Covax
Саш, учитывая что прошивки выходили чуть ли не каждый день, лучше залить последнюю и забыть про старые, там простоянно какието баги правят.
p.s. заказал таки у китайца арду 2560 и датчики:)
Alex27111972
Covax:
Уверен что не пожалеешь, если что…мое предложение остается в силе (то которое в личке). Кстати… у меня был комплект DT750 моторов, поставил их на ардукоптер (стояли авионикс 2830), чтоб посмотреть на стоке изменится ли поведение пепелаца или нет. Как всегда все очень достойно.
p.s. Сегодня приехали остатки кондеров для платы датчиков, если успею то в выходные буду тестить “ханд майд”.
Galamaga
Covax:
Я тоже, благодаря Александру, заказал у китайца. Уже едет, прислали фотку. Порадовало, что уже все необходимая пайка присутствует:
Covax
Ох зря они напаяли эту хрень для серв, я бы сам напаял столько, сколько нужно…
Виталий, а долго посредники выкупали у китайца? Между первой оплатой и фоткой сколько прошло?
Alex27111972
Covax:
Какую хрень? Ты про боковой разъем? Там ведь не только моторы там и аппа подключается… А найти в раше тройной боковой разъем, секас не из легких… Да и еще, как приедет, посмотрите качество пайки разъемов (чтоб соплей и не пропая небыло)… китайцы все таки…
Covax
Alex27111972:
Да, мог бы не напаивать его, я бы не расстроился 😃 Зачем для подключения аппы к каждому каналу вести 3 провода, когда нужен один сигнальный, а напругу можно один раз завести? 😃 Саш, ты не взвешивал весь этот бутерброд? Кстати чето не могу нигде найти его размеры по длине и ширине…
Alex27111972
Morpheus:
Да, надо БАНО всё-таки сделать.
Можно сделать через рэле (мой первоначальный вариант), но нужно будет в прошивке на рэле ставить режим toggle. Счас переделал как сдесь, в коде ничего ковырять не надо, работает автоматом. Также автоматом работает стабилизация подвеса камеры (счас кстати и занимаюсь подвесом).
Covax:
Нет не взвешивал (помнишь опус Олега по поводу меги какой то маленькой меги вии и платы компоновки для вии, ну типа кто то загонялся какую брать мегу стандартную или маленькую, вот и я так же плюс минус 20-ть грамм погоды не сделает), размеры если нужно могу снять, хотя дидроны и спаркфан на своих сайтах плату в игле не скрывают. По поводу разъема, знаешь, может ты и прав, но мне лучше чтоб запаяно все было. Вот например, решил я бано сделать на 2003-й микрухе, питалово и массу уже есть куда тыкнуть. Да и пока продолжается процесс экспериментов, лишними контакты не будут…
Sir_Alex
Alex27111972:
Я тоже сделал свои БАНО на 2003 - работает на ура и не надо никаких релюх 😃
Alex27111972
Привет всем. Вчера отлетал 2-а пака на 42-й прошивке на полном стоке. Все очень понравилось. Попросил товарища немного поснимать возврат на точку.
Прошу делать скидку на не очень прямые руки и пропы 10х6 (шаг все таки великоват). Когда пепелац возвращается кажется что он немного дальше… на самом деле пробовали 4-е раза всегда возврат был в круг диаметром метров 6-7 метров. Правда маленький нюанс… у меня есть 2-а компаса, первая плата (на видео полет с ней) это компас купленный у Александра Иванова + переходник с питанием и преобразователем шины. Вторая плата чистый самопал (видео нет, камера подвела), с самопалом возвращается метра на два точнее…
www.youtube.com/watch?v=knIadjsjPfk
Morpheus
Alex27111972:
  1. Какие галки выставлял когда по точкам летал (особенно интересует “Absolut ALT” и “Hold Dafault ALT”)?
  2. Какие значения у “WP Radius”, “Loiter Radius” и “Default ALT”?
  3. Точки ставил просто тип “Waypoint” и все?
  4. Какую высоту ставил непосредственно на точках и на “Home Location” в значении ALT (abs)?
    За ранее спасибо за ответ.
