пилим, пилим, пилим... (или как получить бюджетные датчики)
как вариант можно попробовать догадаться как подключать, например земля явно видна уже, питания обычно провод которые кондером соединени с землей, затем смотрим оставшиеся, если 2 контакта, то или 2 оси и аналоговый (пробуем подключить к A? контактам на ардуинке) или i2c (аналогично к ардуинке (2 вариант всего подключения проводков SDA SCL) и i2c-spy.pde смотрим какой адрес у железки)
кто знает что за чудо?
маркировка
Y3U
2647
У меня топология платы немного отличается. Но корпус, походу такой же - QFN 16 выводов, миллиметра 3 в длину.
ОМГ… Надо почитать описалова. А может кто знает - чей это код - Y3U?
счас по ходу проще всего заиметь adxl345 с бордой если не хотите паять, цена вопроса от 5ти до 10ти баксов с досставкой
Уже едет, но сейчас в наличии только ЭТО.
ну собсно если глянуть на фото, видим три кондера вокруг микрухи, предположительно аналог 6331
соответственно есть 6 вариантов подключения, не так много для проверки
попробуйте, возможно заработает
ЗЫ подключать на А1, А2, А3, ну и в скетче поправить строчку
/* ADC accelerometer */ // for 5DOF from sparkfun, uses analog PIN A1/A2/A3
#define ADCACC
ВНИМАНИЕ!!!
возможно на рисунке я не правильно указал землю и питание, перепроверьте
варианты подключения
пилить так и не забыть про перемычку
в этом посте все советы предположительные, по точнее рекомендации дал бы имея в наличии данный образец и прибор для про звонки, на фото не особо понятно куда ведут соединения 😃
следующий шаг - выпаивать датчики с плат всяких нунчаков, и разводить под них платки, хоть “лазерным утюгом”
ну собсно если глянуть на фото, видим три кондера вокруг микрухи, предположительно аналог 6331 соответственно есть 6 вариантов подключения
Александр, спасибо большое за основательный ответ и разъяснение. Подключу к питанию - попробую, расскажу. Питание и земля расположены именно так, как вы нарисовали. Только вот непонятно - акселерометр вроде 2-осевой, а выходов - 3…
даташита нет, откуда инфа что он 2х осевой?
Это актуально только для wmp, если уже навыков достаточно для пересадки микрух то опять же adxl345, достаточно крупный корпус и контактные площадки с большим шагом паять довольно просто, конечно не tqfp32 мега, но .
Разводил, делал ЛУТом, припаивал AT90USB в QFN32 корпусе. Геморнее всего - изготовление платы ЛУТом. Крайне тонкие дорожки и мелкие зазоры. Подозреваю, что фоторезистом будет значительно лучше.
По результатам тестирования Y3U 6353 - это 3-осевой акселерометр с аналоговым выходом, ардуина его чует. Более точно по осям смогу вечером расписать.
Гуру, помогите ещё раз, пожалуйста.
Выпилил гиру из WM+. Подключил - не видится - цифры в конфигураторе не бегут. настройки такие:
#define I2C_SPEED 100000L //100kHz normal mode
//enable internal I2C pull ups
//#define INTERNAL_I2C_PULLUPS
/* I2C gyroscope */
#define ITG3200
#define ADCACC
Скорость i2c пробовал и 400, и 100. Пуллапы включал-выключал, адрес гиры менял, интерливинг делей делал и 3000 и 4000… не видится. Микросхема пыщь? Или я что-то упустил? 😃 Время цикла в конфигураторе 3900-4200.
К слову, у меня не были объединены области “земли” на плате (на картинке - область, обведённая фиолетовым), пришлось припаять перемычку. Но всё равно не работает. 😦
Всю плату промерил - результат на картинке. На charge pump конденсаторе - около 20-22 вольт, на выводах i2c - осциллограммы примерно такого вида, как нарисовано.
стоит попробовать сначало этот код: code.google.com/p/ardupirates/…/i2c_spy.pde?r=723 (залить и запустить в терминале/консоле ардуинко-проги)
если адрес гиры вылезет - ковырять код, если нет, то пыщ
и кстатии там точно 20в? о_0 микросхемка больше 5в вроде бы не любит, если там 20, то наверняка пыпыщь давно
То же не понял пометку 20v
Егор, отключите аксель (закоментируйте так же его в скетче), проверьте скетч на наличие других гир (должна быть только 3200)
Перемычек никаких я не ставил, на моих фотках последних, полностью рабочая и проверенная версия платы мультивия, с таким же пиленым датчиком гир
Это charge pump capacitor - на нём как раз делается высокое напряжение для питания пьезоэментов гиры. 20 вольт - это нормально, вроде.
