Меня останавливает пока что только одно - суммарная цена двигателей с регулятором
Вы еще ювелирной работы не видели;)
Паял лет 5 назад паяльником, диаметр платы (края не обрезаны) 12мм 😛
Сильно! Левша нервно курит и завидует…
Клас.) Это что? Аудиожучок?
Тсс!!! Какой жучок?! 😃 Это аудиодатчик для телеметрии! Не отвлекайтесь от темы.
Не скромничайте Александр, чего стоит только Ваш видеопередатчик на ПАВ резонаторе (для телеметрии конечно же😁)😃. Кстати будут ли доступны для повторения Ваша плата, прошивка (если правите) и чертеж рамы? Увидел тему и тоже загорелся 😃
Вот блин 😃 Спалили по нику! Ну… да, баловался раньше всякими штучками, но стало не интересно.
Да, все будет доступно. На днях выложу и раму и плату. Плату хотелось бы потестить, что бы проверить, что нет ошибок. А то занимаюсь этим по вечерам после работы и внимательность порой подводит. Прошивку я править не буду, залью что то из стандартного, еще не знаю что именно. Почитаю что будут советовать.
Тебе надо квадрокоптерную самую свежую. А какую же еще?
Вот тута хорошо расписано: rcexplorer.se/Educational/kkguide/…/quadx.html
Правда, у тебя, походе, светодиода на куке нет. А вообще надо.
Спасибо!
А это чего?
В большом окне не смотрел, подумал, что кондер. 😉
Как там: damn it, sorry.)
Стабилизатора питания как я понял на нем нет? Для пущей уверенности.)
Есть, но еще не впаян. 😃 Это полная копия КУКа, только без разъемов
Выкладываю LAY файл под LayOut 5.0, МикроКУК 32х32мм, для ЛУТ изготовления плат. При печати использовать слой М2 (не забыть цвет поставить черный), остальные отключить. Так же не забываем постаить галочку ЗЕРКАЛЬНО.
Спасибо,а можно проставить номиналы и название компонентов?
там в слое последнем все есть, сними перечеркивание (спрятать)
Только цвета будут отличаться, я себе в рограмме под себя настроил
Возможно что-то не так скачалось,или по каким то причинам не отразилось в слое,но кроме нумерации компонентов ничего не отображается.
ааа, блин, номиналы, не правильно понял. Они на всех схемах КК одинаково пронумерованы.
Я в плате не подписывал номиналы, смотри на схему, у меня резисторы и конденсаторы типоразмера кажется 0603
Схема платы:
Схема платки с гирой
Пока идет электроника с моторами занялся покрасочными работами 😃
Белая - шелковистоматовая, оранжевая - флюоресцентная, покрашенная на белую.
а почему вы решали использовать текстолит? он же тяжелый… или без слоя фольги он достаточно легок?
текстолит так себе материал … но прочность отличная при такой прочности только алюминий соответствует но он неимеет достаточной упругости а карбон дорогой
Кто сказал что он тяжелый? Текстолит немного тяжелее карбона, только жесткость меньше. Рама весит 17грамм pixs.ru/showimage/DSC0070jpg_6591377_3177322.jpg , а 5 граммовые моторы которые я использовать буду тянут 80+грамм одна штука
При правильном дизайне рамы можно сделать все очень жестко. При моем размере жесткости хватает с головой и без ребер жесткости.
Получил наконец то моторы и регули, начинаю собирать 😃
Правда аккумуляторы еще в пути
такой микрик должен святым духом питаться, черпая энергию из окружающего пространства ))
Ну можно конденсатор поставить с эбанитовым стержнем, потёр о волосы и 5 минут летает, как дополнение магнитно-индукционный зарядничек как в фонариках для ананистов- потрусил, магнитик внутри катушки подёргался вверх\вниз и тож заряд на кондёр передал…
запуск- потёр о волосы, или шерстяную кофту, на взлёт и некоторый полёт хватит.
полёт - в процессе перемещения в пространстве делть рывки вверх\вниз для подзарядки от набора ананиста
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4262c0643df95500777913d3":{"_id":"4262c0643df95500777913d3","hid":6931,"name":"Gura","nick":"Gura","avatar_id":null,"css":""},"44a7af383df955007778a39a":{"_id":"44a7af383df955007778a39a","hid":15184,"name":"Morfan","nick":"Morfan","avatar_id":null,"css":""},"4572e2133df9550077787a9c":{"_id":"4572e2133df9550077787a9c","hid":18681,"name":"soliada","nick":"soliada","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"4b9643083df955007776379f":{"_id":"4b9643083df955007776379f","hid":62462,"name":"cylllka","nick":"cylllka","avatar_id":null,"css":""},"4c8218db3df955007775cd87":{"_id":"4c8218db3df955007775cd87","hid":71346,"name":"sashaNar","nick":"sashaNar","avatar_id":null,"css":""},"4ce57efb3df9550077759b8f":{"_id":"4ce57efb3df9550077759b8f","hid":75153,"name":"virtex","nick":"virtex","avatar_id":null,"css":""},"4e4ae1f13df955007774f6d2":{"_id":"4e4ae1f13df955007774f6d2","hid":96643,"name":"Доктор_Зло","nick":"Доктор_Зло","avatar_id":null,"css":""},"4e87cdc73df955007774db69":{"_id":"4e87cdc73df955007774db69","hid":101084,"name":"chumric","nick":"chumric","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"4e9cb3963df9550077481c22","hid":251945,"title":"микроQUADrик на КуКе","views_count":107297,"last_post_counter":811,"cache":{"post_count":809,"first_post":"4e9cb3963df9550077482410","first_ts":"2011-10-17T23:00:38.000Z","first_user":"4b9643083df955007776379f","last_post":"53dfc2753df9550077482a64","last_post_hid":811,"last_ts":"2014-08-04T17:27:17.000Z","last_user":"4b4629903df9550077766187"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":809,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