  1. Я до этого летал на планере… и вот меня озадачивал вопрос - я могу на первой странице APM Planner нажать кнопку Set Home Alt и тогда у меня высота на мониторе станет 0. Так вот когда я составляю полетное задание - всё-таки какую высоту оно берет ? Судя по переводу Absolut ALT - это абсолютная высота и она считается от уровня моря. Но когда я сбрасывал высоту в 0 и делал задание без этой галочки - планер хотел уйти в землю. Ну оно и понятно - я на высоте 50м над уровнем моря. Говорю ему лететь на высоте 30 м относительно поверхности земли (убрана галочка Abs ALT). И вот всё-таки он хочет уйти под землю. Так что сейчас я при составлении полетного задания не сбрасываю высоту в 0, я запоминаю, что уровень земли у меня скажем 89 м. И задаю высоту с учетом этих 89 метров и галочки Abs ALT. Например мне надо лететь на высоте 30 м над землей - я пишу 119 м.
    Заметил, что если стоит галка Abs ALT и ты ставишь точки, то напротив этой точки высота будет не Default ALT, а именно Default ALT + высота точки Home.
    Hold Default ALT - я так понял, что это когда ты расставляешь точки - проверяется, изменился ли уровень моря для этой точки, если да - то корректируется автоматом, чтобы высота над землей была Default ALT. Ну знаете ли - улетел ты за 3 км, а там выше уровень… Чтобы он на заданном расстоянии от земли летел. Сумбурно наверное объясняю…
  2. Я задал все по 10 м. Default ALT сделал 30.
  3. Да.
  4. Home Location - а на ней нажмите (на надписи справа) и она сама заполниться исходя из текущих данных GPS.
RTL у меня работает ОЧЕНЬ странно. От случая к случаю. Один раз вроде привело на место, второй - куда-то потащило в сторону Home, но не остановилось… Вырубил.
И еще вопросы… Прошу посмотреть моё видео и подсказать - как же всё-таки избавиться от болтанки. Как написано на “родине” - уменьшаю P, но оно уже равно 1, эффект есть. Но мне кажется я не то что-то делаю.
  1. Дефолтные пиды -
  1. Уменьшенные пиды до 2 -
  1. Уменьшенные пиды до 1 и привязан пакет с двумя паками турнижи 5000 3S -
Повторюсь - очень мне понравился режим Simple. Практически в нем всегда и парю.
Dokz
Уважаемые! Никто не подключал ли ктоньть чего- нибудь типа магнетометра от Александера без транслятора на 3х вольтовый кусочек шины I2C OilPan через PCA9306? Это между датчиком давления и собственно транслятором. При подключении на 5 вольтовый участок глючит, а через SCL1 или CDA1 - не запускается вся Мега. С адресами косяк или руки кривые?
Covax
Alex27111972:
Саш, а как он по высоте на РТЛ работает? Скажим отрубилось радио, включился РТЛ на высоте 5м от земли, прилетит он на какую высоту в точку старта? на видео както высоко все кажется…
Alex27111972
Dokz:
У меня все через трансляторы… хотя тоже мысль была повесить напрямую к баро, все таки думаю что проблем быть не должно… транслятор прозрачный… компасс что родной что от Александрера, адрес будет один, если родной работает, то и на 3-х вольтовой шине должен работать без преобразователя…
Covax:
Где то метров 4-5-ть и есть. Я не знаю почему так получилось с видео (попозже может переснимем), но там действительно по диаметру погрешность меньше чем ГПС (меньше 10-ти метров, метров 6-7 не более) и высота по прилету 4-5 метров. У меня нет сонара, я так понимаю что это типа минимальная высота для баро… При включении режима РТЛ пепелац сначало сбрасывает высоту (думаю что это не совсем правильно т.к. всегда думаешь что деревья заденет) потом идет на точку. Вообще, нужно еще понаблюдать за РТЛ т.к. при смене компаса, траектория полета (именно снижения) в точку старта немного меняется, хотя по логике при снижении только баро участвует. А вообще…, это все полный сток, то что он возвращается уже хорошо, представляешь что будет, если его немного потюнить… причем всегда можно залить дефолт и он стабильно полетит.
Covax
Там в настройка есть параметр типа ALTHOLD_RTL равный 800, это 8 метров походу от высоты точки старта, снижается как раз до этой высоту, я так сразу метров 15 поставлю, так как лес кругом, где летаю. Китайцы молчат, а руки чешутся потестить…
Alex27111972
Привет всем. Сегодня спаял плату сенсоров (я брал у кетайцев пустые). Все микрухи разведены по даташиту. Даже удалось проверить в воздухе.
Galamaga
Alex27111972:
Привет. А сколько стоило самому спаять учитывая стоимость всехкомплектующих и платки? И что случилось с той готовой платой, которую Вы заказывали в прошлый раз? )
Alex27111972
Galamaga:
  1. Комплект плат (под мегу еще пустая) 300 руб.
