О вопросе крашеустойчивости мозгов...
Приветствую форум…
После очередного падения, правда с неочень большой высоты (<1), в позиции “ап тормашки” (защита у мозгов есть), возник вопрос.
А как обстоят дела с крашеустойчивостью мозгов, используемых нами для всяко-разно мульти-леталова…???
Т. е. как вообще относятся всякие разные ФИшки, ОупенПйлоты, Х-АВРы и прочие КУКи и Гайки к тому, что мы их (особенно очень многие по началу обучения) роняем с разной высоты. Более того, есть ведь и такие, которые не только с высоты, а еще и с ускорением… Естественно речь идет о том, что мозг имеет хоть какую-никакую защиту, начиная от некой решетки над мозгом, банки из под CD, и заканчивая стекло и карбоновыми черепами.
Вот собственно меня что то и начало грызть…, ведь если например кого либо уронить даже с метра, буде5т какбэ больна… 😃) (не дай бог).
ЗЫ, если тема баян-то мож кто подскажет, где почитать, но вроде как на нашем сайте не нашол…
Не встречал ни каких сравнительных данных по крашеустойчивости, все мозги стараюццо беречь, как свои так и железного друга 😃) Если даже тот же опенпилот сделан на другом чипе с более тонким техпроцессом я от него не откажуся 😃 Если у какихто мозгов есть по дефолту гробик защитный, то конечно ж это лучше, чем просто мозги наружу… Ой, чето не написал я про лимит ускорения для гир и акселей, пусть кто знает напишут …
смотря как падать, иногда ускорением некоторые smd компоненты может и сдуть с платы 😃
Вот блин…
Парни, яж написал…
Имеем: Мозг, мозг на раме, сверху прикрыт чем либо.
Крышка ЦД, кенгурятник блин (рамка защитная), карбоновый-стеклянный-пластиковый черепан…
Интересует именно вот что. КАК моск отнесется к тому, что например впишем в планету с ускорением -10м/с2 (т. е. падаем со скоростью 36км/ч), ну или краш “апстену”.
Гайку на скока помниццо показательно впиливали в стену, и ничо. Скрутили и полетели. Хотя там не оч большая скорость была. Но все равно, больна наверна… 😦
т. е. как отнесуцца всякие гиры и аксели к такой перегрузке…
Не встанут ли колом пьезогиры…???
А то, что моск защищать нуна-вообще не обсуждаецца, о чем я и написал выше (коробки-кенгурятники-черепа).
Случаи ведь бывают разные…
вот про это собсна и речь, но это если по научному, по правильному…
Дим, а при каком ускорении smd компоненты сдует…??? 😉
близкой к скорости света? =)
нет, при близкой, уже нада другие моски…, типа релятивистские…, а таких нэту да… 😃
к скорости Светы 😃)
Гироскопы ADXRS выдают стабильный выходной сигнал в присутствии механических шумовых колебаний с величиной ускорения до 2000 g… Чето я не понял, они что значит неубиваемые практически? 😃
… уже есть снаряды для дальнобойной артилерии с мозгами, наверное из той темы…
а так уже вроде писали , что у гиров железяки отваливались
Вчера колда летали с парнями (блин команда коптеристов из 3-х человек на полуторамиллионный город), я задал тот же вопрос.
Один из них сказал, что вероятнее всего, они (пьезогиры всякие и прочие аксели) настолько хорошо задемпфированы, что нужно ну просто очень хорошо впилить в планету или стену, типа грит скорее всего мы то таких скоростей и не достигнем…
Но вот решил еще у умного народа поспрошать…
Вы на троих решали и не решили, какой уж с нас спрос 😃
Самое слабое место у электроники лично моего коптера мултивия это блин были выводы на моторы и приемник, и там где мега малюсенькая была припаяна, это свойственно практически всем мозгам, так что боимся за непропай от удара, а не за гиры и аксели
Деталям - пофигу. Масса гиры - доли грамма. Пусть будет 1000G - вес гиры станет 10 грамм. Пайка легко удержит 10г на плате. Убить непосредственно электронные компоненты очень трудно.
Если плату жестко прикрутили к основанию, а лучи погнули основание, то плата может лопнуть. Или от изгиба текстолита пойдут микротрещины (а чего у меня мозги глючат?).
На открытые платы летит пыль, влага, рубленая трава. Они отлично забиваются между ножек микросхем. Потом попадает влага и пропитывает эту кашу.
Если внутри бокса что-то плохо закреплено, то при падении блоки кувыркаются и откалывают smd с плат. Например, у меня GPS со стальным экраном и керамическим патчем слабо приклеен к плате. Он может оторваться и острыми углами размолотить мозги. А стальной экран закоротит что-нибудь, от КЗ сгорят полуразбитые мозги.
Когда трикоптер упал метров с 30-50, то платы вылезли из BLS PLS разьемов! Гребенки с проводами вылетели из гнезд.
А Зря смеётесь, при хорошей встрече с асфальтом гирики и аксели очень легко отрываются от платы! Особенно тяжелые ADXRы
Для этого некоторые, особо хитрые, китайцы рассыпуху к плате не только припаивают, но и приклеивают. Хотя такое, наверное, только в каких-то ответственных системах встречается.
