микроQUADrик на КуКе
Может еще солнечную батарею поставить? 😃
Медотом Теслы)
Передавать энергию по лазерному лучу 😃
з.ы. Тааак… оффтопчик пошел
Да, а что за три дыр отверстия явно под корпус ТО-92 на плате?
Гиры у меня подохли… Народ, давайте скинемся и закажем мурат на всех.) Штук 10.
Кстати интересный вопрос. Где можно найти недорогие 5-6уе мураты? Везде в районе 10уе+доставка.
С таким раскладом дешевле купить это hobbyking.com/…/__19534__HobbyKing_Quadcopter_Cont… как донора или использовать по назначению.
Штук 10 это на дыоих только 😃 Если на толпу то поболее. А что с гирами?
Отверстия под стабилизатор
Моторчики и регули оказались довольно приятные, мягкий запуск. Но пришлось балансировать, т.к. вибрации были сильные. После наклейки кусочков изолены все вибрации пропали
О как! А я винты отбалансировал, а про моторчики не подумал 😃 оттого может и колбасит его так 😃
Мой вариант мелколёта на мультивии (ну и пиды нада отстроить)
А как место отпределить куда клеить?)
Я клеил сначала в любое место и потом переклеивал, сдвигая на 5мм пока не уменьшалась вибрация. Как только начинала снова увеличиваться, возвращал на шаг назад. Отмечал сверху маркером это место. Затем подбирал размер куска. Тот что на видео самый маленький. На других движках пришлось поболее куски лепить, почти на пол окружности мотора.
После балансирования, на квадрике устойчиво стоит и не падает винт длинной 12мм и 2мм диаметром. Стоит на торце! Изменения оборотов тоже не приводят к падению.
Лопасти я балансирую вот таким методом.
www.youtube.com/watch?v=bGDtzdlTwr8
Клевый мелколет! 😃 Подстроить и будет отличо. Какой емкости батарея? И сколько время полета?
А вот еще видео по балансированию моторов
Сейчас как раз вспомнил, это видео уже видел, для крупных актуально, а про мелкие както в голову не пришло 😃
по силовому железу конфиг я отсюда взял: rcexplorer.se/projects/miniquad/miniquad.html
там же написано что батареи 2s800mAh хватает на 15 мин. Я не замерял ещё) но гдето так и есть 😃 Мозги пока мультивий, но с расчётом и под коптерконтрол (дня через три подойдёт уже), для мультивия уже заказана похожая рама от Пауля с флайдуино. И ещё пока нету винтиков 2мм, приклеил крепления моторов термоклеем 😃 При одном из крашей крепление просто отлепилось, разогрел паяльником и ремонт закончен 😃 В качестве радиомодуля используется 6-канальный Orange, работает и без саттелита. Саттелит попозже буду пробовать отдельно подключать к мозгам 😃 Там нада будет с 3.3 вольтами разобратся…
Для акселерометров вибрация очень плохо! Нужно балансить моторы обязательно и плату крепить на демпферы помягче. И тогда все полетит!
Мотрчики я крепил винтиками от старых магнитофонных кассет, они нарезали резбу в текстолите и прочно прижали моторы. Темоклею я не доверяю
КоптерКонтрол пришёл 😃 щас разберусь с вибрациями, дострою мультивий и поменяю мозг 😃 Термоклей решение временное, и там у меня в дырки рамы крепления моторов продеты, собсно этот клей только для лёгкой фиксации нужен.
Дали мне попользоватся програматор, родной атмеловский avrisp mkII. Турнигу он после выпаивания кондера из ресета словил, твоего кука не хочет. Надо, чтобы плата питалась от своего источника. То есть чтобы было впаяно все, не, гиры не влияют.
Короче, доделывай плату и давай мне, прошью.
Я кажется забыл впаять стабилизатор тебе в плату 😃 При встрече передам.
Занеси мне, прошью. Полетаешь сегодня.))) Только выводы на приемник сразу напаяй, чтобы я мог проверить - а то два раза носить не хочется. НУ или сразу на квадру ставь… Главное, чтобы шлейф програматора можно было воткнуть.
Прошивку наверное ставить Х квадро 2.0 с сайта кука?
Да, хорошая прошивка, долго на ней летал с корейским КУКом, правда коптер под кило весом был…
Классная платка у вас получилась, зачОтная!
Ну вот первые испытания платки. Все заработало сразу.
www.youtube.com/watch?v=sLizeINHgkw
Еще немного настроек и проверок, и буду пробовать взлетать 😃
симпотяшка ))
тюнинг будет?
Задумывалось и ФПВ на борту. Есть 1граммовая камера. Но пока что то он не взлетел. Не пойму почему. Питание 2банки 800ма. Моторы и лопасти как по ссылке на rcexplorer.se
Пробовал регули перекалибровать, но все равно не тянет. Буду еще сегодня разбираться 😦
А сколько получился полетный вес?
Около 107 грамм с аккумулятором. Выше расчетного, но потому что использовал 2 банки, мощнее моторы и мощнее регули.
Заявленная тяга для моторов с такими же пропами 90грамм на 2х банках. Даже с учетом того,что достаточно широкие лучи, все равно должно тянуть. Возможно что то с калибровкой регулей, буду еще пробовать. Какеие то мутные регуляторы. Мало настроек
Вероятно это один из тез случаев.когда заявленная тяга не соответствует реальной.
Теоретически лучше проверить сколько в реальности тянет мотор с конкретным винтом и батарейкой.
Регулятор по идее можно попробовать любой подходящий по току,если конечно он есть.
