Wookong wk-m полетный контроллер от DJI
С назой вуконговский модуль работает, спутники видит, GPS режим включает, положение в наземной станции показывает. Данные с компаса в ассистансе тоже идут.
На прошитой до v2 назе лайт тоже работает.
Само собой втыкать надо в CAN-порт, а не в стандартный GPS порт назы.Реально в полете еще не пробовал, попробую при первой возможности.
Ну поясните, как вы втыкнули фишку жпс в место кан фишки??? Они разного размера!!! Я пробовал по разному переставлять антенны, от назы на вуконг, от вуконга на назу. НЕ РАБОТЕТ!!! ПМУ модули одинаковые у вуконга и пму 2 назы. Работают, это проверено. А жпс не работает!
Can-hub решает проблему 😃 Вот тут на видео видно как это работает
Просто ужас !! Зачем такое городить??? Паутина из проводов. Все это продаешь и ставишь себе назу 2 с осд и все. Еще и останется 😃
Все равно не пойму, как фишку жпс воткнули в кан разъем???
Там даже видно, что она как-то криво стоит.
Городил, чтобы на видео показать работающий iOSD и GPS модуль, не для полетов. Но вообще-то это и есть наза + осд + 2.4 даталинк + gps. Придумаете способ подключить к назе Datalink и iOSD без хаба - сообщите. Ну кроме варианта отрезать провода и скрутить 😃
Нормально там все стоит, посмотрите на картинку CAN-hub внимательно и поймете
с подключением жпс в кан разобрались 😃 Извиняюсь. У меня хаба нет, как то не нужен был.
Хорошо берем назу с пму 2, втыкаем в нее осд, на осд тоже есть кан выход, туда тыкаем дата линк. Или дата линк не заработает от туда???
В Москве выдался солнечный, но су*а морозный (-20 было в области) денек. Решил я подлетнуть. У меня тарот 690 с вуконгом с мини осд. Разложился, накрутил винты, подкинул акб. И тут смотрю на экран и вижу. Изображение с камеры передается, а показаний с осд нету На самом осд диод моргает. Попробовал питание переподключить, не помогло. Плюнул, чуток полетал и поехал домой. Дома включаю, что бы разобраться, а все работает. Все показывает. Кто ни будь сталкивался с такой проблемой??? Что может быть??
Хм… Не, ну вообще у меня было, что фишка для ИК управления затвором фотика на морозе тупо зависала в режиме серии, виноват там PIC в этом безобразии - на морозе нестабильно себя они ведут. Но с ОСД такого не было, на морозе летал.
Вот сегодня решил опять полетать. Дома все включил , все работает. Выхожу и не работает 😦 Заметил закономерность. У меня sj4000 и пока на ней не включишь режим тв, она не передает изображение через usb. Так вот включаю коптер, данные осд есть, потом включаю камеру, и данные пропадают , но появляется изображение. Раньше такого не наблюдалось. Сегодня хочу попробовать gopro подвесить вместо той.
Только температура сегодня уже была 0 градусов
У меня проха 3 глючит не хуже: для получения аналогового сигнала на USB выходе или же для подключения камеры к компьютеру через USB необходимо выполнить следующую процедуру:
Включить камеру, включить WiFi на камере, с помощью телефона с установленным ПО подключиться к камере, ждать момента, когда появится изображение на телефоне (от 3…15 мин). Как только удалось увидеть изображение по WiFi - выключаем WiFi и тут появляется сигнал на выходе USB.
Ни какие обновления прошивки не помогли исправить этот косяк.
Пробовал сейчас проху. Короче, подкинул и видео через осд и питание. Все это через мини юсб. Экран просто черный. Отключаю плюс от доп питания. Все работает. Получается , что проха не может и видео передавать и подзаряжаться. Или это осд моросит, или вуконг ???
Также фигня и с SJ4000.
А резистор (100 кОм) на USB-шнуре звонится, без него видео (аналоговое) выдавать не будет.
Конечно стоит и звонится. Видео дает, но либо видео либо зарядка.
Попробуйте дать видео в обход телеметрии, сразу на передатчик. У меня на двух коптерах пять прох начиная с 3 и до 4 перебывало в разной последовательности - все заряжаются и дают видео стабильно.
Так в том то и весь прикол. Я же телеметрию тоже хочу.
Я и не предлагаю ее выкинуть - надо экспериментально понять где косяк. А подзаряд прохи (+5в) от чего берется?
У меня платка стоит. Подходит 6s, на одном выходе 12 в. постоянно , а другой регулируемый, там 5 в. выставленно. Завтра обязательно попробую.
Вот это я и хотел узнать. А теперь вопрос - на выходе под проху действительно +5в под нагрузкой или 4,8 или еще меньше? Лучше, если там будет 5,2-5,3. Возможно из-за этого происходит нечеткое включение зарядки.
Всем привет! Возникла проблемка с поведением квадрокоптера, помогите пожалуйста) Собрал на днях квадр на базе рамы q450 и проверенного контроллера wookong-m (летал на нем на большой гексе).
Проверил в помещении — всё работает. Но… 😦
www.youtube.com/watch?v=jY9kH-ihq9Q
При первом запуске коптер сильно раскачивался, я естественно сразу подумал на неверное значение gain. Вернувшись домой, в ассистенте повесил гейны на крутилку, в надежде подобрать значение в поле. Покрутив гейны в реальном времени нашел подходящее значение, но качение по диагонали осталось. Заметил что качение в принципе не зависит от шумов (gain), соответственно вопрос: в чем может быть причина?
Комплектующие:
- Рама: q450
- Моторы: Turnigy MT2213-935KV MultiStar (тот что combo)
- Винты
- Регуляторы: Turnigy 20A Multistar
- Батарея: Turnigy 3s 2200 mAh
- Контроллер: DJI Wookong-M
Регулятор откалиброван по газу.
Настройки на плате программирования выставленны следующие:
- Batt type – LiXX
- Cut off Voltage — low
- Cut off type — slow down
- Brake — off
- Timing — hight
- Start up — hiht
недогруз, вестимо.
недогруз, вестимо.
А как лечится?
А как лечится?
Догрузом 😃 Привесьте еще аккум, например. У меня аппарат без подвеса с зеркалкой тоже колбасит
Понятно) Буду пробовать. Спасибо!
Питание 5,5 вольта выходит на заряд. Вчера собрал на другом аппарате, но осд уже не dji , а китайский под назу. Все работает
что взяли?
Скажите, кто-нибудь делал дублирующие светодиоды на лучи? Какой там принцип? Делал на Зеро (там приходилось опторазвязку ставить) и на Назе (там просто подпаивался разъему LED). Как лучше подсоединиться к Вуконгу?
