Всем доброго дня.
Если кто-нибудь интересовался темой подключения arduino к APM через MAVLink - поделитесь ссылками, пожалуйста?
Моторы с РЦТаймера на 530 KV, вот эти, винты 15х5,5 карбоновые. Моя догадка - так как мотор с достаточно низким KV
Marco много раз говорил,что автотюн не следует проводить на низкооборотистых моторках…
Warning! AutoTune can request very large and fast changes in outputs to the motors which can cause ESC sync issues especially when using SimonK firmware and/or low KV motors (under 500KV). See this video showing a test which recreates a sync problem.
Скажите, а если регули с SimonK, но моторы с относительно высоким Kv - можно ли пробовать автотюн? ( любопытно, так же, у многих ли сейчас НЕ SimonK ? 😃 )
Да,можешь зайти в мои дневники,там последнее видео по автотюну.
RCTimer SimonK 30A и 2830-11 1000kv работает без проблем. Также 800kv.
Появился небольшой запас бюджета. Сижу, борюсь с жабой прикупить pixhawk.
Помогите победить жабу 😃
Я вот уже клоны видел,по очень нормальной цене…тож думаю взять клончика протестировать…
Поясню, для не спикающих. Проблема в том, что АПМ в автотюне резко и сильно дергает газ. На многих регулях это вызывает срыв синхры. Особенно это касается некоторых версий simonk и/или низкооборотистых моторов.
Сам АПМ тут ни при чем, лечить нужно регули. Иначе столкнетесь с этой бедой чуть позже.
Хотел спросить,у кого работает режим follow me на прошиве 3.1.5? На втором Droidplanner добавили новые режимы полета,но вот follow me нет ни где 😦 Пробовал включать на первой версии Droidplanner,но коптер начинает улетать не понятно куда,и даже при попытке включить другой режим,тупо забивает на тебя :)Приходиться отключать телеметрию…
Вопрос отпадает,ждем обновления Дроидпланнера,там будет продвинутый режим follow me,его допиливают в данное время 😃
Подскажите, а где почитать про связь с APM через Bluetooth?
Есть у меня обычный Rctimer bluetooh, который с успехом работает с Мультивием, но, насколько я понял, с APM всё не так просто?
нормально все по блюпупу работает, только вот скорость поменять надо на 57600 как у апм по стандарту или если осд не юзаете то наоборот у АПМ на 115200 последнее делается в планере, в поиск забиваете telem и она выведет.
rcopen.com/blogs/28987/15536 вот по настройке блюпупа самого.
С блоком все просто… Прошить модуль на ту скорость что и телеметрийный выход АПМ, подружить компании с блутузом,в планете выбрать сом который выбран блутузом
Во опаздал.,
Это не мой случай. Я свои регули мучал “и в хвост и в гриву” - срыва синхры не дают. А коптер начал падать КМК из-за большой инертности ВМГ (моторы с низким КВ, плюс большие пропеллеры). У меня изначально был спроектирован и построен коптер для “медленных и печальных” полетов - для съемок местности, для неторопливого FPV и для долгого полета (сейчас хочу сделать сборку из Панасоников чтобы вышел долголет).
А тут понимаешь остановили газ в ноль, а через метр падения - тапку в пол. Акробаты блин… Я когда ручками летаю - выравниваю так: даю газу 30-40 процентов для стабилизации в горизонт, и потом 50-60 процентов, чтобы стабилизировать высоту. Один раз я на этом квадре попробовал сделать флип - карбоновый винт надрубил свой луч, лопасть в щепы. Так что это совсем небыстрый квадрик - таким и замыслен был.
симонк это всеголишь прошивка, которую тоже нужно настраивать
на симонке можно даже автомобильный тип управления включить с нолем газа в центре - с передним и задним ходом
использую старую, провереную прошиву от апреля 2012 года
для многополюсных моторов ax4008q ставлю тайминг (motor advance) = 25 работает изумительно
на крупных аппаратах в параметрах ставлю страховки ради RC_speed = 50 латентность в управлении в 1/50 секунды роли не играет, но далеко не све прошивки регулей адекватно и стабильно работают с сигналом 490гц.
в эти выходные столкнулся со случаем совершенно неадкватной реакции регулей на сигнал 490, - человек полгода ничего не мог понять почему у него полный неадекват , помогло RC_speed = 50
следует отметить что с сигналом стандарта RC_speed = 50 пиды изменяются, если аппарат настроен то придется перенастраивать rate roll/pitch P и rate roll/pitch D
Поиск по форуму результатов не дал,что можете сказать о - goodluckbuy.com/miniapm-v3-1-ardupilot-mega-2-6-ex… планирую на пленер прилепить.
Поиск по форуму результатов не дал,что можете сказать о - www.goodluckbuy.com/miniapm-v...lticopter.html планирую на пленер прилепить.
гудлак - лотерея с большим числом проигрышей - претензии сроки отгрузки и качество, они скупают самое дешевое на местных барахолках китая и толкают через свой магаз.
у что в комплекте юблокса нет ни SAW ни ЛНА скорее всего позиция будет прилично прыгать
где лучше его купить?
В gps naza v1 и v2 SAW фильтра я не видел (м.б. плохо смотрел).
Что такое ЛНА?
интересно…
насколько велико влияние телеметрии 868 или 915 на аппу 2.4?
Вроде как видео на частоте 900 или 1.2 крайне не рекомендуется без фильтров.
Что такое ЛНА?
малошумящий усилитель
интересно…
летаем с телеметрией 915 - стандартная с мощностью 100мвт -, стараемся за километр не улетать, проблем не замечено.
“основная” аппа самая дешевая HK6chv2 2.4G
а мощность в телеметрии на соточку выставлена? Ну я так что то засомневался… про видео вроде ка знаю… а вот про влияние телеметрии вроде как и не обсуждалось…
Алексей,я юзаю этот GPS он,$$$$ при переходе в лойтер уползает целеустремленно в произвольном направлении (GPS с компасом на штативе в 10ти см от проводки,компас мот не делал,настройки в него заливал),это вызвано отсутствием SAW и LNA?
goodluckbuy.com/cjmcu-108-h-apm-2-6-flight-control… (только у меня патч антенна как на Naza)
Если они (фильтры) отсутствуют,возможно их подпаять?
я бы не взялся, для меня кружево радиочастотных схем- темный лес, там влияет все и толщина дорожки и угол изгиба проводника и количество металлизированных отверстий,
а треугольный полигон (офигеть) играет роль трансформатора.
еслиб купил такой комплект - то либо поставил бы другой жпс либо искал бы активную антенну с проводком
или даже вот такую антенну с усилителем
правда она стоит… как половина этого комплекта ардупилота
