микроQUADrик на КуКе
90 гамм для такого мотора должно быть нормой, т.к. я на одной банке и моторе 3,2грамма получал тягу 60грамм. Но попробую проверить
Задумывалось и ФПВ на борту. Есть 1граммовая камера. Но пока что то он не взлетел. Не пойму почему. Питание 2банки 800ма. Моторы и лопасти как по ссылке на rcexplorer.se
Пробовал регули перекалибровать, но все равно не тянет. Буду еще сегодня разбираться 😦
Странно что не взлетел, запас тяги там есть! Мой на мультивии сначала тож ни в какую не летел, но это проблемы именно настроек были. Кстати, отбалансировал моторы, вибраций стало меньше, но как тока напялил винты, всё стало ещё хуже 😃))) чешу репу, пробовал крепления винтов вращать, пока безрезультатно… А ещё вопросик - а что за приёмник используется?
Возможно тяги нехватает из за того, что регуль закрывает часть потока, срезал распорки и убрал регули, нужно их вертикально поставить побокам платы.
Приемник Оранж с ХК
Срезал распорки с луча, регуляторы поставил торцом под плату. Поток значительно возрос, но, начал вырубаться один из регулей, то на мкс газу, то на старте. И в конце концов слетела крышечка защитная и попала в лопасти (забыл ее закрепить). Минус 2 пропеллера. Запасных нет… провтыкал заказать.
Вобщем, все крылось в ширине луча, слишком большую часть потока зыкрывал и смешивал потоки от ближних роторов.
у мну на китайском куке тоже вырубаются регули, газку поддашь, сначала один, потом второй-третий, и квадр на всем газу, пытается взлететь на одном моторе )))
прошивки 2.0, 2.3, 2.2
До перепайки регуль нормально работал. Какая прошивка не знаю, слили с квадрика который очень хорошо летал. АТМега 168 без буквы Р.
Да, проблема таки в регуле оказалась, а не в плате управления. Подпаялся к другому каналу и все равно глючит
Александр, скажите, а как вы пропеллеры крепите?
С мелколетом с широкими лучами из текстолита у меня такая-же трабла была, не полетел из-за потерь и рассеивания воздушного потока на лучах 2 см. Не спасли даже отверстия.
Сейчас пытаюсь такой “поднять” на 24 грамовых hextronika-x и 7" пропах. Пока не получается(
Пропеллеры на вал насаживаю напрямую. У меня пропы с отверстиями 1,5мм.
А что за моторы? Какой КВ?
На клей?
Нет не на клей, они с натягом хорошим налазят. Пришлось даже немного рассверлить отверстия.
А мотор от скольки банок питаешь? Ему 3 банки для полного счастья нужно
Suggested Lipo: 3 cell 11.1v
Thrust: 400g+
Suggested Prop: 8x3.8
От 3х. Мотор очень неплохой, дури много.
Я фраернулся с карбоном, рамка у меня самодельная из 1мм. А в оригинале карбон полторашка. Ну и как следствие начинает жутко вибрировать на определенных оборотах, вся рамка входит в жуткий резонанс. А на оригинальном кинжале Вартокс ставит KEDA 20-50S с 8" и все нормально. Так что пол-миллиметра для такой рамки, имхо, решающий фактор.
Очень обидно, пока не решил что делать(
Приклей снизу на влю длинну луча пластинки узкие, торцом, они дадут большую жесткость.
Понятно, миллиметра 2-3, но их же еще напилить как-то нужно.
Можно текстолитовые. Их легче пилить, но жесткость торцом будет хорошая.
Клевый пепелацик! А лопасти какие?
5x3
Заработал регуль, оказалась сопелька мелкая на плате.
Поставил лопасти другие 5х3, но пришлось их укоротить на 0,5см т.к. не влазили на раму.
Квадрик начал взлетать 😃 Но не на долго. Колбасит его и несет на стены. Все таки для КУКа 9см между моторами маловато. На rcexplorer у мелкого квадрика 22см. Еще немного поколдую, и буду наверно переделывать раму.
На моём чтото около 19 см. Размеры подбирал как раз под 5х3 пропы… В акро режиме летать нереально, во всяком случае моего опыта не хватает 😃 заваливается сразу набок. Если интересно, могу выложить чертёжик.
А вот ещё по теме балансировки моторов, натолкнулся в соседних темах, понравился контроль вибраций с помощью пъезодатчика:
Где купить регулятор оборотов с крутилкой? На ХК есть? Тестер от сервы с этим не справится?
Я регулирую сервотестером rcopen.com/forum/f123/topic251945/57
На ХК в ассортименте: hobbyking.com/…/__470__189__Servos_and_parts-Servo…
Сам пользую такой: hobbyking.com/…/__8296__Turnigy_Servo_Tester.html
Првый отрыв и в диван 😃
www.youtube.com/watch?v=7zD81jJoceo
Пока триммировал села батарея и пора было бежать на работу
а чем апа, приемник и ESC вас не устраивают?
