Rabbit Flight Controller
Фарлеп
troff:
А остальные настройки не подскажете? Восемь параметров вверху
Те, что на картинке?
Нет, не подскажу, нет под рукой UART переходника, дал знакомому попользоваться, как вернет, подключу и сделаю фото.
troff
Фарлеп:
Да, они, буду признателен))
Dreddix
Фарлеп:
Я проверял немного иначе, правда ЖПС кролика, но чип то одинаковый, подключил ЖПС к miniGPS, настройки 9600 бод, частота обновления 1 Гц, отключаю ЖПС от miniGPS и подключаю к кролику, как только кролик переходит в дышащий режим, перекидываю RX и TX с дополнительным проводом «-« но, не отключая питание с ЖПС на miniGPS и теперь miniGPS не видит ЖПС на 9600 бод, частота обновления 1 Гц, переключаю настройки miniGPS на 38000 бод, частота обновления 5 Гц и все работает.
Вопрос, если кролик не конфигурирует ЖПС, то откуда взялось 38000 бод, частота обновления 5 Гц?
Это было давно уже выяснено. При инициализации кролик в любом случае шлет на 9600 команду перейти на 38400, и сразу за этим на 38400 шлет команду перейти на 5 герц. Если ГПС уже настроен на 38400 и 5 герц, то он сразу подхватывается кроликом, как только кролик отдал команды переключить частоты. Гпс в этом случае просто игнорит команды. Мтк гпс, например, не понимает команды кролика, но если мтк уже на 38400 и 5 герц, то он точно также подхватывается кроликом, после его команд. Мтк в этом случае отвечает кролику команду не понял, но протокол гонит дальше. Ничего нового с тех пор не появилось и не поменялось. Не гадайте на кофейной гуще, все давно известно.
Фарлеп
Dreddix:
Все правильно, почти год назад.
Виталий, Вы немного не поняли суть моего вопроса,
начните читать с поста 6586.
Что кроль конфигурирует ГПС, это я давно знал, так как сам это проверял
smotors
… а вот в моем случае, когда коннектил к кролику мтк джипиэсину, то ничего не получалось, пока не перепрошил модуль под нужные параметры. Кролик ничего не мог сам сделать…
Dreddix
Фарлеп:
Прочел. Ничего нового в моем понимании вопроса не изменилось.
Фарлеп:
Дано - кролик конфигурирует жпс.
38400 и 5 герц взялось или от самого кролика или установлено по умолчанию в самом модуле. Иначе никак. Даже китай тут бессилен.
Или я реально не понимаю вопроса.
smotors:
Все верно. Кролик не умеет командовать МТК чипсету. Только ублоксу. Команды разные.
drjuug
Господа, кто-нибудь ставил кролика на несимметричную раму? Начал строительство новой складной квадро рамы Х для гопро фпв полетов и решил передние моторы раздвинуть пошире задних. Не сойдет ли кроль с ума от такой конфигурации и как правильно разместить плату?
MedzhitovAS
У меня рама клон дискавери ,передние лучи шире, кроль себя на ней отлично чувствует…
По поводу размещения - лучше всего поставить его в точке пересечения линий противоположных моторов…
smotors
… так, а есть ведь в гуи возможность самостоятельно задать расположение моторов.
MedzhitovAS
стоп… покажите мне, пожалуйста в гуи к 230 прошивке где можно задавать расположение двигов?
показывать на QUADX и прочее - не корректно, так как это не то…
drjuug
совсем запутался, почитал буржуев, одни пишут плату ставить на одинаковом расстоянии от моторов, другие - в центр тяжести, или как у MedzhitovAS - в точке пересечения диагоналей моторов
MedzhitovAS
центр тяжести точно не имеет огромного значения… а вот по осям двигов - более разумное размещение… ведь именно по этим осям идет смещение…
хотя кролика хоть куда вешай - должен отрабатывать более менее… главное что бы горизонтально и мордой к курсу…
а ЦТ… вон народ летал на трехе, цепляя акк на луч… .и ничего, летало, причем неплохо)
troff
MedzhitovAS:
И он отрабатывает, с геометрией и центром тяжести можно сильно не париться, гораздо большее значение имеет перекос оси моторов, но кроль и тут справляется, проблема может возникнуть из-за перегруза моторов.
Chester_kz
Решил вчера достать со шкафа своего кролика. Отбалансил пропы, проверил вибрацию на моторах. Залили 230 прошивку. Там как-то много всего поменялось. Раньше крутилка на 5-й канал пикала 3 раза теперь 5. Подскажите как должны быть режимы полетные включены? У кого все работает скиньте плиз скрин той секции где выставляются галочки полетных режимов.
Насколько я помню есть не совместимые режимы полета… но что-то найти нигде не смог что с чем нужно ставить а что с чем ставить никогда нельзя.
drjuug
Всем спасибо. Сегодня облетал несимметричную раму. Что и требовалось доказать, кролик и на ней
летит изумительно.
п.с. может кто знает, какую нагрузку можно вешать на минусовые выходы на подсветку, если брать плюс с аккумулятора? Хотел бы повесить яркие диоды по 1в на каждый выход.
crand
Вынес плату компаса вверх сантиметров на 10 в отдельной коробочке. Сверху решил GPS модуль от Иглов прилепить. А в последний момент задумался - не будет антена GPS на компас влиять?
kreexus
Привет, комрады. Простите, так и не нашёл точного ответа. В RFC есть свой FailSafe или нет? Необходимо ли брать внешнюю FailSafe плату? Заранее благодарю за ответ
carbik
crand:
Она же только принимает и ничего не передаёт.
crand
Я это прекрасно понимаю, но у нее металл на плате присутствует. Микросхема под керамической антеной со всех торцов в металле.
SteinDen
crand:
А вы в ГУИ смотрите. Включите отображение данных и подносите GPS. Если магнитный угол будет меняться, значит влияет. Если на GPS есть жестяной экран, то он может влиять.
AviaDed
crand:
Компас поднял на 4 см над кролем а GPS на 1,5 см над компасом, влияния не наблюдал. Кроля привязал, подключил к компу и гонял на всех оборотах, в ГУИ изменений показаний компаса нет.
xdriver
подскажите, нашел к нетбуку гуи 206 версии по размеру экрану, будут ли корректно работать другие версии прошивки ??
troff
xdriver:
230 точно не работает на старых гуях, один раз по ошибке подключил - в показаниях черти что повылазило.
crand
Вынес плату компаса, потестировал удержание позиции и возврат домой. Ветер, правда, был порывистый и довольно сильный - 5-6 м/сек.
Интересно, что с включенным удержанием позиции возврат даже по ветру не очень быстрый.
