Пропеллеры
а балансировать пропы не пробовали?
У Вас похоже проблема не из за кривизны, а из за большего шага… Тяги стало больше и контроллер не справляется с компенсацией… Надо бы пиды поднастроить… К сожалению, не знаю как на Вашем аппарате это делается…
А выравнить можно карбоновые пропы?продавец сразу же согласился деньги вернуть,видимо знал какой мусор отправляет
у вас еще не колбасня,вот у меня
пропы для Вашего агрегата большие, вот и мотыляет. попробуйте для начала нагрузить его лишним весов, будет стабильнее. и шаг пропов великоват. Извините за глупость, у Вас walkera?
тут балансировкой не отделаешься… шаг пропов велик, да и дюймока велика для данной модели
контролер апм,моторы санискай х2212
А включить лог imu и посмотреть вибрации? Сам контроллер как закреплен? Пиды какие на rate roll, rate pitch, stabilize p?
ну само с собой с кривыми пропами вибрации будут,с белыми родными пропами то летает идеально,и вибрации не больше 2.пиды дефолтные,я в курсе что при переходе на большие пропы надо пиды менять.но тут то размер тот же.
Тут не только размер… Карбон жостче, соответственно лопасти больше воздуха гребут…
пиды дефолтные
судя по видео, слишком резко коптер пытается стабилизироваться, и промахивается.
Попробуйте взлететь с Stabilize Roll и Stabilize pitch дефолтными (4.500) и Rate Roll, Rate Pitch P=0,0400 I=0,0050
Должен нормально полететь, правда вяловато. А потом понемногу подымайте.
а то что винты колбасят при вращении ничё?аж видно как ось мотора восмерит,может и удастся с этими винтми коптер стабильно поднять,но летать я с ними не рискну.
Мне в личке часто задают вопрос о складных пропах.
(+): Компактность, меньше страдают при ударах и крашах, замена по одной лопасти, сами балансируются по радиусу, эффективность на высоте, имея разные хабы можно менять количество лопастей, тем самым гибче настраивать ВМГ под разные задачи не меняя диаметра винта и размер носителя.
(-): Требуются внимания к регулировке шарниров, при крашах деформируются алюминивые хабы, по этому нарезал под разное количество лопастей и для разных моторов из Д16 в прок, бывает разброс по весу до двух грамм (от брака не уйти и в помощь шкурка).
глупый может быть вопрос но все же:
Никто не ставил на е300 DJI пропы отличные от 9443 (к примеру гайки на М6 лев и правые найти не проблема) есть желание поставить 10" или даже 12" пропы на 450 раму встают по размеру я проверял. (есть пропы от е600 но там зараза “граната не той системы”… резьба м5, можно конечно нарезать и М6 но вдруг не стоит заморачиваться)
Хочу немного больше тяги и времени полета, а то с гоу про и тарот тяжеловат получается квадрик 😃
е600 сетап не нравится требованием к батареи на 6 банок
Что скажете.
Что скажете.
Я тут тестировал пару моторчиков с пропами от 10" до 12", нижня часть таблички это мотор 2212, у Е-300 очень похожий… Посмотрите, посчитайте…
Тут дело не в тяге и размере мотора, а в креплении пропа… очень своеобразное препление у E300. Обычные пропы не встанут на него.
берите это и это. Потом пропы рассверлите на 10мм и встанут как родные.
Уже совместимых пропов понавыпускали море… И у каждого производителя есть мотор такой же…
Я посоветовал тесты посмотреть потому, что мотор 2212 с винтами 10" и 12" немного слабоват… Если только 1038 пойдет, не просто так же его DJI в свои киты ставили…
а как они себя ведут на спусках?
Повышается шумность.
