MultiWii
Сейчас залил в LS20031 данные AGPS, и приемник выдал 3D-fix по 8-и спутникам 😃 До этого и три с трудом находил.
Какие-то жуткие координаты стал приемник после этого выдавать 😦 Как будто я около Северной Америки в океане плаваю 😃
акселерометр аналогово подключен на 1 2 3 порта А
ошибка тут 😃 я когда по аналогу подключал аксель давным давно, тож самое получил… причина проста АЦП ардуины работает от опорного напряжения (питания наверно)… от УСБ это 4.7- 4.8в, а при подключении например о БЕК регуля ровно 5в…, вот и разность в оцифровке… просто когда коптер автономен (без подключения по УСБ т.е.) сделайте калибровку акселя с пульта еще раз…
быстрее выкидаыте свой пиленный чак! )) сейчас сенсоры приличные уже копейки стоят, а ни как год назад ))
www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Да кстати верное замечание, от USB у меня 4.8 выходит со шнурка проходя шоттки падает до 4.6 там это все идет как я понял на LDO после которого на 3.3V на самом деле становится 3.2 и отсюда видимо и есть этот уход напряжения = полностью согласен.
Еслиб они стоили так в апреле взял бы не задумываясь уже просто время ушло, мне комплект обошелся в 15баксов ардуина и датчики оба в 14баксов почти вобщем тоже самое только пилить ничего не надо.
Кстати все платы разные пришли заказывал по паре моушнов и нунчаков, в диалэкстримовском очень похож по корпусу на ADXL345 или как он там не помню. гиры одинаковые только платки отличаются.
Пытался по IIC подключать аксель гонит какуюто ерунду.
к вечеру вобщем залил ваше вроде как творение 2.0.а0 покрутил стикки по кругу и о чудо… получилось с неотцентрованным коптером взлететь и повисеть секунд 5 пока он плавненько в стену не сместился…
Программка от Немца конфигуратор под винду прикольная штука, альтиметр клёво нарисовал он.
Выводы вобщем у меня такие, запитать платку отдельным напряжением когда подключена к компу в обход USB и калибрануть.
У меня цель в июле полетать с камерой, комплект весь есть для FPV. Щас подвес осталось склепать.
камеру прилепите и срочно летать! )) лето пройдет быстро! да и если просто полетать для фана, а не снимать, народ пишет что без подвеса даже удобнее… понятней где горизонт ))
я имел ввиду что у меня щас покачто голая рама + собранное на коленке без ножек.
чтобы аксель калибрануть, плату к компу подключать не обязательно:
…googlecode.com/…/MultiWii-StickConfiguration-18_v…
это можно с передатчика сделать.
Кто использовал датчик LSM330DLC поделитесь, пожалуйста, функциями инициализации и чтения данных.
// LSM303DLHC I2C Accelerometer
#if defined(LSM303DLHC_ACC)
#define LSM303DLHC_ADDRESS 0x19 // 0x32 (8bit) 0x19 (7bit)
void ACC_init(){
delay(10);
i2c_writeReg(LSM303DLHC_ADDRESS ,0x20 ,0x47 ); // CTRL_REG1_A 0100 0111 Pwr on, 50Hz
delay(5);
i2c_writeReg(LSM303DLHC_ADDRESS ,0x23 ,0xA8 ); // 1010 1000 8g hr
acc_1G = 256;
void ACC_getADC(){
TWBR = ((16000000L / 400000L) - 16) / 2; // change the I2C clock rate to 400kHz
i2c_getSixRawADC(LSM303DLHC_ADDRESS,0x28+0x80); // Start multiple read at reg 0x28
ACC_ORIENTATION( ((rawADC[1]<<8) | rawADC[0])/16 ,
((rawADC[3]<<8) | rawADC[2])/16 ,
((rawADC[5]<<8) | rawADC[4])/16 );
ACC_Common();
#endif
// I2C Compass LSM303DLHC
// I2C adress: 0x3C
#if defined(LSM303DLHC_MAG)
#define LSM303DLHCMA 0x1E // 0x3C (8 bit) 0x1E (7 bit)
void Mag_init() {
i2c_writeReg(LSM303DLHCMA,0x00,0x10); //CRA_REG_M 15hz data refresh
i2c_writeReg(LSM303DLHCMA,0x01,0x60); //CRB_REG_M +/- 2.5Ga
i2c_writeReg(LSM303DLHCMA,0x02,0x00); //MR_REG_M Continous conversion mode
magInit = 1;
void Device_Mag_getADC() {
i2c_getSixRawADC(LSM303DLHCMA,0x03);
MAG_ORIENTATION( ((rawADC[0]<<8) | rawADC[1]) ,
((rawADC[4]<<8) | rawADC[5]) ,
((rawADC[2]<<8) | rawADC[3]) );
#endif
Спасибо. Но мне для датчика LSM330DLC.