  2. ADS7844 162 руб.
  3. BMP085 378 руб.
  4. LP2980-3.3 2шт. 40 руб.
  5. PCA9306 23 руб.
  6. AT45DB161D 100 руб.
  7. FT232 120 руб.
  8. Комплект гир 600 руб.
  9. Аксель из нунчака 180 руб.
  10. Мелоч где то рублей 500
    ИТОГО: 2403 рублей
    Прошу заметить, все комплектующие кроме плат и акселя были куплены по барыжным ценам в нашей раше!!! Я не понимаю, почему у людей не возникает желания сделать платы для этого хорошего проекта…
Galamaga:
Абсолютно ничего не случилось, просто хотелось попробовать спаять плату вот и спаял…
DVE
А какие GPS поддерживаются ardupilot-ом? Дома есть 2 GPS, от FY91 и от Easy OSD, они подойдут? Смущает что на store.diydrones.com на их GPS пинов явно больше.
skydiver
Пина 4ре, земля, питание, тх, rx. Остальные не используемые.
DVE:
они подойдут?
Если скорости уарта совпадут - то подойдут.
Morpheus
Вчера слетал неудачно. Краш метров с 30. Что произошло ?
Шел со снижением с большой высоты и в метрах 30 заметил, что моторы останавливаются.
Сперва подумал что отсечка у ESC сработала, так как однажды уже кувыркнулся залетавшись.
Но вечером прогнал пак - всего 1350 мАч скачало из 5000.
Как только заметил это - ручку газа в низ и потом снова в середину. Вроде завелись, но в этот момент НЛО было вверх ногами и выровняться уже не смогло. Практически плашмя и упал. В минус все пропы, два двигателя (вырвало ротор с луча по перфорации для вентиляции двигателя).
Кто умеет разбираться в логах - поможете выявить причину ?
И вот никак не проходящая болячка, редко проявляющаяся, и не всегда в режиме Stability - в любом режиме может проявиться. А болячка - РН не работает. Ни в одну сторону. Лечиться если стики чуток подергать, тогда возможно и заработает. Бывает что секунд через 5 само оживет. Самое опасное в этом - это то, что такой случай может возникнуть когда вы куда-то рулите, а его клинит. Вот как был стик - так и будет крутить… Мне помогает только режим Simple - в этом случае рулю креном/тангажом куда надо и жду пока “отпустит”.
Да ! Регуляторы вот такие - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Убрал BEC-и, убрал массивные радиаторы и поставил пластинки из алюминия. Перепрограммировал на 3S, SoftCutoff, 15’.
Что раздражает - это отсечка стандартных регуляторов. I2C таким не грешат. По мне - так лучше высадить батарею, чем рухнуть с дорогим фотоаппаратом.
Вот одна из фото, снятые в этот последний полёт.
Хм, а вот с логом как-то странно…
Init ACM
RAM: 2574
FW Version 107
Entering interactive setup mode…
Type ‘help’ to list commands, ‘exit’ to leave a submenu.
Visit the ‘setup’ menu for first-time configuration.
ArduCopter 2.0.42 Beta] logs
logs enabled: ATTITUDE_MED GPS PM CTUN NTUN CMD
No logs
Type ‘dump 0’.
Log]
Это как понимать ?
LOG_BITMASK - 382…
А логов нет.
lio
Morpheus:
с какой версией прошивки ?
летаю пока на 0.42 вроде как ниче подобного не заметил … но я тока осваиваюсь 😃
вылетов под 15 на ней пока 😃
у мну другая странность … бывает отваливается жпс
взлетаю с горящим светиком - сажусь - светик не горит 😦
летаю пока без навигации (поэтому не критично было)
грешу на близость фрискай приемыша к приемнику жпс (не более 3-5 см )
Morpheus
lio:
а начинал с .0.40, сейчас 0.42. И там и там.
Приемник FreeSky нетелеметрийный.
Morpheus
Galamaga:
А что такое PH? )
Руль Направления, в простонародии - хвост
Днем оставлял платку на подокойнике и таки лог есть. Не понятно тогда, почему после падения его нет ?
Странно всё это.
Питается арду от импульсного бека на 3А 5В. Подключен еще приемник. Перезагрузку арду в небе по причине просадки напряжения - исключаю.
Alex27111972
Привет всем. Требуется помощь. У кого оригинал Ардукоптера, люди посмотрите пжлста, у какой гиры задействована 23-я нога? И еще вопрос, у кого нибудь соединены перемычки на выходе гир?
Всем за ранее спасибо.
