А кто знает как можно подключить 3DR модем к планшету через блюпуп?
И кто нибудь тестил прошивку 3.1.2 - как летает?
3DR Модем в данном случае вам не нужен. Вместо него подключаете к порту телеметрии APM что-то вроде этого: dx.com/…/jy-mcu-arduino-bluetooth-wireless-serial-…
Есть специальный юсб шнурок,или собрать отдельно коробочку,в которой в параллель подключены 3др и блупуп😁. Уже разжевывали.
3.1.2 - как летает
В лойтере подергивается.
Может есть у кого конкретная инструкция как этот лойтер настраивать.
А то настраиваю методом тыка,в конце выходит приемлемо,но как-то не совсем стабильно.
собрать девайс БТ + 3ДР
tx-rx
rx-tx
питание от батареи.
Уже было и не раз, подключаешь к планеру и визуально смотришь где реальный север и показания модуля
В случае с встроенным компасом - ага, всё правильно. А с внешним - такое ощущение - что все равно, как модуль ориентирован относительно контроллера. Лишь бы калибровка была выполнена, и при калибровке вращались синхронно обе платы.
На сайте ардукоптера - есть указание, что стрелки на модуле и на контроллере надо совместить. А у меня на модуле стрелки нет.
как его надо ориентировать правильно?
В вашем случае выглядит вот так.
ориентацию самого чипа компаса.
Смотрим ориентацию чипа на АРМ и ориентацию чипа на внешнем компасе.И всё будет ОК!!!
Как правильно располагать APM относительно центра тяжести коптера ?!
Если плата APM смещена от центра тяжести на 3-5см это плохо ?!
Здравствуйте еще раз, задам совсем дурацкий вопрос, а надо ли арду Демпфировать, просто махови с его фильтрами летает на жестко прикрученных стойках. Сейчас испытываю проблемы настройки пидов, читаю всевозможные FAQ но коптер вообще не устойчивый думаю мож вибрации, хотя все более или менее сбалансировано.
АПМ да, а вот мы как-то обходимся 😃 но у нас в отличии от АПМ и петля общитывается 400Гц вместо 100Гц…
Ой разрекламировал, разрекламировал))))) У меня на стандартных пидах вообще не летит, завтра буду колупать, чет так впадлу английские факи читать прямо ужас)))) В общем буду играться демпфировать у меня то сейчас все жестко прикручено.
Пиксхавки и vr brain тоже - так что тут никакой рекламы 😃
Пихавка дорого. У вас доступнее, буду разбираться в общем, кнопочек много знаний мало))))
После часа полетушек, на 5 паке квад начал страшно подергиваться,все происходило в режиме лойтер.На шестом паке подергивания участились.Решил не испытывать судьбу,остановил полет до разборки проблемы.
Вначале подумал,на срыв синхры ,испытывал прошивку виймакса.
Но в логере на 5 и 6 паке вылезли ошибки.
Что это может быть?
Прошивка 3.1.2
Нужна именно удаленная телеметрия с борта но на планшет или смарт без шнуров через блюпуп.
Есть специальный юсб шнурок,или собрать отдельно коробочку,в которой в параллель подключены 3др и блупуп. Уже разжевывали.
А где разжевали,ткните носом куда смотреть?
Это простой OTG кабель, микроюсб папа - юсб мама. Посмотрите, поддерживает ли ваш девайс такой. Либо блютус-ком + радиомодем + батарейка.твот статья про него: rones.su/techno/usb-otg.html
кто нибудь видел печатку такого AttoPilot Voltage and Current Sense Breakout - 180A, в чём отличие от HKPilot Power Module with T-Connectors and 6 Pin, я правильно понимаю, первый только измеряет, а второй ещё и питание даёт?
я владелец такого комплекта UBLOX LEA-6H GPS, HKPilot Mega V2.5, Turnigy 9XR, FrSky DJT 2.4Ghz 2 дня мучаюсь никак не могу FS настроить и тримеры все крутил во все стороны и с бубном танцевал, но ничего не получилось подскажите что делать?
я настроил FS у себя так. Один из режимов поставил land, и стик газа в ноль, чтоб при посадке дизармился. И запрограммировал кнопкой на приемнике. У меня frsky d8r-II с телеметрией. Проверил - при отключении питания передатчика коптер начинается снижаться. (Land ставил потому что пока нету GPS, в вашем случае наверное RTL следует поставить)
Доброго времени суток. Прошу вашей помощи… Вчера моя гекса почему-то решила от меня смыться! Почему… Никак не пойму. Спокойненько летал в Stabilize режиме, тестировал подвес. Отлетал минут 10 без происшествий, и тут вдруг коптер петестал слушаться, и сам потихоньку полетел… На стики не реагировал. Выключение аппы тоже никак не повлияло (фейлсейв не настраивал, коптер должен был просто упасть). Долетел до дома и упал с высоты 10 этажа… Сказать что я испугался -ничего не сказать… Что было изменено в конфигурации перед запуском:
- Поменял аппаратуру и приемник (аппаратура не новая раньше на ней летал на другом аппарате, всё было ок).
- Перепрошился на новую версию 3.1.2 (стояла 3.1.1)
Раньше логи особо не разглядывал, сейчас же хочется понять, что произошло. Подскажите, какие параметры в логах посмотреть и в какой последовательности, что бы можно было сделать хоть какой-то вывод…
название ?
ключевое здесь
Почему ключевое? без фейлсейва если бы потерялся сигнал с аппы apm просто бы заглушил двигатели и рухнул… Но он же не рухнул…
Если приёмник повесился то просто выдавал мозгам последнее.
название ?
Walkera DEVO-10 + приемник Walkera RX-1002. Пульт испытанные раньше его с вертолетом использовал и гексой им управлял. Потом гексу в реку уронил (но чисто по моей вине), приемника нового ждать не стал, поставил приемник от Турниги и успешно с ним полетал какое-то время… Тут пришел приемник валкеровский, поставил его, пошел испытывать и такое произошло…
Таким способом Вы запрограммировали на приёмнике аппаратный FS и приёмнику всё равно что Вы поставили Land,RTL, и т.д .
А вот Land при FS он выполняет программно как настроено в МР.
И это по сути аппаратно программируемый FS.
