Urdigor
Помогите пожалуйста подключить комплект RCTimer Radio Telemetry Kit 433Mhz к APM 2.5. Пробую подключить, радиомодули выидят друг-друга, через Mission Planer можно смотреть/менять настройки модулей. А вот приконнектиться не удается… Такое ощущение что на модуль который на коптере подается только питание… Такое ощущение что APM не видит радиомодуль. Подскажите, как вообще узнать видит ли APM радиомодуль?
GrAl
Urdigor:
TX-RX у вас поменяны?
мар
Chester_kz:
У меня HDOP был больше 2
А где этот HDOP посмотреть?
John-EKB
Вот и сгорела моя OSD, на апм подавалось 6в и соответственно шло из него на OSD также 6, а рассчитано на 5 (на телеметрию дорожка связана от подачи питания). Умный человек заменил детальку и снова заработало, и питание APM сделал от UBEC не 6, а 5в., что допустимо для APM, если питать с перемычкой на выходе исходя из рекомендованных значений 5.37V + -0,5. И на ощупь греется гораздо меньше. Не повторяйте ошибок!
Alex-13
John-EKB:
На АПМ подается 6в только на выходе (там где подключаются контроллеры ) и при условии что перемычка J1 установлена
TRAHOMOTO
Urdigor:
при этом APM подключен (читать как воткнут) USB шнурком к компу?
Urdigor
GrAl:
Спасибо за подсказку, поменял местами зеленый и желтый провода и дело вроде пошло. mission planner теперь начинает коннектиться, но что-то очень медленно, и не до конца, где то на середине процесс передачи параметров обрывается. но теперь хотя бы видно что APM и радио модуль установили связь…
GrAl
Urdigor:
Скорость порта понизили? до 56600
Urdigor:
Для “Спасибо” есть специальная кнопка.
Urdigor
GrAl:
да, скорость порта понизил.
alex195822
Urdigor:
Проверте провода на RX и TX на сопротивление - попадаются плохо обжатые провода.
Serj=
Какая то фигня у меня твориться. Прошивка 2.9.1, вчера отлетал 3 аккума в Альтхолде, два раза терял управление, просто перестает реагировать на пульт заваливается и втыкается в землю, летал от себя не дальше 50 метров. А две недели назад все летало идеально.
И напомните, плиз, была настройка предотвращающая проседание по высоте при пролетах на большие расстояния с большой скоростью.
flenger
Добрый день,
при подключении блютуз модуля появляется такая ошибка,
не подскажите в какую сторону смотреть?
shalex
Serj=:
предлагаю начать с настройки фейлсейва на потерю связи с пультом.
кстати, на прошивке 2.9.1 тоже имел 2 краша с похожими симптомами. возможно один из вариантов решения - накатить 3.0.1
flenger:
Добрый день,
могу ошибаться, но я бы попробовал такие варианты:
  • найти комп без установленного Visual Studio и установить на него MP;
  • на текущем компе переустановить MP;
(в сообщении видны ссылки на библиотеки Visual Studio - возможно это результат несовместимости/отсутствия библиотек)
Юрий
и так я нашел косячок в прошивке
файлсейв авто посадка не работает а точнее:
пока не поймал жпс работает а как жпс поймал включает возврат, хоть ты чё делай, проверял подключив к компу
включен фс посадка а он врубает фс возврат
svir
Urdigor:
в модуле на 433 м у меня примерно такое же было на стоковых антенах, долго конектился, постоянно рвался и выдавал ошибки, потом переделал антены и всё заработало, в инете есть калькулятор антен на 433 мгц, попробуйте.
raefa
Юрий:
3.0.1? Залита с планера. Файлсейв - RTL работает прекрасно! Файлсейв - Land тоже. Испытано ни один раз.
Как работает, пока не поймал GPS? Тут должно крышу сносить.
flenger:
Добрый день, при подключении блютуз модуля появляется такая ошибка, не подскажите в какую сторону смотреть?
Копать аппаратную часть или связку по портам. Visual Studio тут не причем. Сомневаюсь, что у юзеров что-то по этому пути есть. 😛
Юрий
raefa:
проверь ещё если не вериш Файлсейв - Land не работает при жпс конекте а дома без жпса прекрасно работает, подключил шнурком и проверял и при пойманых спутниках при выключении пульта включает фс RTL о чём сообщает планер без жпс Файлсейв - Land раборает отлично
raefa
Что разработчики говорят про это?
Юрий
raefa:
ждём, чё то они не отвечают на эту предьяву
кстате мишен планер обновился и там кое что пропало, что то называется не так и тд, то что окно с прошивками убрали сначало меня смутило, тупил как же залить прошивку под соосный в итоге дисконект нажал и чудо оно вылезло и вроде прошивается(нет этой грёбаной загрузки прошивок при промахивании когда настраиваеш)
Serj=
shalex:
Не, фэйлсэйв настроен, а модуль FrSky в аппе даже ни пикнул. Похоже действительно пора на третью переходить.
shalex
Serj=:
по феншую, конечно, надо смотреть логи. что поступало от аппы, какая высота была по мнению барометра и т.д.
прямо в МП можно проиграть последний полет
p.s. мой крайний краш, как показал лог, был из-за того, что без найденных спутников запустил коптер по автопилоту. по логу видно:АПМ считал, что летит на высоте 20м, а по факту врезался в землю.
Юрий
ну что кто то проверил фс посадку? проверьте пожалуйста это не долго
Alex-13
Юрий:
Да, недолго, но может оказаться очень больно 😃)
shalex
Юрий:
проверил на 3.0.1. - замечательно. приземлился лучше, чем в ручном режиме
sulako
проверил в 2.9.1 при выключении апы он шкандыбает домой и садиться… хотя перед этим решил полетать… тока стартую немного отлетел коптер вниз и в сторону… пару раз шмякнулся, думаю что такое… расдербанил кембрик антенки а там нету центрального вибратора… толька латунный противовес)) по идее должен фаилсейф сработать но что пошло не так… хотя может контакты в гребенке какие то отвалились он у меня до этого в провода влетел и жмякнулся. короче зачистил проводок оставил пару см центральной жилы и на противовес стокаже медной жилки напаял, потом затянул этот хвостик в термоусадку)) после этого проверил автовозврат и посадку, все работало)
