У меня apm 2.8 в нем вроде ничего резать нинадо,жпс как на картинке только стрелочка на корпусе располагается по диагонали ,какбы от разьема к противоположному углу
Ну стрелкой в перед и калебруйте .потом отпишитесь что получилось.
vk.com/video183932830_169963368
примерно так должен висеть в удержании по гпс
Я нашел видео как располагать,китайцы не правельно стрелку нарисовали…
В итоге компас развернулся на 45 градусов…
Какие должны быть цифры после калибровки?
Ну вот всегда нужно всегда проверять.после настройки свертесь с настоящим компасом.
У меня нет компаса,настоящего
Только перемычку надо снять, которая в районе разъема ЖПС.
Чем меньше, тем лучше. 250 норма, 10 достижимо.
Расположитесь у окна. Словите спутника. Включите МП. Откройте карту. Сориентируйтесь по сторонам света.
У меня -48-36 8
Нормально. Главное, чтобы в воздухе было хорошо.
Вечером проверю если погода даст щас +43 и ветер аж кепку сносит…
Вечером проверю
Калибровку компаса хорошо делать на месте полета. Чтоб учитывалась местная магнитная обстановка.
Жду модем,не потащу же я ноут в поле.кстати есть блютус модуль через него с планшета можно?
вот как должен стоять компас
Компас может стоять как угодно. Это корректируется в настройках.
Интересный у меня седня был полет. Потерял ориентацию, удалился вместо приближения. Так мало этого–неадекват с управлением случился. по логам питч раскачивался по типу я 45 град–аппарат на эти 45 и в обратную сам -45град. (90итого в обратку) Типа того. Затем вместо 45 град стало валить на 80 град. И в один момент перевернуло по роллу на 180 град из-за неадеквата по питчу и поворота по яв небольшого. Разворот на 180 помог–аппарат полетел ко мне наконец 😁
Садил его как пьяного–жутко болтало по питчу. При этом в логах отклонения зафиксированы точь -в точь–значит гиры с акселями вроде норм?
Задам немного запоздалый вопрос: какие минимальные размеры могут быть у коптера с мозгами ардукоптер? А то я смотрю, что у всех коптеры довольно крупные, у меня, кажется, самый мелкий.
С планетами-телефонами, как я понял, сплошная лотерея заработает/не заработает. У меня ни планшет, ни телефон не захотели, вернее программы не захотели видеть через блюпуп коптер. И планшет и телефон видят бт-модуль, соединяются с ним, а программы не видят ничего.
Вопрос по настройке radio failsafe: В инструкции говориться, что для настройки failsafe нужно установить Throttle PWM следующим образом:
* at least 10 PWM higher than your Channel 3’s PWM value when the throttle stick is fully down and the transmitter is off
* at least 10 lower than your channel 3’s PWM value when the throttle stick is fully down and the transmitter is on
* above 910
Но у меня значение третьего канала не меняется после выключения передатчика, т.е. оно остается таким же, каким было до выключения. Не совсем понятно, какое значение тогда выставлять? Использую радио FrSky XJT.
Спасибо!
У меня данные идут, но не все. Без подключения к ПК не идут данные по ЖПС и акб. Есть версия, что мишн планер при подключении меняет какие-то натройки до перезагрузки АПМ.
Поставьте:
- SR0_EXT_STAT = 2
- SR0_EXTRA1 = 5
- SR0_EXTRA2 = 2
- SR0_EXTRA3 = 3
- SR0_POSITION = 2
- SR0_RAW_SENS = 2
- SR0_RC_CHAN = 5
Должно решить проблему, если у вас к Serial0 OSD подключено. Если нет - то эти настройки нужно сделать для соответствующего порта.
Ограничение только на физическое размещение оборудования этажеркой.
АПМ имеет преимущество перед 32бит контроллерами, тем что у него минимальный радиошум. Но минимальные размеры коптера требуют зачастую экранирования антенны ЖПС, а также экранирования модемов и других источников шума.
Скорее всего у Вас на аппе установлен программный файлсэйф, но может приемник имеет особенности.
Мне пришлось настроить файлсэйв не по инструкции когда поставил приемник с СРРМ. Причем подбирал настройку на выключение аппы и отсоединение приемника. Настраивать пришлось 5 канал (через газ не получается), так чтобы в любом случае включался режим РТЛ.
Используйте FS самого приёмника, на APM настраивать необязательно.
Детектирование FS в APM для ущербных приёмником, типа штатного Турниговского.
Добрый день. Есть у меня маленький вопросик, может кто-то сможет мне с ним помочь! Есть АПМ 2.0, работает без проблем но на полке тоскливо лежит сонар HY-SRF 05 и возникло у меня желание их подружить. Перечитал сколько время позволило эту тему, поискал в нэте немного но так и не нашел ответа на свой вопрос - может кто-то сможет объяснить доходчиво как это сделать если это возможно.
Заранее благодарен!
без компаса двигатели на квадрике не запустятся?. У меня сейчас только apm 2.5 , gps и компас в пути. а все разобрался.
Запустятся, надо только компас отключить. Делается это в Mission planner, Configuration tuning \Standard params\ параметр Arming check (ARMING_CHECK) надо выставить Skip Compass.
а в каком режиме можно полетать на арм без компаса и gps ?
Не обязательно дада))) Автор вопроса озадачился тем, что при пропадании сигнала, APM показывает значение сигнала “какое было”. Так и будет, если пара передатчик-приемник не поддерживает фс. В этом случае настраивать фс АРМ бессмысленно. Он будет срабатывать только после снижения параметра FS_THR_VALUE ниже поступившего с приемника. Для этого приемник должен выдать этот параметр на АРМ. Для того что бы это произошло, нужно настроить передатчик. В момент биндинга, приемник будет знать, что нужно выдавать на выход при пропадании сигнала. В моем передатчике Devo8s это называется “отказоустойчивость”. Можно задать необходимое значение параметра, как это реализовано в других передатчиках я не знаю. после этого можно настраивать фс на самом АРМ. Если приемник в принципе не умеет изменять значение на выходе при пропадании сигнала, то есть недорогие устройства, которые это делают. Тут были ссылки, цена вопроса рублей 300.
Заранее благодарен!
Я так понимаю на мой вопрос ответа нету.
