Подключаю все 4 Esс к плате, ставлю Yav на ноль, тротл на максимум, включаю пульт, включаю питание коптера, Esc пищат приветствие (все), потом банки, и одно начинает пишать бесконечно.
Попробуйте реверснуть троттл.
ролл надо в ноль кажись
Тротл не помогает, а в инструкции написано что яв надо в ноль.
Попробуйте Yaw в другую сторону на максимум крутануть. Возможно он инвертирован.
Попробую, но почему пищит только один? я этого не понимаю
Регули лучше калибровать отдельно, подключая их поочередно к приемнику напрямую к каналу throttle.
не получается. Пишат приветствие и банки, но не крутятся
а плату тогда как каллибровать
Плата не калибруется а только устанавливается чувствительность по осям гироскопов потенциометрами.
Чтобы запустить двигатели надо плату активизировать - ARM BOARD. Для этого надо стик газа вниз и вправо на пару сек. Загориться светодиод. Чтобы плату деактивизировать вниз и влево. Светодиод погаснет. Перед запуском не забыть потенциометр YAW вернуть в положение отличное от 100%
Спасибо огромное движки запустились, гиры работают.😃😃😃😃
Тут, как бы, палка о двух концах.
У меня, отрегулировав по отдельности - получается старт вразброд или даже не запуск одного или двух регуляторов. При калибровке через плату все пучком.
А что за регуляторы?
Turnigy Basic 25a
Должны программироваться без проблем вроде.
Проблема была в другом - я просто плату не запускал, а так программируются они легко и без проблем.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49c616983df9550077770407":{"_id":"49c616983df9550077770407","hid":45747,"name":"scooter-practic","nick":"scooter-practic","avatar_id":null,"css":""},"4d5532253df955007775638c":{"_id":"4d5532253df955007775638c","hid":80699,"name":"mikmuk","nick":"mikmuk","avatar_id":null,"css":""},"4e8c88443df955007774d942":{"_id":"4e8c88443df955007774d942","hid":101504,"name":"Gurdzhy","nick":"Gurdzhy","avatar_id":null,"css":""},"4ebbc3863df955007774c38e":{"_id":"4ebbc3863df955007774c38e","hid":104972,"name":"momentsky","nick":"momentsky","avatar_id":null,"css":""},"4ecd5bb73df955007774bafb":{"_id":"4ecd5bb73df955007774bafb","hid":106444,"name":"Theodor","nick":"Theodor","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"4ed522483df955007744e0a6","hid":256969,"title":"Не калибруется ESC с HK quad control board v2","views_count":2151,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4ed522483df955007744ed9d","first_ts":"2011-11-29T18:19:52.000Z","first_user":"4ecd5bb73df955007774bafb","last_post":"4ed918123df955007744edb7","last_post_hid":14,"last_ts":"2011-12-02T18:25:22.000Z","last_user":"4ecd5bb73df955007774bafb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
