MultiWii
Вы именно с мультивием проверяли?
Вот этим
MultiWiiCopter by Alexandre Dubus
www.multiwii.com
November 2013 V2.3
Но нет ли наводок от одного модуля на другой при такой тесной компоновке
Вот этого не знаю, просто проверил работоспособность + калибровки. По идее не должно быть проблем, это изначальная идея.
Подскажите пожалуйста, может гдето было а я пропустил… как настроить моторы на отключение после сброса газа в ноль или после пропадания сигнала ?
А то есть опасение что если кувыркнется где в траву, моторы будут биться в конвульсиях пока регули не пыхнут…
…в настройках пробовал выставлять так -
#define FAILSAFE
#define FAILSAFE_DELAY 10
#define FAILSAFE_OFF_DELAY 200
#define FAILSAFE_THROTTLE (MINTHROTTLE + 200)
#define FAILSAFE_DETECT_TRESHOLD 985
но почемуто отключения моторов не происходит, из режима висения выключаю пульт, коптер плюхается на землю и продолжает жужжать на холостых … что-то не то и не так надо делать???
#define MOTOR_STOP
#define MOTOR_STOP
В принципе да. Моторы сейчас глохнут, стоит газ опустить в ноль или пульт отключить… Но немного непривычно - сделал арминг а моторы молчат, начинают крутится чуть только газ тронул. А вот так как у назы не получится настроить?
Опасения на мой взгляд беспочвенные. На холостом ходу ничего у вас не пыхнет, быстрее акк сядет. Более того если именно кувыркнется а не сядет, моторы выключатся. Из личного опыта, за время освоения первого квадрика ничего не пыхнуло хотя не запланированных посадок предостаточно было.
А если не секрет, для чего на практике это нужно.
Моторы сейчас глохнут, стоит газ опустить в ноль или пульт отключить.
Газ в ноль и пульт отключить два разных события. Газ в ноль, значит связь есть, что мешает дизарм сделать, да и на хх ничего не будет. Пульт отключить, связи нет. Два варианта. Если FS настроен на посадку без GPS то там волноваться больше нужно куда он вообще сядет и с какими последствиями. Если с GPS то связь восстановится. Если FS нет, то тут опять же хх, да и если с большой высоты там уже другие проблемы. Так что мне кажется проблема немного надуманна.
А вот тут как раз может быть проблема. Заармили и отвлеклись…
А как у назы, просто не в курсе? Отслеживается момент касания земли?
Просто имеется квадрик мелкий 250-го размера, планирую на нем полетать по камере. А место такое - деревья кусты овраги… если в овраг плюнется то возможна потеря связи. А регули перепрошитые стоят, моторы на любых оборотах останавливай принудительно - все равно будут их раскручивать, срывов синхры не происходит. И даже если на холостых оборотах остановить мотор - будет биться в конвульсиях до победного конца, при этом ключи на регуляторе начинают сильно греться. Вот както так.
…а у назы один из режимов - заармился - если в течении 3-х секунд газ не добавил - моторы останавливаются. надо по новой армить. Вот и подумал, может в мультивии такой режим можно организовать…
У меня когда падал глушил моторы, может по углу какая отсечка есть. А насчет регов, может все по разному себя ведут. У меня почти час стоял с застопоренными моторами и ничего не нагрелось. Да я ещё и пробовал подгазовывать, думал по звуку услышу.
Не знал, да, наверно полезная фишка.
А у вас на FS приемника как настроен? И #define FAILSAFE_DETECT_TRESHOLD 985 уменьшать пробовали?. Щас посмотрел, должен же он моторы глушить если у самого мультивия FS сработал.
Разобрался со связкой MultiWii+i2c-gps+neo 6
Спасибо товарищу за этот пост
rcopen.com/forum/f123/topic221574/10629
Помогите с армингом, не армится и все
Вот состояние, когда тротл внизу, все остальные стики в центре:
Вот что происходит при попытке заармить, yaw изменяется
В гуи вообще как-то отображается статус арм/дисарм? И как можно глянуть лог ошибок?
