Пропеллеры
zvuk_Irkutsk
Я вначале своего увлечения коптерами (еще на КК) использовал трехлопастные GWS 9х5. Неплохие винты, но балансировать их просто ужас. Наверное поэтому и отказался давно от них, ломал первое время пачками (еще умудрялся клеить лопасти - летал, но недолго).
Вот когда сбалансированные - тогда да, винты хороши, шума мало, вибраций тоже мало, движки ровно работают. Но, три лопасти мешают складыванию аппарата, а если снимать винты, то все равно они занимают много места.
До сих пор остался комплект трехлопамтных, на гексу как раз хватит. Но вряд-ли я их буду когда нибудь использовать на коптере
drozd79
Приехали мне APC-ные винты с Quadroufo.com 10х4.5, 6 штук правых и 6 штук левых. Винты отличные, попробовал отбалансировать пару штук, на втором винте бросил это занятие, винты отбалансированны отлично. Винты были упакованы в плотный картонный тубус. Вообщем не сколько не пожалел, что там заказал.
Aleks72
drozd79:
у меня где-то час уходит на добалансировку комплекта АРС. Само собой, на хорошем балансире. Уже неоднократно говорили, что они нуждаются в доводке. Александр, попробуйте, Вам понравится )
Сотник
drjuug:
Господа, прошу совет. Где, кроме ХК можно купить такие пропы. Написано 11х4 Gemfan. Есть три пачки левого вращения, а правых ни одного. На хк оны в вечном бэкордере. Буду благодарен за какую-нибудь ссылку, желательно в ЕС.
Но чтоб точно такие же, чтоб на одном коптере использовать.
Мона тут попробовать.
Dreadnought
Уважаемые товарищи! Докладываю: Сегодня получил пропеллеры. Заказывал напрямую у производителя на www.apcprop.com. Пришли отлично. Недели за три. Причём, отмечу, что выбор диаметра пропеллера/шага - самый широкий. Всё есть. Вот к примеру, я купил APC 13x4.7 SF и SPF, а на других сайтах таких винтов в помине не было.
Впервые держу в руках пропеллер. Своего рода дефлорация 😃)) Очень понравились - и не тяжёлые они вовсе. Ровные, гладкие, какие надо!
21 days later
chanov
День добрый. Подскажите как лучше увеличить диаметр посадочного отверстия на винтах в домашних условиях? )
Куплены на квадрик винты Slow Fly Electric Prop 1045SF (4 pc) - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… и моторы Turnigy D3536/8 1000KV Brushless Outrunner Motor - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… .
У моторов цанга больше по толщине - около 7 мм. Рассверливать ручной дрелью и сверлом на 7 думаю не очень хорошо получится. Может метчиком на 7 резьбу нарезать на винтах? Это практикуется?
p/s читал про какойто инструмент для этих целей, но гдеж его взять то … в МСК за любой мелочью надо пол города проехать (
Njoy
chanov:
День добрый. Подскажите как лучше увеличить диаметр посадочного отверстия на винтах в домашних условиях(
Ну я думаю обычным шуруповертом с режимом дрели будет нормально. Вопрос выдержат ли slow fly винты моторов на 1000кв?
chanov
Njoy:
Ну 1000 то это не 1500 … надеюсь проблем не будет … рекомендованные на моторы - Prop size: 7.4V/11x5 14.8V/10x6, я же 10 на 4.5 ставлю.
ndn
chanov:
Например вот этим ремелем
chanov
Спасибо. Теперь знаю как эта штука называется, но ждать около месяца … ( Попробовать летать уже хочется ))) В Мск где такую можно приобрести никто не знает?
mikk
chanov:
Ну если не такой фирменный, то магазинах со сверлами images.yandex.ru/yandsearch?text=развертка ручная
vtoryh
chanov:
Я ступенчатым сверлом рассверливаю.
Piranha
Тока не ремелем а риммером;) в нормальных автомагазинах кстати встречаються!
ndn
Piranha:
😊 Писал - как слышал. Каюсь, англицкие буквы названия - не удосужился перечитать. 😕
chanov
Итого - ищем в магазинах инструмента развёртку на 7 )
clav
Всем, привет! Кто юзал такие пропы? Есть ли смысл тратить деньги?
kren-DEL
chanov:
Я использую 2 натфиля: треугольный и круглый. Сначала грубо снимаю треугольным, а потом дорабатываю круглым - всё отлично!
ctakah
Надфилем точность и повторяемость не гарантирована…Лучше найти развертку , раз заплатил и результат максимальный)
TeHoTaMy
ctakah:
В качестве развертки вполне подойдет круглый напильник подходящего диаметра. Вставляем его в отверстие до упора и крутим продвигая с небольшим усилием. Пластик снимается одновременно со всей поверхности отверстия и достаточно равномерно.
Хотя риммер(reamer) у меня есть - незаменим для листового материала.
ndn
Вопрос на засыпку
Неужели кто-то ставит Folding Propeller на коптер? С какой радости ГудБайЛак причислил их к Blade For Quadcopter MultiCoptor?
Dimmitri
ndn:
Вопрос на засыпку
А че может при краше поможет. Ну это, меньше пропов в утиль.😁
kren-DEL
ctakah:
Если нужно снять 0,5-1 мм - то хватает за глаза:) а вот если снимать больше - это я с вами полностью согласен, ито, думаю проще напильником сначала накрутить (там конус) на него проп, а затем в обратную сторону отшлифовать !
