ну это я в курсе,ссори за небольшой офф,просто здесь больше людей знающих ардупилот соответсвенно его плюсы и минусы по сравнению с контроллерами валкеры и блейда,а вам бы стоило быть чуть попроще,не стоит быть таким правильным,без обид,проще было ответить на вопрос,меньше буковок вышло бы и заодно и полезное дело сделали бы,конечно для людей покуривших весь форум эти вопросы покажутся глупыми,но поверьте не у всех есть возможность,прочитать весь форум.
Читать обязательно от и до,это база знаний по APM и будет счастье.
RSSI берется с приемника, ток берется с датчика тока, в комплект с мозгом не входят
Само собой разумеется.
Я имел ввиду подпайку к ногам чипа на осд (уже ответили что не надо)
никто здесь не пробовал вытаскивать rssi от приёмыша турниги 9х?была тема где вытаскивали из него этот сигнал для подключения к хобикинговскому осд,подойдет ли этот сигнал ардупилоту?
есть в этой теме, поищите.
подскажите, кто знает. плата 2,5,2, прошивка льется, а не коннектится к планеру. шнурки менял, компы менял, куда копать?
плата такая hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
А этот датчик copter.ardupilot.com/wiki/optical-flow-sensorдля чего так и не понял?
Тоже самое что и сонар, только оптический.
Т.е. нафиг не нужен?
плата такая hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=37328
разобрался сам
каким то образом помер стаб на 3,3в, прошиться хватало питания. датчики от 3,3 питаются там, при попытки их считать банально ничего не происходило. поставил рабочий стаб - все заработало
А какой маркировки стабы горят?из моей практики ams1117-33 живут долго.
Это две разные вещи, даже близко не напоминающее друг друга.
разгадка кроется в первой же строчке статьи
To improve position hold accuracy in GPS denied environments APM:Copter supports the mouse sensor based OpticalFlow sensor.
даже гугловод справится с этой фразой.
(с небольшой помаркой на отказ GPS)
Устройство то разные только принцип работы одинаков,один на ультразвуке второй использует лазер-в нём тупо стоит мышиный оптический датчик.
Гугло-переводчик в топку.
Пока нет.А дальше если будет скучно тогда поставите.
не говорите ерунды. Оптический датчик фиксирует смещение по осям X и Y , за счёт смещения контрастных объектов (лазер - только подсветка) или у вас мышка измеряет расстояние от стола до датчика - нет конечно, optical-flow-sensor позволяет удерживать позицию в горизонтальной плоскости XY без GPS, а сонар умеет мерять расстояние - короче холодное с мокрым…
Т.е. оптический датчик необходим если на бортк нет гпс?
Уговорили!!! Принимаю!!!Простите засранца!!!
оптодатчиком не все так просто. он вечно неработает в бэтах потом снова чинят и снова неработает
и еще одно дело анализировать картинку с гиростабилизуруемой платформы и совсем другое с коптера котрый постоянно меняет свой угол для удержания позиции в условиях переменного ветра
Плюсов и минусов по сравнению с валкерой я не знаю. Знаю только, что арду меня устраивает. Юсуп, поймите, что надоело людям читать одно и тоже и многие просто перестали отвечать. Лучше самому почитать, сделать выводы, чем ждать разжевываний. Замолкаю…
А я вообще на голом летаю. За 75 баксов с RCTimer-a. Думал потом докупить GPS, OSD… А сейчас уже ничего не хочу . Летать охота 😃 Надоело это все настраивать.
Далеко на нем не улетишь. Для подальше - я вот крыло допиливаю… Там уже действительно и RTH нужен и автопилот. А на коптере все эти навороты…
Так что летаю пока так . Мне очень нравится как летает. Очень понятно, очень стабильно. Без жпса висит на месте (с вибрацией если повоевать). С акро режимом косяки были, щас вроде норм. Правда других приличных контроллеров не было (только игрушки типа Wltoys).
Off
разобрался сам каким то образом помер стаб на 3,3в, прошиться хватало питания
И это, кстати было в теме. Тут реально почти все было. Но мне кажется, лучше просто не ответить или повторить, чем посылать читать. Я на своем опыте убедился - поиском на 1 нормальный ответ 10 посылов… Мое мнение.
Все правильно. Раз настроил и летать. Арду в этом плане какраз такая платформа.
Относительно все. Кому-то уже 10 и 20м далеко, другим 50-100, третьим 1км, четвертым рекорды. Как показывает практика далеко летают все-таки.
Андрей, ты сам говоришь, что надоело все настраивать, а охото летать. FailSafe и RTL (твой RTH), зависящий от GPS, в данном случае поможет все сохранить и не разбить. Имхо GPS нужен не для галочки, а для того, чтобы именно пользоваться этим.
+1
да я даже маркировку не стал разглядывать, выкинул в ведро, погорел он от 4,9 всего, питал от компа по usb.
возможно и было, если бы я с самого начала знал, что стаб помер, то вопросов бы не было, а тут меня в ступор ввело то что мега шилась, а планер ее не видел, т.е. она рабочая и мега на usb тоже рабочая. всю плату с микроскопом облазил, кучу дорожек прозвонил, прежде чем начал питание на датчиках мерить
так разве не благодаря гпс от так чётко висит?
если без ветра то нет не благодаря мб в штиль будет даже лучше без жпса висеть😁
понял,т.е. гпс помогает четко висет при ветре?
у GPS погрешность 5 метров. Как он может помогать? Только мешает )))
вот когда жпс работает на полную 😃
если сигнал хороший то метр два
а ещё я только что вылетал 2 батареи, сделал два раза автотюн и на этот раз он прошол хорошо (в плане не стало хуже) видать вибрации большие были когда первый раз попробовал месяц назад, стал плавнее летать 😄
не говорите ерунды
А как на счёт того что в своей работе эти два разных устройства используют отражённый сигнал.