[😐/\/\/\/\|:] баян! еше в советское время платы покрывались смолой 😃 или заливались компаундом 😃
+1.Только у меня не об асфальт а об землю
rcopen.com/forum/f123/topic229200/335
Вот собственно меня что то и начало грызть…, ведь если например кого либо уронить даже с метра, буде5т какбэ больна… ) (не дай бог).
Теоретически возможно повреждение чего-то там внутри датчика,производитель это упоминает в даташите следующими строчками.
This is a mechanical shock sensitive device, improper handling can cause permanent damages to the part.
This is an ESD sensitive device, improper handling can cause permanent damages the part.
Николай, касательно выживания мозгов мультиротора - тут всё зависит от конкретного пользователя, как он этот вопрос у себя проработал… на примере того же немца в их конструкции используются пластиковые стойки, которые при сильном ударе обламываются и тем самым несколько снижают силу удара на плату. Какая никакая защита…
Касательно того же ADXRS610 (как указал Пиранья) - запросто гирку может сдёрнуть с платы, так как чёрт его знает как или точнее в каком режиме его установили, на какой припой, соблюдали ли терморежим… гирка достаточно тяжёлая. У меня было 3 падения немца с сильным ударом, и плата пока живая, а вот регулю одному кранты. Причина как выяснилось позже банальная - отвалилось иммерсионное золото под контактом элемента и всё - краш обеспечен.
Не забывайте ещё про вибрацию, на коптерах она сильная, и даже этой величины (амплитуды) вибрации бывает достаточно чтобы какая-нибудь тяжёлая деталька смогла отвалиться, к примеру силовой дроссель в регуляторах с N-N (такой стоит или для ВЕС, или для питания драйверов выходного каскада регулятора), у меня как раз конкретно он отпал, хотя припаян был от души… у немца с вибрацией платы мозга борятся резиновые стойки, и кстати реально помогают.
Не зря почти 90% коптеростроителей используют колпаки, защитные обода, влагонепроницаемые контейнеры… некоторые используют силиконовые амортизаторы, пружинные жёсткие растяжки за торцы платы мозга, ну и т.п Но даже при применении этих методов всё равно есть веротяность отказа после жёсткого краша, ведь самый дорогой элемент платы мозга (гира по технологии imems, на примере ADXRS610) является фактически не микросхемой, а микросборкой (микросхема + микромеханика) и в нём после жёстких ударов может что нить сломаться, к примеру лопнет усик подвеса гироэлемента (вы этого даже не узнаете, пока коптер после взлёта кидаться не начнёт на вас)… и конец гироскопу, а он более 3 т.р стоит на одну ось… ну вообщем такие дела.
p.s пока писал сообщение soliada уже последнюю мысль изложил, хочешь не хочешь но это факт, и от такой фигни не застрахуешся.
В общем прально делаю, что опасаюсь… ибо береженного и бог бережет.
Кенгурятник над мозгами (или прочный череп), борюсь с вибрациями, мозги на. нейлоновые стойки с нейлоновыми же гайками, ну и хотелось бы где нить найти силиконовые втулки. Кст, никто не подскажет где? Из сидиромов-не предлагать. У самого все три сидюка еще живые, а по сервисам-барахолкам по 200-300р за убитый сидюк… Зажрались уроды. И это на фоне нового от 650р
Думаю может самому попробовать поотливать из силиконового герметика? Никто не пробовал?
200-300? Oo
Хорошо знакомых в ремонте ПК иметь. Хотя и так на всяких развалах по полтинику видел.
Есть силиконовые приманки для рыбалки, не помню как называются. Можно подобрать и по толщине, и по плотности. Но мне кажется, что лучше использовать толстый двухсторонний скотч. Если по высоте не хватает, склеить в несколько слоев
Нет, в несколько слоев не катит… жесткий. Перепробовал много чего. И скотч 3М и скотч для приклейки зеркал…, не то. Понравилось от ФИшки91. Подобие очень мягкой вспененной резины. С клейким слоем. Клейкий слой-не проблемма, репозиционный клей аэрозоль от 3М решает это проблемму. Но вот мягкая микропорка…
В общем оффтопим. Высказываемся дальше о крашестойкости…
Кст. Пресловутая фишка КМК имеет по дефолту самый классный экзоскелет 😃 этакая матерая коробочка из алюминия.
У всех остальный просто плата и кишки наружу, точнее извилины…
В процессе освоения коптера несколько жестоких крашей было-максимум отставание скотча от бокса(подкасетник)и то на скорости порядка 20-30 км.ч. под углом 35-40гр.Мозги Х-AVR,Капитан КУК,на КУКе замяло вертикальную платку с гирой при ударе об купол планетария Музея Космонавтики,при пробном полете))))
Замыкатель… ТЫ вандал…
Планетарии и так закрывают, а ты их еще и на снос…, причем высокотехнологичной гиростабилизированной многороторной платформой… 😃
Они отдельно продаются, разные на выбор:
shop.fyetech.com/product_info.php?cPath=37&product…
Конечно специально заказывать смысла мало, но если что-то еще брать, их можно до кучи сколько угодно набрать.
Я сам не ожидал от него такой прыти )))это были первые полеты на куке,в итоге не совладал с газом-рудером(недовернул).Наш(планетарий)не закроют-музей федерального значения+ площадка с экcпонатами на улице,место под "Востоком"уже давно у нас культовое.Колыбель космонавтики!!!
