Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Дмитрий, раз встречали на ибее, может знаете какие названия марок о чем говорят, как например называется аналог нашего СТЭФ1.5мм?
Аналоги наших стеклотекстолитов это G10 и FR4
я не себе заказывал. приятель из этой штуки рукоять самодельного ножа пилил. как я понял, аналог нашего народного СТЭФа это как раз G10 или FR4. толщину обычно пишут в дюймах. 1/16’’ это как раз чутть больше чем полтора миллиметра.
www.fingertechrobotics.com/proddetail.php?prod=gar…
в итоге притащили пару брусков микарты… я как понял, тот же текстолит, но крашенный в массе. на вид и на ощупь - один в один как FRP-шная дека на автомодели Тамия F104. Микарты этой тоже полно на ибэй, но брусочки толстые и небольшие-как раз под заготовку для ручки ножей
рецепт покраски в зеленый цвет forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?p=68551#p68…
с цапон лаком мороки много надо из эрографа красить слоев 5-6 чтоб нормально было, он полупрозрачный
а зачем зеленкой когда можно из балончика задуть?
www.americanepoxy.com/black-sheet.html
Приколоться заказать на пробу? 😃
хорошая сцылко…
нада попробовать…
тока фоту бы увидеть великого чорнаго тексталиту…, а то как то непонятно, что берем…
А ты по сайту поройся, там есть фотки что они делают из текстолита, например вот
Не реклама .Такие бы рамы делать из чёрного текстолита ( обратите внимание на цену) http://www.rchobbyhelicopter.com/store52/agora.cgi?product=Custom_UAV_Frames
Не реклама
Господа, призываю прекратить это безумие
отмаз “не реклама” не канает, если пост всетаки будет расценен модератором как рекламный. и вот раз все знают, что он не канает, все равно упорно его лепят. где логика?
Во первых, многие не знают, ибо правил не читали, а только галочку поставили
Главный вопрос: где взять его в инете в примерно A3-A4 размера? На HK тольок 10x30, маловато и дорого выходит.
Кто то искал карбон A3-A4 размера
www.rchobbyhelicopter.com/store52/agora.cgi?produc…
xто то за чорный-сильно дорого получаиццо…
2х1м обычного стэфа 1,5мм выходит по 300р (чуть меньше) за кг что в пересчете на листы-1330р.
Что чуть больше 40$ и здесь и сейчас.
Наверна буду зеленкой зелЁнить… 😃
Виктор а за карбон спасибо…
Не реклама .Такие бы рамы делать из чёрного текстолита ( обратите внимание на цену) www.rchobbyhelicopter.com/store52/agora.cgi?produc…
Там на пропы стоит обратить внимание похоже.
Покритикуйте спецы коптеристы мой способ крепления мозгов от ХК. Силиконовый кембрик режется , на болт и между ними плата и всё это самоконтрещей гайкой сверху поджимается.
Не стрясутся мозга? Можно рассверлить отверстия в плате и надеть кембрик потоньше, что бы плата вообще не соприкасалось с болтом.
Заранее спасибо за критику.
А нахрена так сложно? Плату без акселей смело на скотч двухсторонний. У меня трикоптер прекрасно летает на скотче.
Все равно спасибо, хоть и совсем не хочется дышать всей этой гадостью, вот летом бы на природе, но не сейчас дома )
режте на мокрую… вода или масло в обилии пыли нет вообще да и рез получаеться более ровный без рваных краёв
конечно офф топ но если так посудить это топик рекламный сам по себе … здесь только и обсуждаем где да чё купить …
Дык с такими утверждениями и до синей изоленты недалеко, коей нет крепче и долговечнее. (шутка)
я понимаю на вдухсторонний- а отлепить, потом останется он на плате - отскребать бррр.
Надо делать всё путём ))))
и на двигатели плоские тоже…
… конечно извините,но если рама карбон,то это карбон,прочный, легкий, красивый. Кстати в тюнинге авто,модные детали из карбона, уважающие себя фирмы вообще-то красят под под дизайн авто. Если рама из стеклотекстолита, покрасьте в нужный цвет и не парьтесь. А оклеивать пленками под карбон, или зеленками под импортный текстолит, это детство на горшке.
категорично ИМХО
причем тут режте, если речь об эпоксидке? Володь, внимательней Ж)
категорично ИМХО
Хе, а нах тогда вообще красить…??
Пусть так будет каесть.
Зачем вот я буду красить зеленкой…???
Объясняю.
Хочу зеленый коптер. ЗЕ-ЛЕ-НЫЙ… Приятный такой насыщенный цвет. И лаком потом брызну…
Зачем я лучи покрасил в черный…???
Да еще и порошковой краской…
Потому что ХОЧУ черные.
Зачем утягивают лучи в термоусадку и в пленку…??
Потому что красиво, не нужно дышать краской, под пленку-термоусадку прячутся ленты светодиодов и остаются только огоньки.
Бредовый пост. Исходя из Ваших соображений, не нужно красить ничего вообще… Пусть так будет. Зачем детство на горшке разводить, будет жолтым, серебристым (со временем потускнеет), и как у всех…
ни разу не ИМХО…
… я про детство, когда выдают желаемое за действительное и только. если рама не карбон,то клеить пленкой “под карбон” , не серъезно. А насчет покраски вообще, так тут никакого отрицания нет. Сам свой первый вариант рамы, а именно стеклотекстолитовые пластины рамы и шасси жуткого желто-кагого то цвета красил в черный ,чтоб было красивее и так хотелось. И нынешнюю раму сделал белой потому как хотелось,причем провода на лучах залепил изолентой,белой,чтоб в глаза не бросались.
Так что не воспринимайте так резко;)
не-е, не резко…
а пленка под карбон, в сравнении с реальным карбоном как “чоткая дивятачка” рядом с новым мерседесом.
Но тем не менее свой какой то шарм у пленки есть, если не позиционировать её как “под карбон”
категорично ИМХО
Ничего постыдного в этом не вижу. Если толково поклеено и выглядит хорошо, то почему бы и нет? Это на порядок лучше , чем корпуса из коробочек для салатов и деревянные реечки.
Аппарат не мой, а моего товарища.
еще более категорично ИМХО 😃
Пленка и термо усадка добавляют прочности однозначно.Правда и вес тоже по тому стоит искать компромисс.