ссылкой тогда поделитесь хоть одной, на “совместимые” пропы для моторов серии E300. Вы думаете я просто так заморачивался с пропами карбоновыми, которые гнул да пилил под E300? 9443 не предлогать, потому что:
Да хоть АРС ставьте мультироторные, или любые другие, у которых массивная ступица(или комель, или хаб, как хотите называйте) На гайки Вы сами ссылки давали…
Проблема моторов из набора Е-300 совсем не в замене винтов, а в том, что они НЕ могут раскрутить проп 10" с шагом, отличным от 3.8… Что однозначно видно из тестов, которые я делал, и привел на них ссылку выше…
Об этом же косвенно свидельствует красноречивый регуль на 15 ампер, и старые киты от DJI, куда они вкладывали 2 пары пропов 8х45 и 2 пары 10х38… Поэтому, рыпаться куда то с 94х43 не стоит, если конечно, не стоит цель сжечь моторы…
А что касается ухода от 9443, можно сделать как Василий выше писал, купить самозатягивающиеся хабы для фантома и поставить туда лопасти подлиннее… Такие есть и двухлопастные и трех…
Такие, к примеру…
Я ещё раз повторюсь, что нету пропов кроме как 9443, которые встают на Е300. Все остальные пилить надо. потому что диаметр вала 10ММ не 8, а 10
Да, можно купить хоть АРС, хоть китайпан с массивной ступицей, но нету пропов с 10мм отверстием, т.е. надо сверлить как минимум с 8 на 10мм. Что я выше и писал. Ферштейн?
Если вы считаете “совместимыми” пропами то, что надо сверлить, то в скорем времени можно будет купить кусок пластика “совместимый” под всё что угодно и лобзик с дрелью в подарок.
Вообще то, все солидные фирмы делающие качественные пропы, оставляют только центровочное отверстие, и каждый рассверливает их под свои нужды… Когда то, дабы облегчить жизнь юзеру с несовсем прямыми руками, АРС или кто то еще придумал делать большое центровочное отверстие и переходные кольца, но это не значит, что все пропы должны быть такими… Если Вам впадлу просверлить нужное отверстие, то это только Ваши проблемы… Ферштейн?
Интересно, чем Вы руководствовались, покупая чисто маркетинговый продукт…?
Объясню третий раз: просверлить отверстия не впадлу, но как Вам не понять, что от ступицы остается “фольга” я уже не знаю. Вал 10мм
Руководствовался я чисто экспериментом, кроме этой вмг есть много других. Я не боюсь экспериментровать, боюсь пользоваться шаблонами.
По поводу прямых рук - нормально все, умудрился сам винты под себя сделать, а не купить 😃 на этих как вы говорите “маркетинговых” моторах таскаю на 3с аккуме и 1047 винтах 1800 веса, на родных 15А регулях. На 9443( родных) на 4с , вес 2100гр вообще без проблем. Более расширенно объяснить? На 4с нагрузка на луч 527гр = 50% газа.
А я уже не знаю, как Вам объяснить, что есть пропы со ступицей большого диаметра, которые легко сверлятся до 10 мм… У мультироторного АРС ступица диаметром 17 мм, мало? Тогда деревяшки… Там и 20 мм не редкость…
К тому же, на 10 мм не обязательно сверлить насквозь, 3 мм вполне достаточно.
Чего вокруг да около ходить? Дайте ссылку на пропы например солидной фирмы Арс, которые можно поставить на Е300, у которых ступица 17мм. (1038,1045,1047)
Не давайте опять бестолково ссылки На другие пропы 9443, пусть хоть они Модные, но они 9443. Речь шла об уходе с 9443
Такие, к примеру…
я конечно могу что-то ни понимать, но у меня е300 моторама, так вот только что померил вал мотора… получил 8мм часть с фасками … резьбовая часть М6.
Может у меня не те е300?
кстати примерял пропы 10х3,8 только гайки нужны cw и cww
_http://www.rcmotors.ru/vertolyoty-i-kvadrokoptery/zapchasti-vertoletov-i-kvadrokopterov/zapchasti-i-elektronika-dlya-kvadrokopterov-dji/maytech-propeller-karbon-2-shtuki-10x3-8-dji-hub-b-mtcp1038d/
Дайте ссылку
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDRAA&P…
Вы уже столько на форуме сидите, неужели ни разу ссылку на башню не видели? Я то думал Вы в курсе, где люди нормальные пропы берут…)
