FY-91Q - система контроля и стабилизации квадрокоптера c баро/GPS/OSD
DVE
Кто-то спрашивал про внутреннюю начинку, информация с rcgroups:
The FY91Q module:
The processor is ARM STM 32F103 and a 12MHz crystal.
The gyros are STM PR550 x1 and Y550 x1.
The accelerometer is ADXL335.
The baro is MS5561-C.
Compass module:
The processor is ARM STM 32F103 and a 12Mhz crystal.
The magnometer is an HMC5883.
The OP AMP is LM358.
GPS module:
LocoSys L20033 with a Media Tech GPS chip (3.3v). A 3v backup battery was installed. It is recommended to do so. It is also recommended to add an active ground plane and Rf shield of at least 4cm round or square and to shield the GPS wires. Mount the GPS in the center at the top. A plastic protective cover over it is OK. Do not use a cover over the GPS antenna that is made with metal or CF.
Settings: 38400bps, 5hz, WAAS enabled, GGA, GSA, RMC, VTG.
-The FY91Q and compass module boards have a conformal protective coating. The cases for the FY91Q and compass module are high quality machined aluminum. The GPS module has clear shrink wrap.
-The FY91Q only uses the #1 ESC 5v power. So you do not have to disconnect the other ESC 5v lines.
Sci_Rosso
Саша_пилот:
тут www.foxtechfpv.com/feiyu-tech-products-c-64.html фи-91 есть в наличии, в колличистве 1шт.
Не-ее, точно не один…, я себе заказал, но еще есть в стоке… 😃
Посылка уехала 22, жду когда приедет…
И все таки подскажите, есть ли в базе компас и GPS…???
То, что есть модули доп. это понятно, в числе которых и ОСД и GPS.
А вот в базе что имеем…???
Вроде как в прес-релизе озвучивалось, что есть…😃
ID
Так постом выше написано. В модуле с мозгами только барометр (аксель не считаем как само собой полагающееся).
А в пресс-релизе так писали наверное потому что оба модуля идут комплектом. Но продавать их отдельно вроде как никто не запрещает…
Саша_пилот
тоже хотел заказать, но у них тока фи-91 а ГПС модуль отдель, а их в стоке нету…
DVE
FY91 и GPS появились на www.foxtechfpv.com.
Что интересно, теперь их продают отдельно.
benamur
shop.fyetech.com
STOCKS have returned!
FY91Q back on sale with next day shipping.
Thank you for all the support.
мар
Да-да ждем.Как работает,сложно-ли настроить?
pivankin
мар:
что там настраивать, включил и полетел, единственная сложность с запуском регулей при включении, я уже все регули перепробовал, запускаются только если вначале на фишку подать питание с акка 5 вольт, а потом подключать силовой акк, после перепрошивки она стала более адекватно возвращаться домой, но если квадрик находится правее дома, то он в начале стартует влево перпендикулярно земле (очень стремно )), выравнивается и летит назад
после прошивки слетают все настройки пидов, так что не забудьте все вернуть назад
Tlum
Вот что мне ответил производитель на вопрос о регуляторах
We do not recommend any Hobby King or Turnigy ESCs anymore. There are too many complaints of failures and bad quality.
We suggest using either Align ESCs or Hobby Wing ESCs instead. Align is preferred because their quality is high and works well with FY91Q.
у меня был квадрик на FY90Q с регуляторами Turnigy Plush, работало все замечательно
Кстати, руссокоптеровцы вроде используют регули от Хобби Кинга
Covax
Ну с кем налажены связи (я про ответ производителя), того и рекомендуют 😃
Tlum
pivankin:
а подскажите, какие именно регуляторы вы использовали?
Tlum
кто-нибудь делал недавно заказ FY91Q на официальном сайте?
я сделал заказ, оплатил, но сегодня обнаружил, что заказа на сайте нет, висит только старый, еще на FY90Q, а нового нет вообще
написал письмо на fyetech@yahoo.com (может кто другие контакты подскажет?) но ответ еще не пришел
pivankin
Tlum:
все- хоббикинг, турнеги, алинг, маркус ,некстроникс,хоббивинг,гретплан ,мистори,хиперион ну и пилотаж конечно,
глюк в самой фишке:)
мар
Сегодня тоже получил,завтра буду эксперементировать,но не все ясно пока.Какие-нибудь полетные настройки есть,надо-ли прошивать на 1.1 или уже прошито,как пользоваться крутилками на блоке?
pivankin
мар:
когда попключите к компу- если версия крякозяброй -прошивать надо
если 1.1 то нет
мар:
как на 90- у меня все на 12 часов стоят
мар:
пиды где 35 я сделал 45 ну что-то еще - сделаю скрин
мар
Спасибо,завтра напишу,если забуксую.
мар
Сегодня собрал,попробовал взлететь,чего-то очень не устойчивый,как хаиркрафт в режиме круиз.Подскажите по лампочкам:на модуле часто мигает синий,при включении 3-х поз.тумблера во 2-ое положение-он горит,при включении в 3-пол. мигает сериями по 3 вспышки.На модуле GPS мигает часто зеленый и красный,но спутники не поймал,было очень сильно облачно.Подскажите,можно крутить крутилки на модуле?Это то-же самое,что и изменение пидов в программе?
pivankin
мар:
ИНСТРУКЦИЯ 100% ПОМОЖЕТ!!! непонятно ?зачем китайцы над ней трудились 2 месяца
горит- стабилизация
мигает- Hover mode
серия - RTH
мар
Спасибо,если-бы они еще на русском ее написали…А крутилки на модуле?😇
pivankin
мар:
согласен😁
крутилки и пиды -это разные вещи, хотя между собой связанны
если вы прошивали, то пиды все сбросились в нули
мар
Прошивал,но пиды вроде были по 35,завтра проверю.А можешь скинуть настроечки посмотреть.
мар
Сколько не пытался,не смог пока поймать спутники.На модуле мигает красный,синий горит.на компасе мигают и зеленый и красный.Не пойму в чем дело.
