что за Free Flight FF Auto Balance Controller ?
блин совсем запарился я с настройками…
начал изучать графики в ZNS проге и определил что:
- красная линия это - наклон вперёд,назад pitch angle( там так и написано) 😃
- зелёная линия - наклон влево,вправо
- а синяя вращение по оси направо,налево (я так понимаю - магнетометр)
а насчёт баро ничего по графику не нашёл…
а как узнать про аксель?
наверно придётся попробовать другой софт…
может есть по этому поводу какие-нибудь соображения ?
нет там компаса, если вы про оригинальную плату FF, а баро там циферки справо в окошечке, в четвертой строке, если там 0 то баро не видит
да, синяя это YAW , запарился совсем 😃
баро - 4-я строка , цифры есть, начинаются ~ 103,235…
так почему при влючении(5-м каналом) баро, обороты падают до земли… раньше вроде иначе было.
п.с. а другая прошивка у меня не пошла 😦
Стандартных -хорошо летающих у всех, на собранных на разнообразных по характеристикам комплектующих, настроек не существует. Я сам по этому поводу довольно долго мучился, но есть видео по настройке PI на плате KK
Multicopter PI-tuning: How to recognize different settings.
Вот с него и начал понимать немного в настройках PID коптеров.
после внимательного просмотра этого поста(супер инфа, и как я её раньше не доглядел…, спасибо karabasusu!!!)
настроил свои пиды так.
пока это наилучший вариант для моего копера 😉
p.s. и баро стал нормально работать.
осталось 3D испытать 😃., может и по этому делу кто-нибудь поделится опытом. 😃
осталось 3D испытать ., может и по этому делу кто-нибудь поделится опытом.
Там все просто: поднялся повыше, включил 3D, и жмешь стик вправо или влево до упора, как только квадрик переворачивается отпускаешь стик, он сам стабилизируется, ну и по высоте проваливается, соответственно можно газом поддержать.
Сын как то сделал переворот и 3D выключил когда коптер вниз головой был, так он так и стабилизировался вниз головой и … 😃 так что осторожнее
спасибо за инфу. где-то на форуме читал что на плате FF с оригинальной прошивкой можно крутить флипы только вправо или влево. А вперёд-назад этого не сделаешь? И какой высоты достаточно для флипа, 15 - 20м хватит?
А акселя в родной прошивке вообще не отключаются?
Я так понял что они отрубаются при активировании 3D режима ZNS прога + активация по 6 каналу.Если я не прав,-поправьте.
В 3Д режиме он офигенно бодро стабилизируется в горизонт. Как же они отрубаются?
признаюсь честно,-я этого не знаю. вот сейчас жду пока ветер утихнет(3-4м/с), и пойду пробовать крутить сальто.
поэтому я и спрашивал про флипы вперёд-назад, а то при таком ветре коптер еле удерживается стиком вперёд(против ветра), ф если врубить 3D, то боюсь что перевернется вперёд…😃
Так и есть только вправо или влево, вперед/назад летает как и в обычном режиме.
короткий отчёт по 3D 😃
Ребята,-НЕ ДЕЛАЙТЕ ФЛИПЫ В ВЕТРЕННУЮ ПОГОДУ!!!
наперёд забегу,-кончилось всё хорошо.
а так, ситация такая- поднял коптер на метров 20 в поле над высокой травой, выровнял носом к ветру, дрожащей рукой включил 3D функцию,- стик до упора вправо… (газ оставил как есть) и коптер довольно большой петлёй сделал оборот на 360, стик резко отпустил и он встал в горизонт!!!
как я уже говорил,ветер всё ещё был порывистым и чтоб вернуть коптер на исходную,я выключил 3D режим и всё ок.
