minii
Провода подключения приемника точно не перевернул?
nighthood
Hyperion:
залил 3.2.1 в апм 2.6. Как я понял это последняя прошивка для старого железа. Опробовал loiter, rtl, circle. все работает прекрасно. Отлетал два акка.
Кстати я тоже 😃 результаты оказались очень удовлетворительные.
gramer
Посмотрите пожалуйста лог файл, кто разбирается.
Не могу понять, почему коптер в режиме Althold резко сорвался влево в конце полёта. Сам смотрел, причину найти не смог.
Ситуация была такая:
Летал на высоте около 1.5 метра, тюнинговал Althold P при помощи 6-го канала.
В один момент коптер по непонятной причине резко сорвался влево и упал (возможно упал т.к. я сразу газ в 0 опустил).
Проблем с двигателями / регуляторами после падения не обнаружил.
2015-05-18 19-45-29 27.zip
nighthood
ttt01:
Вопрос: может ли АПМ из-за проблем с качеством или гирами трясти на видео?
поясните вопрос. У вас желе на видео изображении? Какая камера?
ttt01
Да, желе, камера мобиус. 6мм объектив.
nighthood
ttt01:
Она действительно весьма капризна в плане желе. И тут не только вибрации, а еще характер матрицы реагировать на динамическую сцену. Этот эффект как то называется в цифровом видео.
Короче, 1. либо у вас действительно сильные вибрации (а вы говорите что нет). У меня <0,3g
2. характер управления дерганый (камера очень динамично движется относительно объекта).
Попробуйте как она ведет себя в сумерках (когда пропеллеры уже в кадре не видны - смазываются). Тогда выдержка немного длиннее и желе менее явно.
Использовать подвес.
Сделать демпфер, вот я покажу как я сделал, но меня тут запинают за колхозность:
тут можно заметить амортизаторы под палубой апм, которая сглаживает практически в нулину все вибрации.
Желе - ноль, а до этого конечно было адское желе, не смотря на балансировку ВМГ.
ttt01
А камера АПМ не качает при маневрах?
Ясно–надо подвес подбирать.
nighthood
ttt01:
Не качает. Но как я писал уже, это просто было сделано для проверки, что конструкция виброзащиты себя оправдала. Маневры не делал, так, что не знаю. Сейчас это все разобрано, впрочем вместо мобиуса на дополнительной палубе скорее всего будет еще один АКБ.
Andrei13
Ребят, всем привет! Стал “СЧАСТЛИВЫМ” обладателем APM 2.6 , до этого летал на КК . Пока всю тему не прочел, уж очень она большая… Подскажите пожалуйста, может у кого было так. Хочу сделать компасмот, но с терминалом в МП что-то не так. Когда нажимаю Connect APM наблюдаю вот это
и никакую команду не могу ввести.
sergey12
Терминал не работает с этой прошивкой.компас мод делается в другом месте.через инстал сетаб .
Andrei13:
Andrei13
sergey12:
Сообщение от Andrei13
Спасибо за оперативность ! Буду смотреть как это там делается… У меня еще вопрос. Только что откалибровал акселерометр по уровню, вынес квадрик на балкон (3D Fix есть)
  1. Что случилось с моим горизонтом?
  2. Почему мой квадрик летает в МП, хотя он стоит на балконе(на карте четырехподъездный дом, т.е. видно на какое расстояние он летает)?
И еще парадокс… По поводу горизонта. Можно подумать, что не ровный балкон. Но я верчу квадрик на 90-180 градусов, горизонт остается также .
sergey12
Попробуйте подключить плату через юсб. Если проблема останется то заново калибруйте аксель во всех плоскостях.и компас откалибруйте и проверьте истинный север с настоящим компасом.и вообще настройку сделайте полностью как по инструкции.все очень просто .инструкцию нашли?
Andrei13:
techbv
Andrei13:
Точность координат, которые выдаёт блок GPS, зависит от качества и количества сигналов со спутников. Вы на балконе, значит видимый небосвод ограничен ограничен половиной, сколько спутников видно, сколько спутников залочено, возможен приём отражённого от здания сигнала. Низкие спутники ( над горизонтом) и сигнал отражённый имеют большую погрешность ( задержки в “атмосфере”, удлиннение пути сигнала) от того высокий Hdop при стольких спутниках.
Andrei13
sergey12:
инструкцию нашли?
