alexeykozin
skydiver:
Граждане, я и платы пустые в резоните заказывал, и комплектуху на хрен знает сколько комплектов. Вопщем сильно дешевле не выходит. Да и геморой там есть с парочкой элементов(хрен купишь) + левые разъемы, под которые желательно плату подправить. По мне так 300длр за полный комплект не ахти какие большие деньги, проще заказать.
вы можете выложить раскладку сколько платы обошлись, почем какие микрухи, если вы действительн особирали несколько комплектов и считали - у вас должна была остаться раскладка
RedBull
в электронике я не силен, поэтому прошу помощи. Как в ArduMega 2 телеметрию подключить к OSD на борту (к EagleTree желательно) или передать через видео или аудио, а на земле декодировать (но этот вариант не желательный). Из датчиков нужно видеть заряд батареи 1шт, координаты, направление к дому, компас, высота баро, высота сонар, ток (150А), RSSI.Спасибо заранее.
Morpheus
А что мешает подключить радиомодем типа APC220/230 и на земле на ноутбуке делать что хочешь ?
Covax
Ну apc220 толком ни у кого не работает, и к нему нужен ноут в поле. Всю инфо можно выводить как делают мегапираты через eosd hobbyking за $12, но нужно в коде ковыряться
skydiver
Alex27111972:
Еще раз говорю, огласите список!!! Специально для Вас опубликую ссылки на любое Ваше “хрен купишь” причем здесь в раше по приемлимым ценам (только гиры барыжные 800 рублей за пару)
1)Гирики. Правда мне некоторый опт давно обходится в примерно 240р/штука 😎
2)разъемы ГПС и компаса.
3)сам датчик компаса - пока для меня это единственная проблема.
4)и2с преобразователь уровней, в soic8 далеко не сразу найдешь.
Alex27111972:
Ну если вся проблема только в “левых разъемах”, то это ДА… Берите за 300 баксов, при себестоимости по нашим ценам 2500 рублей.
Извините за резкий тон…
Спокойнее надо быть, я же не уговариваю вас пойти купить. Если б вопрос стоял пойти и купить для себя - я так лучше возьму за 300длр, ибо за время потраченное на поиск и заказ комплетухи я вполне в состоянии заработать эту сумму.
alexeykozin:
Немогу, делалось все не для себя поэтому низя.
Covax:
Кстати да, либо 900МГцвые Xbeeшки либо Xtend - стабильного коннекта больше ничего не дает.
Galamaga:
Как не странно, мой сразу не завелся. Как оказалось, даже код написан, но NMEA по умолчанию исключен.
Да. Но поправить код под нужный датчик дело пары минут)
Galamaga
У меня APC отлично работает. И у всех кого знаю он тоже работает отлично (2 человека). Кажется мне, что или модель другая, или настроен неправильно.
Covax
Galamaga:
А ты что-то подпаивал или поставил как есть? Был мод определенный на rcgroups, но мне лично не очень помогло.
Galamaga
Covax:
Нет, ничего не паял, все сразу работает.
alexeykozin
skydiver:
а где вы видели в китайском комплекте компас?
насколько я понимаю под компас выведен цифровой интерфейс но его в комплекте ни на вашей картинке нет ни у китайцев
из вашего списка только 500р следует дорогие и редкие детали
разъемы редкость но можно найти за 80-100р или поставить аналоги 4 контактные
skydiver
alexeykozin:
Видел. Либо отдельно за 1000р либо весь комплект в котором есть компас в том числе за 200длр с доставкой. item.taobao.com/item.htm?id=12830545076
alexeykozin:
А это тут при чем? Компас необходим для ГПС полетов. Если вы не знаете где его достать дешевле чем у китайцев, я тут нипричем. Ни я кричал что могу все собрать сам и в стопицот раз дешевле.
alexeykozin:
Этот список редких деталей я написал конкретно для одного чеговека, который мне их обещал найти в РФ в наличии и дешево:
Alex27111972:
alexeykozin:
Найдите! Я искал, в РФ в наличии не нашел.
пы.сы. Добавим к тому списку кварц в наредкость убогом корпусе. Я знаю только одно место в РФ где он есть в наличии.
alexeykozin
skydiver:
в наличии есть на 4 и 8 контактов причем цена смешная чтото меньше 20р
оформил заказ сосроком поставки 3 недели поставщик серьезный не должны подвести
правда пришлось взять два десятка но что поделаешь
четырехконтактого для жпс достаточно, вилки с проводами тоже есть
skydiver
alexeykozin:
3 неедели под заказ это не в наличии) и кстати 3 недели почти всегда превращаются в 5 недель.
Но все равно, поделитесь плиз линком где брали.
Если честно мне разъемы глубоко фиолетовы, просто эстетика несколько страдает. Да и проще плату подправить под то что есть в 2х часовой доступности.
