MultiWii
Не приходит в голову ничего, кроме миксов в пульте…
Спасибо, сейчас буду искать что такое миксы)
с каналами разобрался, это у меня режим вертолета стоял, поставил режим самолета и норм.
Теперь вопрос в другом где в mission planner устанавливать например на 5 или 7 канал переключение flight mode.
А каким боком mission planner относится к мультивию? Вы мегапират ставите? Или пытаетесь увидеть в mission plannerе мультивийные настройки?
Да у меня прошивка мегапират. Не, думал что на определенный канал можно ставить свой функционал…
Ну тут это 100% оффтоп.
(В мегапирате все режимы “вешаются” на 5-й канал. Сделать это возможно миксами на пульте. В гугле это точно есть)
Вернёмся к нашему барану…
Через Arduino залил на коптер базовую прошивку от MahoWii.
Пробую подключить через WinGUI и на 2-х разных компах получаю 2 разные ошибки.
Поэтому датчики не могу настроить.
P.S. забыл донастроить пульт, согласно статье multiwiifaq.ts9.ru/---------gui--------.html
завтра займусь.
Ну, этот “баран” ваш достаточно примитивен. В первом случае, ГУИ для версии 2.3, а вы пытаетесь подключиться к контроллеру прошитому 2.4. Выход-либо использовать multiwiiconf, либо в коде мультивия изменить версию на 230.
Во втором случае-драйверов нет/кривые.
Это переключается во вкладке Mahowii.h
нужно поменять версию
#define VERSION 230
…Андрей опередил…
Святослав, а какая у вас версия Mahowii?
Первая ошибка не та версия WinGui (надо 2.1 или 2.2), вторая не слоят “дрова” на COM порт.
Уже ответили 😃
З.ы. А где интересно вы маховии 2.4 взяли?)
А кстати Маховии 2.4 когда доступна будет?
Уже вот-вот.
#define VERSION 230
Если поменять 220 на 230 все равно WinGui 2.3 не включится.
И еще, может кто знает, Ноутбук разрешение 1366х768 в WinGui 2.2 настройки моторов нет и многое перемешано. Что и как настроить и поменять?
Вроде дядя большой, а ошибки допускает, как маленький. Если это ВАШИ скриншоты, а не взятые с интернета, то В ВАШЕМ контроллере версия 2.4 прошита, и вингуи “просит” 2.3. Три человека сказали о несовпадении версий и легком пути решения путем подмены версии в коде, а вам как рыба об лед. Зачем тогда спрашиваете, если так УВЕРЕНЫ, что не сработает?
MultiWii_2_1_base
Спасибо. Буду пробовать вечером.
Вы что то все понапутали 😃 или с кем то спутали 😃
Прошивка MahoWii_2_2_rc3_1 (#define VERSION 230) - WinGUI_2.2 нормально запускается, WinGUI_2.3pre8(b5) выдает ошибку.
Если знаете в чем проблема, то подскажите?
Да, действительно… выдает (проверил, сам удивился). Видимо замена #define VERSION 230 годится только при адаптации более старшей прошивки 2.4, под WinGUI_2.3.
А зачем вам WinGUI_2.3pre8(b5), если получается с WinGUI_2.2? Все равно rc3_1 не поддерживает миссии и прочие новшества свежих прошивок, есть карта и все. Там хоть в штатном ГУИ настраивай… Я пользуюсь EzGui под андроид. В поле это удобнее ноутбука. Года два назад, когда Алекс сделал rc3_1, был соответствующий EzGui. Поддерживает ли сейчас EzGui прошивку двухгодичной давности …хз.
Скоро будет новый релиз от Маховика (Алекса). Сейчас тестим.
В принципе просто потестить 😃 Ну и может на ноуте wingui 2.3 без глюков пойдет 😃 (2.1 и 2.2 не хотит нормально на ноуте изображение давать, половины нет)
EzGui - пользуюсь, но тормозит через блютус 😃
Доброго времени суток!
Исправил строку #define VERSION 230, скачал WinGUI_2.2 нормально запускается и загружает параметры.
Откалибровался (попутно выяснил, что у китайского приёмника каналы не так расположены, как я ожидал (в “документации” не было списка)).
Переключил каналы, настроил всё. Запуск…
Задние моторы опять сразу включились 😉
GUI показывает, что у них всех одинаковые обороты.
На максимальных оборотах работают вроде одинаково. Сымитировал наклоны по разным осям - всё ок, двигатели меняют обороты.
Т.е. моск работает, но какого блин происходит с этими двумя моторами???
Чисто ради интереса буду менять местами регуляторы.
Попробуйте перекалибровать регуляторы через Мультивий.
Вопрос, есть minimosd 1.1, и прошита она scarab-osd-masterОМ последним, но она не показывает скорость, я так понимаю что-то где-то не включил??? ПК MW Se 2.5 с GPS. Высоту и дистанцию показывает а скорость всегда 0 км/ч.
Свершилось! Работает!
Перекалибровал регуляторы через #define ESC_CALIB_CANNOT_FLY
Заодно поставил #define MOTOR_STOP
Когда моторы крутятся после арминга это видно, и это предупреждение - “опасно!”… а так, запросто, можно склониться к коптеру, и нечаянно добавить газ…
тоже верно…
я бы открутил лишние 500гр. что под коптером, т.е. “ноги с лыжами”
Сегодня, в попытках поднять в воздух своего китайского друга выяснил, что ноги весят всего 150 грамм. Да и их снятие не помогает взлететь. 😦
В общем дрожит, пытается повернуться в ответ на рыскание и направления, но не взлетает.
Аккумулятор полностью заряжен.