А никто не пробовал arduino pro mini 16 mHz (и ей подобных), запускать от 3.3 вольта с внешним стабилизатором?
приемник и регули запустились и работали, ардуину я похоже подпалил, ошибся при подключении в итоге мигала светодиодом как при пустой прошивке. А прошить не могу у нее serial тоже убиенный 😃)
Не понятно стоит дальше пробовать или нет.
Смысл упражнения сэкономить 2 грамма веса на мелколете.
Запустил датчики сам. В полете еще не пробовал. Может кому пригодится.
// I2C ACC+GYRO LSM330DLC
#if defined(LSM330DLC)
//ACCELEROMETR
void ACC_init () {
delay(10);
i2c_writeReg(0x19,0x20,0x37);
i2c_writeReg(0x19,0x23,0x10);
acc_1G = 256;
void ACC_getADC () {
TWBR = ((F_CPU / 400000L) - 16) / 2;
i2c_getSixRawADC(0x19,0x28|0x80);
ACC_Common();
// GYROSCOPE
void Gyro_init () {
delay(10);
i2c_writeReg(0x6B, 0x20, 0xBF);
void Gyro_getADC () {
i2c_getSixRawADC(0x6B,0x28|0x80);
GYRO_ORIENTATION( ((rawADC[1]<<8) | rawADC[0])/20 ,
((rawADC[3]<<8) | rawADC[2])/20 ,
((rawADC[5]<<8) | rawADC[4])/20 );
GYRO_Common();
#endif
Всетаки подохла одна из серв (тупо прокручивается где то шестеренка, до этого похрустывала, хотя на вид всё хорошо), поставил цифровую серву с трикоптера и получил вот такой странный косяк
www.youtube.com/watch?v=OimcU4twZiI
при подключении аналоговой - никаких дерганий нет… куда копать?
Смысла экономить 2 и 10 грамм вообще нет, просто для примера моя вот эта конструкция на 6хDT750 Gemfan 11х47 со стекловолокном жоские не хобикинговские!
4S-акк тянет на подъем в пределе 4.65 кг полезной массы с учетом того что он сам примерно 1.5весит т.е. на 1 мотор тяга около 900-1050грамм
замерял вешая на каждые два луча полторашку воды по кругу, на максимуме было уже страшно лететь с 3-мя полторахами на КК )))
странное поведение гексы (на трешке и квадрике такого не было)
ставлю #define YAW_DIRECTION 1 - при попытке взлететь начинает крутиться по часовой стрелке и взлететь просто не реально
ставлю #define YAW_DIRECTION -1 - всё отлично летает и никуда не крутится, но вращается в обратную сторону
как поправить? =)
зы: вернул аналоговую серву на подвес, нормально работает, но слабенькая
если долго не думать, то просто реверс на аппе вруби ))
ну это какой то костыльный вариант =) у меня пока 2 варианта - поменять миксы моторов (толк, если yaw_directions еще где то используется), инвертировать Z ось на гире
upd: инвертировал ось Z у гиры - теперь нормально всё… и умудрился сломать последнюю серву на подвесе =)) теперь и она хрутистит, но хоть видно где и почему
2 грамма это например полминуты полета. Там общий вес 80 грамм, из них акк 20 грамм.
