Да, попробую, я пожалел, что не взял его с собой, так бы сразу переткнул. И сидит вопрос в голове - что делать с m8n если с 6-м заработает? Т.к. если не заработает - понятно, я снова все сотру и начну заново с прошивками и настройками ковыряться.
Интересно, а зачем Дидройдовцы прошивки постирали? 3.1.5 нету больше. Может тупиковая ветвь была? 3.1rc7 дальше сразу 3.2 идет.
Кстати, оно летает вообще нормально? 3.2-dev и 3.2.1 Глюков\багов не замечено? Кроме отсутствия nmea и терминала - есть недостатки какие-либо?
я свой жпс-глонасс теперь через фтди к ноуту подключил для навигации в поездках 😃
вот мое сравнение со стоковыми loiter пидами gps-glonass и lea6h
www.youtube.com/watch?v=833zaA2KxIw
прошивка 3.1.5
странно а почему леа6 висит лучше чем мтк3333?думается нет ничего хорошего в связке глонасс+гпс,ну кроме количества спутников конечно))кстати hdop у обоих какой был?
уже не помню. HDOP у комбо гпса был лучше точно. В ветке жпса обсуждали это. Пришли к выводу что у ублоксов свой алгоритм сглаживания позиции. Который АПМу на штатных лойтер пидах нравится и не нравятся данные с мтк3333. Смаху лойтер пиды настроить не получилось, а долго мучаться перебирать их было лень, потому оставил ублокс. КМК кол-во спутников критично для мультиви без инс.
АПМу главное чтобы спутники не терялись и глитчей не было.
Вот-вот, “кстати hdop у обоих какой был?” hdop не самое главное-- главное поток данных. А он рвется и без успевающего скакать хдопа.
на леа6н 38400 5гц ничего не рвется.
Вы явно писатель, иногда нужно читать.
rcopen.com/forum/f123/topic233564/18589
rcopen.com/forum/f123/topic233564/18591
предыдущая страница
да жаль конечно,что апм так нормально и не подружился с мтк3333,а я только его прикупил(((
появлялось сообщение “no dataflash inserted”
вылечилось заменой памяти,так и не понял от чего он сдох.
Почему-то все дают ссылку на прошивку V3.1-rc5. Ведь крайняя прошивка V3.1-rc7. Или я ошибаюсь?
У меня на 2.6 с ублоксом показывает 10 спутников ,позицию (лоитер) держит хуже чем 2.5 с гпс+глонас показывающий 20 путников Были сложности настроить лоитер именно по мидл тротлу , когда тестил снимал подвес и он в лоитере дергался нервно,с подвесом все встало на свои места, сложилось впечатление,что гпс+глонасс предпочтительнее , там и глитчей не будет ( хотя я отключаю гпс глитч в адванс листе) и хдоп меньше 0.7 всегда.
может всеже леа6 получше держит нео6?
А телеметрию через D8R-XP с apm как забирать? Метод AIOP v2 с инвертором сработает?
Через ардуину. Вот так vizual54.github.io/APM-Mavlink-to-FrSky/ . Делал - работает.
У меня с дефолтными пидами loiter висел (правда ветра почти не было) как приклеенный, на шестом ubox с компасом. Т.е. вообще ни на миллиметр не сдвигался ни в какую из сторон. Сколько спутников было, правда, не знаю, так как телеметрию не снять 😦
Никто не знает, будет ли телеметрия отправляться через инвертор D8R-XP, просто инвертор у меня один и уже стоит на квадре, будет очень грустно порошить его ради инвертора и не увидеть телеметрии с apm (
вот спасибо хорошо, значит тут все посложнее будет 😃
предыдущая страница
Я явно прошарил по всем папкам всех дат, прежде чем выдать это. Чего вы мне тыкаете 3.1rc5-й версией? Для вас 3.1rc5 и 3.1.5 - это одно и тоже? Разница в двух буквах не смущает? Миссион планер при выборе 3.1.5 (не путать с rc) скачивает прошивку 3.2-dev без терминала. Попробуйте вместо слов. Нет больше версий с 3.1.2 по 3.1.5. Где они были - там везде 3.2-dev и не важно какие цифры все еще написаны в Миссион планере, по факту их нет
а что такое rc5 - это релиз кандидат 5, как раз то что после точки
прочитайте ссылки , что вам дал, я сам скачивал.
Нет это не совсем так - 3.1rc5 это 3.1 релиз кандидат 5, и дата выхода октябрь 2013 года. А вот 3.1.5 это самостоятельная прошивка со своими 3.1.5-rc1 - 3.1.5-rc2 и дата выхода 27 мая 2014года.
github.com/…/64968728852ad2d5277a9c2e8e646971ffef8… тут исходники 3.1.5, можно разобратся и самому скомпилировать.
ОК, тут согласен, но, качал прошивку буквально в прошлый четверг. Да, планер выругался на отсутствие прошивки и сказал мол закачаю последнюю доступную. Но , при этом закачал 3.1.5 , что легко проверилось в терминале. Приду домой выложу куда-нить.
Ага, проверь. Затем пиши. Я сам стал копать вопрос, когда залив прошивку 3.1.5 через МП не смог зайти в терминал. И был очень удивлен, прошарив пару десятков папочек.
Вопрос был не в просьбе скинуть прошивку, 3.1.5 у меня сохранены для всех рам. Вопрос был - почему убрали версии с 3.1.2 по 3.1.5 и он скорее к программистам, чем к обывателям. Именно они могут посмотреть изменения в коде, сравнить 3.1, 3.1.5 и 3.2 и проанализировать что было в коде выкинутых версий такого, из-за чего они были ликвидированы. И сделать вывод, действительно ли там были грубые косяки, которые наконец нашли, и использовать эти прошивки крайне не рекомендуется, или напротив, 3.1.5 была на столько стабильна, что перестали ставить и тестировать новые. Я не думаю что это второй вариант, но хотелось бы аргументированных научных объяснений.
Так я про них и говорю…) Во всех месяцах и числах была 3.2…
Проверил, планнер действительно скачал 3.1.5. Значит починили.
Для упёртых, это не мои слова, но ssilk .
И, это , читать научись -
На страницах 456-457 выкладывали 3.1.2 и 3.1.5…
Не знаю насчет научного, есть такое мнение: В 3.2 впервые появилась инерциалка, ее нужно тщательно тестировать, а кто же будет таким гемором заниматься если можно на 3.1 нормально летать… Вот и…)
Либо ставьте 3.1.5, либо качайте 3.2 от Козина. Я сам 3.2 не тестировал, на 3.1.5 все летает нормально на двухсистемном модуле.
Ви, таки, будете смеяться, но 3.1.5 опять убрали (по крайней мере в планнере ее не видно), крайняя 3.1.4…)
блин, ну , что я делаю не так ?
Все так…) Это я тупанул… У меня 3.1.5 прошита, вот планнер ее и не видит в предыдущих…)
Стоит ли давать адрес ?
Может и не стоит, но заначьте для себя, мало ли пригодится…)