Есть видеоуроки от Юлиана… Так у него так все просто получилось… Делал все как он.
Сделал еще раз калибровку акселя. теперь в другую сторону завален, конечно не так сильно, но все же. Причем заваленный остается также если его поворачивать (чтоб исключить вариант не ровной поверхности).
techbv:
А почему тогда, если навигатор включаю на том же балконе и мое положение не меняется? А квадрик летает + - 20 метров…
techbv
Andrei13:
А вам в гугл не интересно тот же вопрос вбить?
Andrei13
Калибровал компас несколько раз. На скрине точка 1 истинное направление на север относительно моего местонахождения (где квадрик). Квадрик направил на север, а в МП показывает отклонение на 30-35 гр.
Это проблемы с компасом?
И горизонт валится все сильнее и сьльнее, хотя квадрик стоит на одном месте.
alex195822
Andrei13:
AHRS_GPS_GAIN=0 должно спасти от этой напасти.
Andrei13
alex195822:
Да, 0 установил сразу при настройке…
ctakah
У меня горизонт стал уплывать когда стаб 3.3. В сгорел . Проверьте его.
LonelyScout
Andrei13:
Я думаю вам нужно проверить жив ли стабилизатор 3.3в, у меня была таже песня с горизонтом в мп и высота уходила в минус то в большой плюс. Скорее всего он у вас вышел из строя. Подробнее можно почитать тут rcopen.com/blogs/99365/17682
minii
C компасами всегда проблема, особенно в городе и домах. Возьми обычный компас и походи по квартире - он у тебя разное (вплоть до наоборот) будет показывать в разных местах.
То, что квадрик “двигается” - это просто данные с приемника GPS. Данные GPS сильно неточные, тем более, если небосвод частично закрыт.
Поэтому север будет правильно показываться во-первых в поле, во-вторых - после калибровки в поле. Сейчас можешь не париться, сначала надо с горизонтом понять. Здесь я не помощник, мой квадрик еще в Китае.
Davest
Не настраивай дома компас никогда! Только в поле. Дома у меня даже магнитная стрелка обычного компаса не туда показывает. ТОЛЬКО В ПОЛЕ! GPS дома тоже не будет отрабатывать нормально. Под открытым небом всё наладится, только после первого запуска желательно подождать минут 15 для набора спутников. При следующих включениях достаточно 30-60сек, чтобы они снова все появились.
На счет уровня - если калибровка делается правильно и по пузырьку (горизонт, лево, право, нос вниз, нос вверх, вверхтормашками) - то похоже на неисправный аксель-гиру. Либо на стабе меньше чем 3.3В, измерь на разъеме компаса крайние выводы. Если не 3.3В - менять стаб, если 3.3В - менять MPU6000. Хотя проще еще пару штук АРМ купить, благо они уже дешевле 40$. И эта цена есть компенсация за возможный брак платки. Хотя у меня не было оригиналов, и я не уверен, что в них брака нет. Он есть всегда и везде. И лучше бери АРМ 2.8 версии, там стаб 3.3 не сгорает и перемычка на магнитометр внешняя.
з.ы. Опередили ))
alex195822
Andrei13:
Тогда промыть плату от остатков китайческого флюса - только без фанатизма чтобы жидкость не попала в барометр. Еще подобным образом может проявляться некачественный 50 вольтовый кондер, о его расроложении спросите Алексея Козина, у меня, к сожолению, нет документации под рукой.
Andrei13
minii:
С компасом не ходил по квартире, но истинное направление определил с помощью навигатора/компаса/гугл карт (отображение соспутника) и все почти одинаково показывали как я нарисовал. По поводу ухода направления на север я вот что заметил. На СНИМОК 3 нарисован компас (ЖПС+КОМПАС), и направление вперед видно, что перпендикулярно плате-
А вот мои фото компаса -
где, видно, что направление вперед - это угол платы… Так вот, если я поверну компас против часовой стрелки, чтоб ребро платы смотрело вперед, то направление на север будет показывать более реальное. Я правильно думаю, китаезы могли что-нибудь напортачить и указать не правильное направление вперед на корпусе компаса?
Да, белые лучи это перед.
Щас, буду разбираться с напряжением…
minii
Ты забудь про компас пока. Если он направление показывает, значит - работает. Все равно его только в поле можно использовать.
С уровнем разберись.