это дело мне понравилось!!!АДРЕНАЛИН!!!УУХХ! Таким образом сделал я ещё с 10 переворотов, и вот на последнем вроде как всегда коптер выровнялся(я так подумал),порыв ветра его дёрнул, я выключил 3D,- и смотрю(коптер был почти над головой) положение коптера совсем не горизонтальное,а -
вертикальное 😃
и он стремительно улетает от меня по ветру… ,
хорошо запас высоты приличный, я опять включаю 3D и каким то чудом ловлю горизонт, после чего - отрубаю 3D.😮
дальше потерял орентацию перед, зад и пришлось побегать по полю, пока не взял себя в руки, соорентировал коптер на себя и благополучно вернул на исходную. 😒
На этом решил,- на сегодня 3D -ХВАТИТ.😉
А ведь хороший человек 180alex предупреждал: Сын как то сделал переворот и 3D выключил когда коптер вниз головой был, так он так и стабилизировался вниз головой и … так что осторожнее
Чего и всем желаю - ОСТОРОЖНЕЕ!!
p.s. не знаю попало ли что на камеру(стояла на земле),позже посмотрю,если будет что показать,-выложу в другой ветке "Начинаем снимать…
кстати, кто имеет больше практики с акро-режимом.
у меня PID теперь выставлен на довольно стабильный,спокойный полёт.
Наверное для акро-режима надо их подкрутить пожёще?
пару флипов выложил в ветке rcopen.com/forum/f134/topic279427/229
Всем привет.
Есть вопрос на какой высоте безопасно летать над водой., втом смыле(кто-то говорил), что сигнал может глушиться…
Облетал сегодня первый раз, на прошивке 1.24. Первые впечатления - СУПЕР!
Во первых - полетел из коробки. Ничего не настраивал в принципе! Залил программкой пиды под размер своей рамы и все.
Во вторых - по яву управляется чудесно. Видно по видео.
В третьих висит на месте отлично как и летает. Сравнить могу только с куком, но после кука это сплошное развлечение - летает сам! Усилий прикладывать вообще не надо. Летает восьмерки, девятки, круги на ура. Газ действительно чувствительный, нужно будет с кривыми его подстроить. Но управляемость отличная.
моторы кеды 20-26M
пропы 8
акк 2200
вес 1кг с ФПВ
Короче очень доволен.
Жаль, только что нельзя отключать в полете акселя.
Видео техническое, из дупла. Потом выложу нормальное.
Классная виброразвязка,Вес 1 кг многовато с такой батареей,у меня 800 гр.Все тоже самое ,но моторы по 35 гр. - хофманы.Плюс нет демпферов на камеру,но борюсь паралоном,пока хватает для курсовой камеры.
Ну без ХД камеры и ФПВ он весит 850, но это с виброподвесом, которого у тебя нет!
У меня с фпв и поворотной сервой,плюс осд))))Плюс наза с джипиэсом весит как гантеля)))Плюс батарейка 3700!!!2 S
Ты победил!
А может у тебя весы не правильные? У меня кроме четырех болтов м3 ничего лишнего на раме нет… Не понимаю…
Рама карбон))Регули на 12 ампер))Болтики 2 мм))) Прямые руки))).А ФФ стоит у меня на микрокваде и летает похуже чем назе 32. У назе 32 газ плавнее.
Ладно харе оффтопить про рамы.
Газ как плавнее именно?
Как экспонента включенная,можно легко повесить квад газом,серединка растянутая,но заметил при просадке батарейки газ(троттл) приходиться немного поднимать для висения.Короче у меня висит лучше на назу:-)😃😃😃
а как на FF сделать газ(тротлл)плавнее ? или надо в аппе крутить?
Конечно в аппе.
В аппе - то можно покрутить кривую газа, но я так и не смог добиться чтобы плавно квадрик на FF стартовал (взлетал), газ из нуля сразу на обороты близкие к висению. Как только не калибровал регуляторы, при том что при калибровке с помощью программы настройки иногда получается добится того, что стартует на минимальных оборотах (когда ползунки моторов в программе при калибровке не на весь диапазон двигаю) - но при перезагрузке платы и регуляторов всё возвращается как было. Пробовал и регуляторы Plush 10 и 12 амперные на silabs, и регуляторы HK30SS всё едино. Поэтому летает только на чуть меньших винтах чем хотелось и дополнительно загруженым.
