Юрий
и ещё вопрос а жпс антенны у вас (тех кого болтает) какие для статистики
у меня 9 спутников сегодня ловил хдоп был 1.4-1.6 бывало вылазил на 2.2 при 8ми спутниках
антенна моя UBLOX LEA-6H GPS Module w/Built-in Antenna 2.5m Accuracy
купил их разобрали, сняли с производства и появилась UBLOX LEA-6H GPS Module w/Built-in Antenna 2.5m Accuracy V1.01 их тоже разобрали уже
delfin000
raefa:
Сегодня отлетал один акк, дальше желания не было.
В посте #4631 пятый пункт рулит и многое объясняет.
"Предупреждение № 5: Этот релиз был только слегка протестирован на традиционные вертолеты"
Сам не читал, что и как там. Но серьезный пункт
Юрий
delfin000:
В посте #4631
что за пост если мой только 4403
raefa
Перепутал видать. Имелось ввиду 4361.
Ну а как объясните, что раньше оно хорошо летало?)))
И под традиционным вертолетом я понимаю малость другое 😉
delfin000
raefa:
Тут сложно, что сказать. Тут или ждать или вливаться в ряды испытателей-корректировщиков, ну или откатываться на то что летало. Но какой то странный разнобой рисуется с прошивками. У кого не летало нормально в 2.9.1 , полетело хорошо в 3.0.1. Ну и наоборот. Логика отсутствует
Юрий
у меня вот другой глюк был: включил сделал арминг и еле схватить успел
raefa
Случайно RTL не стоял на пульте?
Юрий
вообще ничего не было всё перепроверил, включил и норально полетал
да и арминг вроде не сделается если не в стаб режиме
длин не получается записать с экрана фрапсом лог в гуглеерч
delfin000
Чет начинает пугать 3.0.1 своими приколами
Юрий
на вопрос про 2.9 то ответьте было что то подобное и вообще что там было летал так же?
у меня в мишен планер на 2.9 как то ведёт себя нервно, жпс мотает как то от этого скачут аксели и тд
raefa
У меня на 2.9.1b лоитер держал похуже. Но гулял максимум на метр-2 и в разных направлениях, но вот циркл работал явно плохо.
Юрий
проверить чтоль, и если летать будет так же погодить чуток с 3й прошивкой
Юрий
и всё таки какие у кого жпс антенны
Сергей Иванов прошивка 3тья?
mx400mx400
Прошивка 3.0.1.
GPS с рцтаймера UBLOX.
Компас вынесен.
handleftman
Здравствуйте, прошу Вашей помощи
у меня гексакоптер упал в воду и утонул.
достать смог через час, в воде пищали ESC это позволило его определить.
плата вся покрылась зеленой пеной (видимо от напряжения)
я её высушил, потом WD-40 нанес на неё, это то , что было под рукой.
сейчас детально смотрю потери и вижу что у микросхемы ножка отвалилась
где можно найти схемотехнику или название микросхемы?
чем еще можно обработать плату что бы она не скончалась от коррозии?
Alex-13
После воды надо в чистом спирте промывать
А вообще, надо все менять, может за исключением моторов, дешевле обойдется.
Chester_kz
mx400mx400:
Компас вынесен.
Compassmot делали?
А вообще по мне так замечательно летает.
John-EKB
Юрий:
Сделай лучше полный сброс в терминале: setup erase, и все заново настрой, если косяков с чипом нет, думаю нормально все будет.
delfin000
mx400mx400:
Сегодня с Сушкой потестили лойтер и возврат домой.
тоже потестился недавно… из 6 минус 1:) Был седьмой., но он ушел на новую базу в прошивке 2.9.1 и так на ней и летает
davk
mx400mx400:
Прошивка 3.0.1.
Компас вынесен.
а можно фото, в каком месте стоит компас. (и где брали сам компас ? )
mx400mx400
Compassmot делали?
Не делал. Для этой функции вроде нужен датчик тока?
Магнетометр. goodluckbuy.com/gy-273-hmc5883l-electronic-compass…
Рама тестовая. Пока прилепил вот так…
Chester_kz
mx400mx400:
Вроде как рекомендуется делать по току - так точнее. Но можно и от процента газа.
tusik
Чтобы ГПС не мешал стабилизации нужно параметр AHRS_GPS_GAIN установить в ноль. Где-то на форуме это проскакивало
nemo61
Vertol:
Копаюсь в свежеприобретённом CRIUS AIOP v2.0
Что-то здесь не так. В эту плату вий льют или пирата. А здесь про ардукоптер говорят.
