MultiWii
YAN=
У меня нано про. Если я пральна понял, можно ардуинку на прямую запитывать от батареи, а не от бека?
Я свой мучаю всякими исправлениями в коде, но ничего не получается. На минимуме-нормальный звук, а как только газ поддашь движки с ума сходят, графики зашкаливают.
MikeMDR
YAN=:
Vin - до 20 вольт. Только в Arduino стоит регулятор в корпусе sot223 (макс ток 0,5А, макс мощность рассеивания 0,8Вт), а в сArduino поставили в корпусе soic-8 (макс ток 0,1А, макс мощность рассеивания 0,4Вт). Дальше считайте сами…
virtex
BigDaddy:
Коллеги, а нельзя ли не цитаты на буржуйском воспроизводить, а сразу перевод? И многим гораздо понятнее будет о чем речь. Я вот “английский со словарем” в анкетах пишу, а по жизни… А так хочется быть в курсе оперативно о чем речь, а не лазить каждый раз в транслейт.ру Наверное не я один такой… Спасибо!
В качестве ликвидации безграмотности …
зайти вот сюда toolbar.google.com … и установить панель … смотерть весь текст в интернете в русском языке независимо от языка написания
P.S. хоть и оффтопик но здесь как минимум 5-6 человек которые повсей видимости за незнанием такой возможности невсостоянии ознакомиться с соответствующими ветками зарубежных форумов
MikeMDR:
не можно а даже нужно ! … на основной батареи пульсации намного ниже… но более чем 4s я бы нерекомендовал использовать такую схему
но как я уже сказал выше использую схему батарея 4s -> зарядка от телефона (платка) -> весь цифровой блок …
даёт чувство безопастности … но ничего более
SovGVD
народ, вы наверное меня щас поминадорками закидаете, но всётаки =) какие моторы+регули(+карточка чтоб запрограмить)+пропелеры+аккум лучше купить для неспешного ровного (без акробатики) полета (для три- и квадрокоптера) с грузом до 500г (вообще до 300г даже) в течении минут 10-15? ну и хорошо бы без фанатизма - моторы по 30-50$ за штучку - жаба с женой придушат =)
Covax
Так у тебя же пульта нет никакого, давай тебе пульт лучше посоветуем?
А по поводу всего остального наверняка свои мысли есть, озвучивай, отговорим 😃
p.s. у меня такое впечатление сложилось, что каждый из нас в душе марсианин, сначала вроде на одном языке с ним разговариваешь, а потом на тебе, он с другой планеты! ))
SovGVD
ну вот нафига мне пуль? кроме как регули откалибровать по приличнее =) ну давайте еще пульт подберем мне для побаловаться, т.е. тоже без фанатизма… но мне бы железную часть надо, а то сингапурцы так и заглохли с мотором последним (врядли 2 месяца доставка идет)… а летать на 1800kv+1800kv+1420kv и непонятных 5" пропеллерах судя по описаниям - не хорошо, регули врядли менять буду (скороть нормально регулируют, питание на ардуинку нормально отдают), но малоли что =)
Volver
А пульт нужен, чтобы построенный коптер в течение первых 10 секунд полета не нае…нулся))))) нужно научиться пользоваться пультом интуитивно, поэтому берешь дешевый китайский пульт, кабель, и гоняешь FMS, а иначе - никак. Хотя можно и без пульта, или без навыков управления, но для этого коптер должен быть не на Wii, а на каких-то запредельно “умных” мозгах, чтобы сам взлетал, сам садился ))))
virtex
эмм ну DT700 DT750 несомненно лучшие моторы цена/качество.
=) … а чтобы регули настраивать купи сервотестер P.S. я с лпт порта PPM даю …
Volver
virtex:
Они довольно тяжелые, да и многие пишут на РЦгрупсах, что чрезчур низкий Кв плохо сказывается на стабильности висения (коптер вибрирует), лучше всего 800-900 Кв. Ща поищу пруфлинк чела который проводил эксперимент.
virtex:
А летать потом как? тоже с сервотестерами на проводе (4 штуки нужно)??? ))))))))) не проще ли сразу взять дешевенький пульт за 25 баксов?
Covax
Алил, мало кто там чего пишет про малый кв, чем меньше кв тем больше проп, чем меньше проп, тем больше кв 😃
Volver
А, по…уй, все равно нет ничего лучше полученного опыта на своих ошибках. Фиг ли я тут даю советы, сам ведь еще не взлетел 😃
Covax
Да ты запарил уже со своими неполучеными посылками, пора линзы к гоупро заказывать нерыбьи, а ты моторы еще не получил 😃 Я вот ноги из текстолита для коптера от медной фольги третьи сутки освобождаю, вот это битва так битва, всетаки применил электролиз, сейчас последний штрих хлорным железом и завтра буду шкурить ))
SovGVD
Covax:
вот в том то и дело - одних читаешь - говорят узкие и длинные пропеллеры, другие говорят чтоб лопасти широченные были, третьи пишут чтоб kv ниже 900, другие чтоб 1500 кв было, с регулями тоже непонятно - про одни и теже пишут, а одни владельцы радуются, другие плюются - как тут понять что лучше? что хуже и кого слушать?