Не армится, даже если я назначаю арм на отдельный канал
Вот и у меня возник вопрос, 1945 по “яв” это вправо или влево?
А по остальным (питч/ролл)?
Включен “горизонт”, еще не запомнил, он в этом режиме должен армится?
Не армится не вправо, не влево. Даже если включить энгл мод, или вообще ничего не включить из режимов, не армится тоже.
в дневник ко мне.
1102 по газу и 1945 по яву - это недостаточно для стандартных настроек.
В конфиге у меня так:
// KISS ESC 125uS Oneshot mode
// This works for 4 motors on Promicro
#define ONESHOT
#if defined(ONESHOT)
#define MINTHROTTLE 1100
#else
#define MINTHROTTLE 1065
#endif
#define MINCOMMAND 1000
Вроде должно попадать в диапазон?
Так, с армингом вроде разобрался. Но моторы все равно не стартуют.
Ага, калибровка помогла. И если ваншот включен в скетче, он должен быть включен и джампером.
Добрый день! Кто нибудь подключал Buzzer к Crius AIOP V2 версия ПО 2.3
подключаю к пин32осциллограф ( раскоментирую #define BUZZER, #define PILOTLAMP)
, на выводе короткие импульсы ( короче 1 миллисекунды) постоянно на которые пищалка реагирует щелчками ( если подаю на пищалку 5 вольт пищит как надо). понятно что импульсы короткие. есть реакция на арминг но все как то в виде дополнительных щелчков на фоне постоянно идущих щелчков.
Что я не так делаю?
Что я не так делаю?
сам себе отвечу ( может ещё кому пригодится)
надо сделать так
в def.h
#if defined(MEGA)
#define LEDPIN_PINMODE pinMode (13, OUTPUT);pinMode (30, OUTPUT);
#define LEDPIN_TOGGLE PINB |= (1<<7); PINC |= (1<<7);
#define LEDPIN_ON PORTB |= (1<<7); PORTC |= (1<<7);
#define LEDPIN_OFF PORTB &= ~(1<<7);PORTC &= ~(1<<7);
// #define BUZZERPIN_PINMODE pinMode (32, OUTPUT); (закоментировать)
#define BUZZERPIN_PINMODE DDRH|=(1<<5);//For Buzzer on D8 (здесь изменения)
#if defined PILOTLAMP
#define PL_PIN_ON PORTC |= 1<<5;
#define PL_PIN_OFF PORTC &= ~(1<<5);
#else
//#define BUZZERPIN_ON PORTC |= 1<<5; (закоментировать)
//#define BUZZERPIN_OFF PORTC &= ~(1<<5); (закоментировать)
#define BUZZERPIN_ON PORTH |= 1<<5;//For Buzzer on D8 (здесь изменения)
#define BUZZERPIN_OFF PORTH &= ~(1<<5);//For Buzzer on D8 (здесь изменения)
#endif
в конфиге активировать buzzer
и на D8 можно вешать пищалку ( все это относится к ПО 2.3 конфигурация -квадр) с другими конфигурациями не пробовал
вопрос такой. можно ли на 328 меге задействовать для gps виртуальный GPS (второй). что бы по первому считывать данные?
I2C переходник Вам в помощь. Верх этой страницы посмотрите.
любой или есть предпочтения?(или несовместимые)
а такое через i2c можно зацепить?
если не умеешь программировать, то лучше выбрать из списка (в коде)
имея вторую плату ардуино на 328 меге можно сделать переходник?
Я делал из ардуино про мини
Подскажите пожалуйста, хочу добавить свой функционал в Мультивий. Мне нужно сделать булевую переменную, которая будет служить флагом и записать её значение в EEPROM. При подачи питания на плату, мне нужно её считать. Где её нужно инициализировать и как читать\писать в неё значения?
eeprom.ino.
засунте ее в структуру общую, ну или допишите отдельно свое
