Wookong wk-m полетный контроллер от DJI
Vladimir_Volkovich
delfin000:
Надоело транспортировать крупные аппараты.Это целая проблема… Теперь все варианты раскладушек буду придерживать такой схемы И не важно что это Х4,Х6 или Х8
Александр а почему бы не обсуждать это в соответствующей теме - rcopen.com/forum/f123/topic226087/2828 , заканчивайте флудить !
and1977
Вот получил wookong подключил настроил только вот не пойму как запустить движки. Помогите. Мигает светодиод 3 крас и один синий.
IgorKKK
and1977:
Три красных - это мало спутников. А один синий - это нет связи с передатчиком. Как же Вы его запустите, если нет связи?
Точно ли синий мигает? Не фиолетовый?
and1977
IgorKKK:
Передатчик подключен я же калибровку делал. Все ползунки двигались.
IgorKKK
and1977:
А вот судя по последней картинке настройка полетных режимов не произведена. Под циферкой “5” что-то да ОБЯЗАНО подсвечиваться. Поэтому ползунки двигались, а настройка до конца не произведена. Аппарат стоит у Вас на земле в режиме Фэйл Сейф и не хочет запускаться, о чем и свидетельствует синий диод.
Отрегулируйте трехпозиционный переключатель на режимы “GPS”, “A” и “М”.
Bluebird
Когда уже народ начнет инструкцию читать перед настройкой? 😉))) Неужели быстрее получается задать на форум вопрос и ждать ответ?
and1977
IgorKKK:
А как отрегулировать трехпозиционный переключатель на режимы “GPS”, “A” и “М” он у меня переключает но не подсвечивает.
IgorKKK
and1977:
А это зависит от аппаратуры. В Спектруме - в меню “Servo Travel”. А что у Вас - Вам виднее.
and1977
IgorKKK:
Настроил синий светодиод перестал моргать. Движки не стартуют. регуляторы hobbywing 18А FLYFUN красный провод убрал.
IgorKKK
Bluebird:
Ну бывает. Я, например, лоханулся с 12-ми пропеллерами. А вопрос неоднократно поднимался и известен.
and1977:
А как Вы их запускаете? Так как указано на 17 странице мануала?
И, ради Бога, будьте там предельно аккуратны.
Кроме того, У ВАС НЕПРАВИЛЬНО УКАЗАНО ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАСА! Судя по картинке, он у Вас выдвинут на 6 см. вперед и на 15 см. опущен вниз. Это действительно так?
Bluebird
and1977:
Движки не стартуют.
Один из вариантов делаете стиками?
IgorKKK
Bluebird:
дык… я мягко наталкивал на необходимость читать инструкцию…
Bluebird
Игорь, ну если человек не хочет… Пускай полетает, может тогда сразу и инструкцию читать захочется 😉
and1977
IgorKKK:
Вот нашёл на русском инструкцию. Всё настроил по ней. Что то движки молчат. Я стиками перепробовал все варианты глухо. Что ещё можно посмотреть.
IgorKKK
and1977:
  1. Откалиброваны ли ESC.
  2. Совместимость ESC с мозгом. Некоторые ESC не стартуют без специфических плясок с бубном.
Вы положение компаса в настройках проверили? (Хотя к старту моторов это отношение не имеет. Это к тому, что произойдет после старта 😃 )
and1977
IgorKKK:
компас я поправил, ESC я откалибровал. Как можно проверить в регулях дело или где то ещё.
А в IMU должны светодиоды светиться.
IgorKKK
and1977:
Если есть - должны светиться.
Проверить дело ли в регуляторах можно только найдя собратьев по регуляторам. Смотрите эту тему и тему по Назе.
and1977
скиньте на and1977@bmail.ru WooKang MInstaller 1.24
IgorKKK:
Я правильно понял из этого рисунка что верхние движки в одну сторону должны вращаться а нижние в другую.
Andrey_Ch
and1977:
И еще вы забыли задать параметры расположения коробочки IMU у Вас там одни нули. А в расположение компаса похоже ложные координаты вбиты Ось Z вниз идет. У вас компас не вверх тормашками ведь приделан, Поставьте отрицательное значение.
and1977:
Правильно поняли,разнонаправленное вращение не дает аппарату самопроизвольно закручиваться вокруг оси. Только не перепутайте направление вращения по часовой и против. А то китайские мозги свихнуться 😃
swat0russia
реверсы каналов правильно настроены?
по русскому мануалу ( если английский в тягость) проверте реверсы - (текст красными буковками) пошевелите стиками и смотрите куда отклоняются ползунки . Если реверсы не правильно выставлены - движки не стартуют
and1977
Andrey_Ch:
Как примерно нужно выставить ось для IMU сейчас в настройках по нулям.
IgorKKK
and1977:
Да сойдет по нулям. Можете по Z поставить -1, потому как аккумуляторы у Вас снизу. А про компас я угадал. Надо по обоим цифрам ставить знак “-”.
swat0russia:
Алексей имеет в виду направления перемещения указателей на экране программы в зависимости от направления перемещения стиков на аппаратуре. В инструкции указано куда они должны двигаться.
Andrey_Ch
and1977:
При таком расположении IMU ось Y наверно будет по нулям. X явно назад смещено, может минус 2 или минус 3 см. Положите аппарат на тыльную сторону карандаша и посмотрите куда заваливается. От точки равновесия считайте расстояние до центра коробки IMU. А вот ось Z надо вам самому померить, когда все моторы,аккумуляторы и пропеллеры прикручены.
and1977:
К стати, очень интересно, какого цвета у вас сигналы в IMU?