Чудо-софтина говорит:
I2C devices detector
Cycle is over
Походу пыщщь…
или sda с scl перепутаны
/* I2C gyroscope */
#define ITG3200
#define ADCACCСкорость i2c пробовал и 400, и 100. Пуллапы включал-выключал, адрес гиры менял, интерливинг делей делал и 3000 и 4000… не видится. Микросхема пыщь? Или я что-то упустил? 😃 Время цикла в конфигураторе 3900-4200.
посмотрите схему включения хотя бы на примере платы freeimu www.varesano.net/files/FreeIMU_schematics.pdf
всего 4 провода, если у вас не так то работать и не буде, сжечь даже 5ю вольтами трудно. поверьте то что я делал с этим гириком должно было убить что угодно
По хорошему просто прозвоните линии sda scl и питание до того места где вы подпаялись.
Кстати напряжение питания у вас какое?
нога 9 AD0 на чем сидит? vcc или gnd? это влияет на адрес в конфиге. если случайно обрубили может не работать,
если подключено через llc или питание ардуины 3.3 то резисторы можно убрать
суперски полезная тема. до гуру мне далеко. но стараюсь не отставать. спасибо!
Питание ардуинки - от USB, 5V. Питание плат с датчиками - через стабилизатор от WM+, 3V (почему-то именно 3, а не 3.3). Подключено напрямую от +5V, пробовал и через ногу 12.
AD0 посажена на землю, кроме того, адреса я пробовал оба =)
Подключено всё через питание ардуины, внутренние подтяжки в ардуинке убраны. (пробовал включать - без разницы). LLC отсутствует.
Непилёную плату не подключал, грешу на процесс выпиливания (дело было дремелём, может чего “стряхнул”).
Попробую ещё платку прогреть феном - но похоже что чип дохлый.
Провода припаяны по картинке, дороги на плате разведены в точности как у sulalex-а.
Омайгат… Были перепутаны провода sda и scl !!! Выпаял пуллапы, поменял провода местами - и всё заработало.😁
Но! Раньше провода были припаяны как по этой ссылке:ссыль на форум
Учитывая, что sulalex говорил, что собрал уже over9000 коптеров именно с такой разводкой (а я не сомневаюсь в его словах) - походу дела, Wii Motion-ы, даже с одинаковыми по виду платами, отличаются друг от друга. 😃
Итого, получилось так: провод от резистора, который ближе к чипу - на ногу А5, а провод от резистора, который ближе к конденсатору - на ногу А4. 😌
P.S. Благодарю SovGVD, за предположение о проводах. Проверил в последнюю очередь, но именно оно и оказалось =)
указал в этом посте что найдена ошибка и протестирована схема
ВНИМАНИЕ!
в предыдущих постах обнаружена ошибка при подключении датчика гироскопов
провода с данными (SDA и SCL) должны быт подключены к контроллеру наоборот, фотографии этого поста верны по подключению, проверены в работе, так что можно сверяться для будущих разработок
Нда… Я кросавец. И ведь читал этот пост. Рукалицо…
огласите пожалуйста результаты работы с акселем (y3u), схему разводки если подключение удалось
Аксель запустился. 3-осевой, аналоговый.
Так выглядит отпиленный. Подключение к контактам Arduino на рисунке.
Отпиливал согласно вашему совету:
Насчёт осей хотелось бы уточнить: ось “вперёд по ходу движения” - это pitch? Соотв-но, вправо-влево - roll, а вверх-вниз - Z по конфигуратору?
Забыл подписать - зелёный провод - земля, красный - питание. На акселе питание - это контакты чипа 14-15 (сверху, если смотреть на нижнюю фотку), а земля - контакты 6-7 (снизу).
Добавление: подключение правильное, но плату с акселерометром надо развернуть на 180 градусов. направление полёта - на картинке “вверх”
X - Pitch
Y - Roll
Z - Yaw
окончательный результат таков?
у вас при наклоне в разные стороны в гуи соответственно должен откланяться рисунок коптера и оставаться в том положении в котором вы зафиксировали плоскость, если медленно возвращается назад, значит не верно расположены плоскости микросхем (это относится к режиму автоуровня, одновременно работают гиры и аксель)
ЗЫ как получете ожидаемый результат, не забудьте указать направление движения для микросхемы акселя, думаю полная информация по этому акселю будет полезна еще долгое время 😃
Да, но это вращение. Для акселя более логично, на мой взгляд, было бы Acc FWD, Acc Right, Acc Up. Ну или типа того. Ибо ускорение по pitch - это куда? Ну да ладно. Не суть важно. Акселерометр работает, подключение выше описал. Не сочтите за засорение форума, для ясности окончательный макет комбинации ITG3205 + Y3U 6353:
P.S. Кстати да… Не прошло и полчаса, как я понял =))) Ускорение по pitch - это по Х =) то есть вправо-влево.