Alex27111972
skydiver:
Вот это я понимаю уже конструктив…
  1. Про гиры я сразу написал… Может своими поделитесь, мы люди не гордые…
skydiver:
Вообще то там еще и пины есть позади разъема…
3. ссылка
4.
skydiver:
Ну а что не сделали то что написали?
skydiver:
Алексей Вы не поверите, я спокойный как танк, только уж давайте будем немножко за слова держать ответ.
Все начилось с чего, вот с этого
skydiver:
А закончилось вот этим…
skydiver:
Я просто пытаюсь сказать, что цена реальная может быть при правильном подходе.
А вообще, Алексей, я за конструктив, ну уж если у Вас действительно есть опыт по клонированию данных плат, может стоит, чуть адаптировать их под наши реалии (если нужно кину мои мысли на данный счет), да заказать в складчину несколько комплеков, что скажите?
Кстати, пришло письмо от китайского производителя, пустые платы больше он не будет выставлять на продажу… жаль…
RedBull
Covax:
Я так понял что еосд только батарейку выводит. Но если его можно подцепить, то и игла частично разобраться можно… Вот как компас с гпс не представляю. Пойду у пиратов пороюсь - если есть ссылочка под рукой буду благодарен.
К вопросу почему не модем - 1 - можно без Ноута. 2 - не разобрался как видео через него передавать. Даже если можно видео передавать модемом, придется из ноута в очки его засовывать. Но если в софте ардуиновском есть возможность пультом управлять через модем(тоже еще не изучал), тогда заманчиво лишний приемник с борта снять.
skydiver:
Xtend все равно закажу. Подскажите что еще к нему нужно типа xbee board или breakout?
Кстати, пытался на спаркфане заказывать не получается - говорит в Россию больше 75$ не пустят.???
SovGVD
RedBull:
дефолтный только батарейку (2 штуки), тот что Syberian допилил выводит много чего полезного: rcopen.com/blogs/39391/12024 но надо и код ковырять чуток
skydiver
RedBull:
Xtend теоретически в РФ из США нельзя вывезти, т.к. околовоенная технология и запрещен к вывозу таможней США. Мне комплект с диджикея окольными путями встает в 28т.р.
RedBull:
Все зависит от того каким комплектом берете, зайдите на digi.com - там все варианты представлены. Выберете что вам по вкусу.
RedBull:
Есть, но частота апдейта данных около 3гц. Для самолета хватает(именно так и летаю), для коптера оч.мало.
RedBull
skydiver:
Это потому что не фул дуплекс?
А видео передает? …его же цифровать, сжимать чем то нужно? Веб-камеру чтоли ставить или видеосервер?
dima29
Скажите пожалуйста, а у ардукоптера стабилизация подвеса тоже имеется? И еще вопросик: при заказе предлагается за 50 бакинских установить вот такой модуль ГПС store.diydrones.com/…/spk-gps-gs407.htm Чем он отличается от второго?
Dokz
Если есть подвес, то имеется. 5 и 6 нога. Надо только перед заливкой раскомментить строчки по килевой стабилизации и выставить потом реверсы.
По второму вопросу и первому ГПС- с ним лучше летать на ноже ибо антенна располагает😆 Если второй- MediaTek MT3329- то он для лохов, ибо в 2 раза дешевле и 0.5 раз удобней. Как вопрос отпадёт сам собой, значит пора брать Ублох)))
Alex27111972
Вчера проверил 46-ю прошиву, РТЛ вообще какой то левый (аппарат несло черти куда),на лоитере держался молодцом, но потом у квадрика крыша поехала, решил планету поискать, ладно высота была метров 5-ть всего. Сегодня прошиву спрятали, так что будьте аккуратней…
Covax
Какая сама стабильная и “любимая” прошивка на данный момент, Саш?
Alex27111972
Covax:
Какая сама стабильная и любимая прошивка
42-я мне понравилась, те которые были позже не проверял, у нас тут жуткие дожди, да от простуды все никак не отделаюсь, повелся что 46-я была без приставки бета, ну типа алилуя ужо релиз, а оно во как вышло…
Но надо отдать должное, Лоитер действительно был не плох, че у нее крыша поехала не понимаю… погода будет, 45-ю поставлю.
Dokz
46-я нормально отлетала 3 батареи, на 4й заставила все 4 регулятора петь разные песни. Перезаливка и калибровка регулей через CLI не спасла. Буду программировать регуляторы заново. Так, что ахтунг дважды.
Alex27111972
Опять выставили 46-ю но теперь бета…
Dokz:
У мну тоже нормально летала, потом решил лоитер рядом с собой включить, весел весел (кстати очень хорошо висел)… и пошел планету искать…
Dokz
Мне повезло. Летал с камерой в пафосном безлюдном месте. На очередной смене батареи начал верещать всякое и моргать отвратно в пол-накала. В общем не взлетел. Тупо теперь не могу мозги запустить. Откидываю всю навеснуху и приблуды, стану оживлять… Кстати, на 46 стал неохотно по курсу ворочать.
