MultiWii
Написал в личку автору патча для 3205. Попросил объяснить как аплаить патч, может объяснит.
не дороговато за 2 датчика?
Вот и я сижу думаю… к тому же у меня есть bma020 от норберта, по сути нужен только рабочий гирик.
За freefligh imu обещали цену в 100 зеленых сделать
Конечно дорого, но если очень хочется…
www.sparkfun.com/products/10121
This is a simple breakout for the ADXL345 accelerometer and the ITG-3200 gyro.
www.sparkfun.com/products/10321
The 9DOF Sensor stick is a very small sensor board with 9 degrees of freedom. It includes the ADXL345 accelerometer, the HMC5843 magnetometer, and the ITG-3200 gyro.
Я бы сам купил 2 FF IMU, но только когда они его выпустят? к осени?
Смотрите какие штуки продают на ибее
cgi.ebay.com/…/180626207915
вот такой аксель,почти во всех нокиях,мож кто юзал?
Изначально обещали к началу апреля, потом я перестал за веткой следить…
Кстати, про itg3200 народ пишет что оверфлоу (который видимо приводит к кувырку) присутствует и в оригинальном чипе и править это нужно кодом. Так что хрен знает решение ли это проблемы
дык яж еще вчера писал что пофиксили баг с кувырком для itg3200 (и модов WM+ with ITG3205)
wbb.multiwii.com/viewtopic.php?f=8&t=161
wbb.multiwii.com/viewtopic.php?f=6&t=27&start=30
проблемы с этим точно нет… просто патч надо будет правильно применить…
О! Я одуплил как патч применять, сделал на 1prebis7.
Короче отрываете в вордпаде файл itg3200ovf.zip и в нем написан порядковый номер строки и изначальный код (отмечен ***************) и дальше написано номер строки и код который должен получиться (отмечен — — — )
Щас попробую залить, может что и получится
про реверс при резких дерганьях платки- а вы не думали что у вас возможно сама виимошен обратной стороной стоит.
если передвигать плавно- то в гуи отрисовывается движение акселя
а если дернуть резко то сначала отрабатываются гиры. а потом акселерометр
и если виимошен развернут в неправильную сторону то сначала гуи покажет отработку в обратную сторону, а после этого аксель повернет картинку как надо с нужным наклоном
там же обсудили это это програмная проблема из-за переполнения значения (от -32к до +32к и если значение с датчика больше или меньше, то знак меняется… т.е. оно как бы зациклено)
странно, у меня когда были огроменные значения- я пару раз калибровал датчики и все приходило в норму…
О! Я одуплил как патч применять, сделал на 1prebis7. Короче отрываете в вордпаде файл itg3200ovf.zip и в нем написан порядковый номер строки и изначальный код (отмечен ***************) и дальше написано номер строки и код который должен получиться (отмечен — — — )
Кроче дергался под виндой пытаясь накатить патч спомощью разных приблуд, толком ниче не вышло…
gnuwin32.sourceforge.net/packages/patch.htm
под линуксом в одну строчку и готово! 😃
en.wikipedia.org/wiki/Patch_(Unix)
patch < itg3200ovf.patch
Проверил компилится. Пробуйте!
З.Ы. Ардуина-мега моя в пути из Гонконга еще недели 3 пилить будет в РБ 😦
победил вчера подключение, тока график не ахти какой хороший, что посоветуете?
photofile.ru/users/dezintegrator/…/123075170/#main…
Дык вот оно что! ))
у меня тоже самое получилось, подставлял руками просто.
Но коптеру лучше от этого не стало, видимо дело всё-таки в датчике, буду брать другой
Купил Carduino nano mem duo v.5
И не выдержал - купил WMP оригинал.
Дуинка никак определяться не хотела, уже переживать начал, все USB слоты перетыкал.
Потом поменял длинный USB шнур на короткий - и заработало.
Прошивку пока залил для квадрика 1_6 - работает, график рисует )))
На даче буду родной нунчак курочить.
А с “dealextreme” какая то фигня, в профильной ветке никто не отвечает, спрошу здесь:
Позавчера сделал заказ и оплатил.
Пришло письмо с номером заказа.
А в “My Account” никокаой информации о заказе не появилось - табличка “order summary” - пустая.
Это так должно быть?
Спасибо.
Спасибо.
у меня полторы недели была тишина после оплаты, потом написали что Order Shipped, так что ждите!!
добавил
#define MINTHROTTLE 1000
А потом нашел:
#define MINTHROTTLE 1300 // for Turnigy Plush ESCs 10A
А для 18А то же значение?
Это минимальный газ или полный 0?
правильно что добвили. но не мало 1000? двигатели стартуют при таком значении?
Просидел вчера опять весь вечер за квадриком, что было сделано:
- Подключил 3205 напрямую к сидуине (мод, на который я давал ссылку)
- Применил патч для кода 1prebis7
После этого поплыли показания с гироскопа, т.е. сразу после инициализации гирик показывает значения:
gyro_roll: -2
gyro_pitch: -3
gyro_yaw: -2-1 (скачет туда-обратно)
Отчего такое могло случиться - не знаю, но это уже явно не код.
Калибровка не помогает 😦
При этом отрабатывает все наклоны правильно и даже можно умудриться взлететь, парируя его попытки улететь вперед и вправо.
Питание пробовал подавать по-всякому, но это не помогло (думал мало ли наводки какие-то).
Буду рад, если кто поможет разобраться в этой ситуации. У самого идеи кончились
А где брали оригинал, у нас? На каких датчиках оказался?
В МВидео ))
На том, что похоже на датчик, написано: E X3500W 894DbB
Встречный вопрос:
вот эти белые квадратики под AUX1 и AUX2 - они зачем? Что с помощью них настраивается?
Это чтоб режим автостабилизации включать
Допустим на аппаратуре ставите aux канал на тумблер и настраиваете чтоб в одном положении было 1100, в другом допустим 1900 и тогда нужно в gui поставить квадратик в HIGH.
При перещелкивании тумлера будет включаться либо акро мод либо стаб
Еще ворос ко всем, акселерометр bma020 в сравнении с adxl345, какой то из них хуже\лучше?
Может немного Off рассажите где всетаки взять нормальный нунчак и моушен так как взяли а там cтоит вообще IDG3205? и в чем разница вархокса в подключи и летай с сайта multiwiicopter.com/…/plug-n-play-warthox-fpv-multi… и ест ли там нунчак?
написано ж что есть, видимо вартокс ручается за 125 долларей, что хреновина полетит 😃 объясните, кто мониторит ветку на rcgroups, эти новые вимоушены на itg3205 плохо совместимы с мультивии?
Заказывал на ДЭкстрим, работают.
Нунчаком они не пользуются, но где-то видел, что подключают.
Я думал что автостабилизация включается/отключается посредством включения/отключения акселя. Не так?
Товарищи, посоветуйте:
В какой блок кода для начала попробовать добавить свой алгоритм движений серво подвеса(сканирование панорамы), чтобы стабилизация при этом работала?
Если расширить диапазон управляющего сигнала на сервы до скажем 500-2500мс для увеличения максимальных углов отклонения, как думаете стоит пробовать?
что такое “atomicServo” ?
Спасибо.
скажите, оригинальный вмп гарантированно будет работать? Через час буду в мвидео, мож купить и не играть в рулетку с китаем?
