Rabbit Flight Controller
привет, давно не отписывался о кроле, как эксплуатация? Устраивает кроль?
Дык я писал, что всё с ним нормально. Правда всяких гпс-ов у меня нет (вернее пришел кроль со всем обвесом, но пока не собрал).
В остальном же на 210 прошивке меня всё устраивает. Крайне прикольно гонять над землёй, как першинг.
+1! На трешке это особо прикольно получается!
Вот видео вчерашнего теста ГПС сразу после 3х кратного калибрования компаса.
www.youtube.com/watch?v=7kpasQL-4sE
Видео в данную секунду ещё обрабатывается, сейчас видно только “сырое” видео.
Такие примитивные вопросы…
А профессионалу, за “такие” ответы даже аплодируют и добавляют “спасибо”???
Сорри за ОфТоп…
Ну зачем всё собирать в кучу? Кролу нужно для собственных потреб максимум 200 мА. Что трудно оставить один красный провод? И, если у нас разброс выходного напряжения линейных стабилизаторов всего 0,1 В, то при включении каждому 0,1ом (закон Ома надеюсь помним), мы получаем перетоки меду линейными стабилизаторами (бесполезные токи через выравнивающие резисторы ) до одного ампера, а потом жалуемся, что микросхемы стабилизаторов перегреваются.
Супер видео, отлично все работает, а скажите, высота так хорошо держится чем? Газ на аппе был в каком положении, когда аппа на земле лежала 😃 ?
В линейных стабилизаторах используются как правило LM7805 и их аналоги. Включение в паралель крайне не желательно. Как выход из положения сопротивление 0.1-0.2 ом в разрыв выходного провода (+5 в), а потом все в кучу.
fotki.yandex.ru/users/tefal1950/view/431831/?page=…
Как вам такая схема: Надо в плюсовые провода от каждого ВЕСа впаять по диоду Шоттки (на них меньше всего падает напряжение) - тогда получается и суммарный ток от обеих ВЕСов и резервирование на случай отказа одного из ВЕСов.
Проверенный вариант - питание платы кролика от отдельного бэка, а сонара от линейного бэка, не нагружая бэк регулятора, не боясь за нехватку питания
Сонаром, естественно.
Газ на аппе был в каком положении, когда аппа на земле лежала ?
У меня удержание высоты включается, на данном квадре, чуть выше середины ручки. Соответственно чуть выше середины и был газ. Если газ убрать/добавить, квадр опустится/поднимется.
А ещё лучше всё запитать 1м линейником. У меня трешка хорошо дружит только с линейником + здоровый кондёр по питанию, а квадрик хорошо подружился с импульсником + кондёр на плату кролика. Как видно чуть выше из видео, сонар работает отлично. Отдельно 2 бека, как-то излишне… Проблема только в сонаре и если найти бек с которым подружится сонар, то от него и кролику хорошо будет. Потребление кролика + сонар + приемник + гпс будет ну сааамый максимум 300-400 мА. Ну никак не больше (стервы подвесов, хвост трёшки не в счет, там будет больше). И перегрузить линейник 1А просто нереально…
Такой момент: в режиме Care Free где стоят галочки? У меня было выставлено Care Free и удержание высоты. Высота над планетой около 2 метров и над полем_._ Может какая то травинка заставила коптер сделать кульбит?
Тогда всё становится понятным.
+автостабилизация, но она вроде ВКЛ автоматом при установке галки кейфрии… Кульбит запросто если нет автостабилизации, но такое маловероятно. Смотрите в сторону отказ рега… самое вероятное. Или отсечка ЛИ-ПО стоит или просто рег сказал “ОЙ”
Сергей, я что-то проморгал что у вас было-то. Подробненько можно?
РЕМЗИБИ!!! Кто-то раньше писал что не смог подружить с компом Ремзиби ОСД с ебай или гудлакбайя. Не читается компом и тд. Я как-раз получил такую- клона. Тот модуль УСБ-ТТЛ что в комплекте в помойку кидаем… И берём норм, рабочий кабель УСБ-ТТЛ или СОМ-ТТЛ и всё работает. Я потыкаюсь руками в переходник этот, но подозреваю что в парашу его.
Изначально шёл с 9600 и 1 Гц, прошил по рекомендациям с рцгрупс какой то прошивкой, стал по умолчанию 38400 1Гц.
Ну вот, написал производителю с просьбой выслать 38400 5Гц прошивку. Надеюсь, теперь всё будет так же чётко как у Dreddix
Ух-ты, а это как то программируется? Я тоже так хочу, как на Назе - что бы высоту держал при конкретном положении газа…
Не нужно это! Кролик сам ему говорит какую частоту и скорость поставить, модуль послушно исполняет, хотя… я не пробовал изменить частоту обновления после команды на 5герц. может. если модуль “тупой” и не понял команды он останется на 1 герц и тогда ГПС так хорошо работать конечно не будет.
Никак. Зависит от моторов/пропов/веса квадра. Удержание высоты активируется само когда Тяга ВМГ равна весу квадра, на моем квадрике это значение достигается чуть выше середины ручки газа, а дальше по сонару/баро вверх/ вниз. Когда мой квадр нагружен ещё и ФПВ то удержание получается значительно выше середины.
на какой скорости он ему это говорит? 😃 если на 9600, то мой изначально на 38400 и значит, он этой команды не услышит…
Я лишь спросил впринципе будет ли он работать с несколькими красными проводами или он от этого умирает… Во всяком случае спасибо за ответ)
Надо будет подслушать диалог кроля и модуля, там же просто два провода подключить параллельно и все?
Поподробнее можно куда кондер присобачили на кроля?
По питанию конденсатор 1000-2200мкф, я поставил такой в линейный бэк для сонара
Офф-конденсатор после бека желательно ставить не больше номинала как и до-иначе может случиться пробой бека при максимальной нагрузке(коротыше например).Если нет-то обратный диод выход вход.
аналогично. 2200мкф, +ногу кондёра воткнул в плату кроля контакт +5в, минус ногу кондёра на - кроля. Там где выходы на моторы у кролика куча плюсов и минусов в ряд, выбирай любой. Главное не перепутайте где + а где -…
У всех дешевых регуляторов BEC линейный и никуда больше не задействован.
Кроме Hobbyking SS Series, там от бека питается внутренний проц.
…так вот растолкуйте плиз. у меня шесть регулей со своими ВЕСами.в каждом по три 78D05. задействовалодин красный провод для питания кроля,остальные на сервы,приемник… еще и свободные остались. Зачем еще городить что то?
Собрал свой первый квадрокаптер. Много вопросов,но нахожу ответы на форуме. Плата кроля на мой взгляд идеально стала по размеру в корпус Z-21 единственное обрезал по длине,вклеил прозрачное оргстекло.
Где взяли такой корпус?