Но это даже не главное. Он перегружен и весить больше половины суммарной тяги(140 грамм), что не очень хорошо. В планах всего выкроить 6 грамм, что 8% веса и очень не плохо.
А вообще на всем что летает, вес всегда экономили, чай не бульдозер.
Помогите настроить каналы приемника hobbyking 2.4Ghz 6ch v2 подключенного по ppm sum. Розкоментировал строку
#define SERIAL_SUM_PPM PITCH,ROLL,THROTTLE,YAW,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4 //HK 6ch
Менял каналы местами но логики в изменениях ноль. Апа Turnigy 9ch
она у тебя вообще реагирует? да кстати… получается передатчик турниджи а приемник от т6? стыкуются?
у меня просто аналогичная аппа от FlySky (FS-CT6B-), так вот там по обычным каналам прямой сигнал, а по ппмсум инверсный - соответственно по ппмсум прерывание в обработчике не по фронту а по спаду нужно (rising на falling)
Реагирует но как то медленно. На выходе ППМСУМ между пакетами высокий уровень, выходит инверсный?
Где меняется rising на falling?
в def.h найди в разделе
/************************** atmega328P (Promini) ************************************/
строчку
#define PPM_PIN_INTERRUPT attachInterrupt(0, rxInt, RISING); //PIN 0
и там попробуй заменить RISING на FALLING
а ктонибудь знает как включить 6-й импульс в сумматоре на спад а не на поднятие, а то таже по сути аппа HK 6калалка 2.4ггц, но после суммирования видятся только первые 5 каналов так как нет импульса после 6-го
пс. помоему вот такая модификация в файле RX.pde:
void rxInt() {
uint16_t now,diff;
static uint16_t last = 0;
static uint8_t chan = 0;
now = micros();
diff = now - last;
last = now;
if(diff>3000) chan = 0;
else {
if(900<diff && diff<2200 && chan<8 ) { //Only if the signal is between these values it is valid, otherwise the failsafe counter should move up
rcValue[chan] = diff;
#if defined(FAILSAFE)
if(failsafeCnt > 20) failsafeCnt -= 20; else failsafeCnt = 0; // clear FailSafe counter - added by MIS //incompatible to quadroppm
#endif
chan++;
if(chan==5) attachInterrupt(0, rxInt, FALLING); //set to falling edge to receive last channel (YAW)
if(chan==6) attachInterrupt(0, rxInt, RISING); //set back to rising edge and wait for another loop
2 All:
Не могу понять странного поведения квадрика.
Плата Drotek, раньше летало все нормально, сейчас при попытке дать газ вместо полета небольшие подскоки и судорожные рывки движков.
Думал на неконтакт, пропаял еще раз пины, не помогло, подключил Bluetooth, вывел значения газа на график - видно что на газ идет такая ломаная линия вместо сплошной, значения моторов скачут в диапазоне 1200-1700.
Вибрации исключены, судя по тем же графикам, ACC/GYRO вполне без рывков, i2c-ошибок нет, ПИДы не трогал.
Даже если при питании от USB мягко покачать квадрик в руке, значения моторов скачут от минимума до максимума.
Что еще может быть? Такое ощущение что я забыл какой-то define включить, но хз какой.
PS: Я лопух, я же на другом квадрике эту плату тестил. Поставил MINTHROTTLE 1300 для plush-ей все заработало.
Пост удалять не буду, может другим полезно будет.
А какое значение MINTHROTTLE ставить для плюшей 25А?
У меня тоже прыгают уровни газа дико но вроде летает не не очень стабильно…
