Из поста была взята цитата, которая была характерна для поста. Так ты целом этот пост
Так а куда подробнее? Если уж есть такое желание - на каждое положение переключателя режимов делаете коррекцию (смотрите какая вам нужна предварительно), типа "если включен режим “3” - тогда к газу прибавлять 100% с весом 0,15 (что даст в итоге “увеличение положения стика” на 15%)
Ну и так на каждый полётный режим. Если они сложные - чтобы не усложнять микшер - можно назначить виртуальные свичи - и уже по свичу осуществлять коррекцию газа. Но способ, конечно, костыльный ппц.
приколом считаешь?
Надоело лаяться. Ребята, кто-нибудь пробовал подниматься строго по вертикали с остановками по заданным высотам? Имеется в виду задание маршрутов в Mission Planner
приколом считаешь?
Нет, конечно, это не прикол. Прикол - это там, где смешно.
Опять же серьёзно, последняя фраза Егора насчет ппц, - это и был прикол, дальше искать нечего, я не пытаюсь Вас обидеть, готов целовать Ваши туфли, чтобы Вы меня простили (это тоже прикол)
строго по вертикали нет я решил делать так:
Помидор я снял, потому что ты, видимо, не понял прикола.
Да, я не понял прикола. Если он был, объясни в личку.
нужно следовать инструкциям БУКВАЛЬНО, пока не вьедешь. Да и потом очень аккуратно.
абстрактно, но не поспоришь. Не хочется
Юра, это совсем не то. У меня задача снять точку взлета начиная с 20м высоты с интервалом 20м до 120м высоты с камерой, направленной вниз на ту же точку. Я уже много раз летал в ручном режиме, ну не совсем, в лойтере, но при этом высоту можно снять только из логов, а хотелось бы, чтобы он сам фиксировал высоту, давал бы мне возможность сделать снимок, и шел выше.
Для последовательного взлета можно попробовать серию команд LOITER_TIME с разной высотой и одинаковой координатой.
Я с 2.8 и во всех остальных взлетал в альхолде…
На практике лишнего не пробовал. И нормально оно себя вело тогда на старых? Раньше делал арминг в стабильном, потом нажатие альтхолд и взлет?
Почему тогда официально арминг в альтхолде представили в версии 3.1? Видать что-то под это для безопасности подправили?
да нет я тоже взлетал в альтхолд пару раз на старых прошивках
тогда надо модем, там есть прям высота в метрах (лойтер включил, ввел высоту он поднялся, сфоткал, поменял высоту)
Дык ведь пробовал, копировал координаты, ставил тайм лойтер, ни хрена.
Уже и не вспомню, много чего пробовал, поведение неадекватное, было,что пошел вверх до 60, не разворачиваясь снижается до 40, потом резко на 80. Виню не арду, очень доволен, уже писАл, что отлетал кучу маршрутов. Похоже, что такой вариант не предусматривался. Буду мудрить;)
Сегодня баг заметил при сочетании старой прошивки и нового планера.
Полетал, ну думаю нажму RTL. WP_YAW_BEHAVIOR у меня стоит =1. Планер версия .99. Долетел до дома, небольшой поворот и не доворачивает до того направления, как арминг делал, заканчивает спуск. Делаю RTL еще раз и вижу тоже самое. Без передергивания питания запускаю .74 планер и коптер делает RTL как надо (с разворотом перед посадкой), дальше опять запускаю .99 и опять все как надо. Дальше не довелось проверить как будет работать, если передернуть питание.
Все-таки есть несогласованность старых прошивок и нового планера…
я решил делать так:
А что за ОСД?Похоже на иглтри…
это тини осд с хк, да нафиг эти осд нужны если есть наземка которая говорит и показывает:)
тогда надо модем,
Юра, модем есть, НК 433, но доверия к нему нет. Измерял по земле, получил метров сорок. Так что использую его только для забивки маршрута. А с другой стороны, может ты и прав, в воздухе м.б. хватит, но стрёмно.
хватит, но стрёмно
что стрёмно? он же не перестанет с пульта рулится, постоянно пользую эту фишку для подъёма на 50м пока он поднимается я удобно усаживаюсь перед монитором а после летаю фпв)
PS модемы с хк пробивают 1км в среднем
В первых версиях ХК модемов антены комплектные были на 2,4ггц с ними дальность была маленькая. С нормальными антенами летал метров на 200 - сигнал 100%
К вопросу о GPS.
Сломалась у меня тут антенка активная.
Нашел в сарае антенку от магнитолы.
Патчик похожий, только схемка посерьезнее.
Итог… Теперь ловит даже в комнате.
Сфоткай покрупнее. Правда не знаю в какой теме. У меня самая дешёвая 18-долларовая NEO с большим патчем прекрасно ловит и под крышей. Но я под антенну подложил мелкоячеистую алюминиевую сетку 67х67мм;)
Когда-то давно рекомендовал Лёша Козин.
антенна случайно не из комплекта,китайцы ставят туда 2.4ггц антенну,в этом плане обычный четвертьволновой штырек должен получше результаты дать,в плане дальнобойности 900мгц модемы поинтересней,на них коаксиальный диполь хоть можно использовать,вот только неизвестно как это скажется на гпс и видеопередатчике.
в итоге получаем патч с отражателем у которого к.у. больше но уже дн,а этот по моему для гпс не айс.
пысы.чот мы от темы начали уходить(((
По внешнему виду вот такая www.ebay.com/itm/…/151275849970
Схемка похожа на эту www.ebay.com/itm/…/291026742518
На днище написано GPS Antenna.
Шла с японским навигатором панасоник.
Ты представляешь размеры этого “штырька”? Теряется всякий смысл таскать с собой маленький планшетник.
Смешно, а на борту тоже будет висеть полуметровая “штырёк”?
всего то 16см)))ну или накрайняк спиральная.
Не надо открывать очередную Америку.
всего то 16см)))
Какие 16см? Посчитай.
Извиняюсь, около 16 во всех направлениях если граундплейн.
На коптере можно проводок 17см, или “пружину” 3см. В ХК антеннах сейчас стоят “пружины” на 433Мгц. На модуле коптера я отпаял антенный разъем, разобрал антенну и “пружину” припаял прямо на модуль, одев на нее термоусадку, очень уменьшился вес и размер
i7.pixs.ru/…/DSC0279jpg_3862310_10473344.jpg
Четвертушка на 433Мгц ~ 17см
з.ы. Пардон за оффтоп…
добавлю про жпс, знакомый подключил от стабилизатора EagleTree жпсину (на ней 3 провода) и вроде как работает 😃
Должна быть серия из пары команд WAYPOINT и LOITER_TIME.