и вообще вы меня почти уговорили на пульт - пока аккум был живой - замучился мышкой крутить ползунки в браузере =) какой взять чтоб дешево и сердито и без танцев особых завелось?
Musgravehill
Трикоптер побежден! ESC отключались по причине длинного провода питания и слабого аккума. Подключил аудио-кабелем 2.5мм от аккумулятора 100А\ч - проблема исчезла. Винты SF EP 9*3.8 - гадость, с ними инерция так высока, что ПИД не работает без раскачки (возможно, не умею настраивать) + вибрации и масса немалая. Поставил GWS 8*4.3 - легкие, балансировал скотчем. Вибрации еле заметные, коптер взлетел и завис в центре комнаты!! Причем, настройки ПИД “заводские”!
Covax
Борис, поздравляю!
Сергей, у Норберта дешевле и проверенное решение.
Панкратов_Сергей
Musgravehill:
Я думал по умолчанию это всем известно.
Чуть напишу : по этой причине выйти из строя регулятор может. Серьезные производители об этом пишут.
Потому если удлиняете питающий - ставьте тем же сечением или большим и обязательно в точке соединения параллельно конденсатор с низким импедансом.Могу чуть соврать - но вроде на токи 10-30 ампер из расчета 200 мкф на каждые 10 см удлинения. Я ставлю из имеющихся - 680 мкф*25в. А лучше и правильней - удлинять фазные от двигателя.
Volver
Covax:
А на мелкий квадрик у меня другие моторы есть КДЕ 20-50, Вот осталось только все провода аккуратно упаковать (укоротить), а то мне с копной проводов взлететь не хочется, хочу чуток эстетики. Думаю на выходных найду время, доделаю и взлечу!
А какие нерыбьи линзы ты предлагаешь? Solex?
gena_g
Панкратов_Сергей:
Помидором не кидать!
Аксель MMA7260 никто не пользовал?
Что скажете про него?
Вот моя плата с MMA7260. Работает отлично. Покупал за 5$. Правда пришлось помудрить с прошивкой , у меня версия 1.6
SovGVD
всетаки возвращаясь к теме пульта - такая фиговина подойдет? www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
че к нему еще надо… шнурок? www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
аккум какой то? или обычные NiMH пальчиковые акумы подойдут? то что его прогить с компа - не страшно, всеравно ноут всегда с собой
пульт для побаловаться с коптером, откалибровать регули =)
virtex
подойдёт но качество переменников очень хреновое …
я для себя взял в своё время spectrum dx6 за 1000р помоему (он немодный и приёмника ненайдёш) и Вч модуль с ХК тоже помоему за 1000-1200р dsss’ный
пульт это какбы вещ на века чтоб в руках сидела и т д … у выбранного вами нет экспанент что важно нет настраеваемых миксов и т д … ещё и настройки через компьютер вобщем бяка он
но для начала может подойти … хотя всёравно поменяете
+хотите хорошую связь берите ВЧ модуль отдельный они как правило лучше чем в родные в пультах …
P.S. Берите вч модуль из франции =) У них допустимые мощности больше и производят соответственно 100mv это маловато ИХМО а у них 800+ можно найти + можно найти 400+/- 100 mhz аппаратуру
Если хотите без проблемное FPV снимать около земли … в лесах и т д в городах … из за угла … берите чтонибудь 400-700mhz если не критично то 2,4Ghz … обратите внимание на вашу FPV аппаратуру … вчастности на гармоики и т д для 2,4 стоило бы 5+ghz
900 и 2,4 некоторые жалуються…
Ну стики должны быть прочные + металические желательно … память на стопицот вам ненужна… для коптера лучше иметь газ с более мелким шагом (ИМХО так удобнее) там какбы небольшими рывочками он двигаеться
вродибы ничего незабыл …
… ааа ах да … лучшебы несколько кнопок для настройки режима полёта иметь но несуть важно =) ещё хорошо иметь дискретный канал … лучше 2… чтобы антенка удобно снималась
нащёт батареек я предпочитаю стандартные AAA акумуляторы ибо вожу с собой по мимо акков ещё 2-3 комплекта обычных ААА ну на всякий случай … бывает удобно
вот теперь всё !
Volver
Ну че, собрал я квадрик (экспериментальный вариант), пока с длинными проводами, да и на винтах GWS 8/4 на пропсейвере. Очень хотелось его запустить, поэтому ничего не балансировал. В итоге, он дрыгается при попытке взлета, выше чем на 30 см. я его не поднимал. Завтра буду делать его более аккуратным, переверну мотормаунты и винты ЕРР 8/4,5 буду крепить на адаптеры с противоположной стороны.
Незнаю сможет ли балансир лопастей от т-рекс 250 помочь сбалансировать эти мелкие электро винты ЕРР 8/4,5?
