blade mqx микро квадрик от horizon hobby
Хорошая машинка, взял себе на пробу BNF (тк. юзаю Dx6i). Пока кручу по квартире, потеплеет переберемся на улицу. Заказал еще пару акков посильнее hobbyking.com/…/__20385__Turnigy_nano_tech_600mah_… (надеюсь увеличить немного время полета). Моторы мало грузятся, после 8 мин полета теплые, в отличии от MSR, там горячий был через 5 мин. Вот бы кто придумал Аксель прикрутить 😵
Мой квадрик начал тянуть вперед-влево. Триммерами это можно почти скомпенсировать, но что может быть не так?
Все моторы крутятся вроде бы одинаково…
Может передний левый мотор умирает. Попробуй поменять конфигурацию с Х на + и посмотри куда будет тянуть. Если проблема с мотором то будет уходить в сторону или вперед, смотря где окажется дохлый мотор после после смены на +
Попробую. А что, гироскоп это дело не должен был исправить?
Я как-то цеплял камеру между передними лучами, баланс, естественно, был нарушен. Взлетать приходилось с правым стиком назад, но в воздухе квадрик выравнивался и висел ровно.
Если с мотором проблема то хоть и гира дает на него компенсирующую поправку мотор не справляется.
Да, но триммирование на всего 2 шага (DX6i) исправляет это дело! И в полете этот дрифт вообще незаметен.
Это радует! Значит еще не совсем сдох. А то пишешь сначала что “Триммерами это можно ПОЧТИ скомпенсировать”
А теперь получается что всего то пару щелчков хватает 😃
“Почти” - это не потому, что не хватает диапазона, просто 2 щелчка - мало, а 3 - много.
Попробуй уменьшить или увеличить немного (5-10%) DR - AIL EL изменится шаг триммера,может попадешь в золотую середину 😃
Да, попробую. Я это просто только вчера вечером заметил, но решил на ночь глядя не разбираться. К тому же “кто виноват” и “что делать” - разные вопросы.
Но идея насчет + и х - это здорово, упрощает поиск виноватого.
Класные огоньки у твоей Жабы 😃 Хочу что нибудь похожее повесить, пока что ничего не нашел кроме этого hobbyking.com/…/__27980__LED_Ring_100mm_Red_w_10_S…
Жду посылку
Огоньки на лучах - с banggood, спереди и сзади - просто два светодиода, подключенные каждый через свой резистор.
Пролежал мой mQX больше двух недель позабытый, думал я его уже продавать.
А тут купил 9xr - дай, думаю, попробую.
Для начала, забиндился квадрик в DSX режиме.
А потом КАК он полетел! Вроде и DX6i не самая худшая аппаратура, и 9xr - отнюдь не хай-энд. При одинаковых настройках разница в управляемости - потрясающая!
Подарили мне его на ДР! Это моя первая леталка и по ощущение очень круто, только ветром сдувает и уж очень резко маневрирует! Пока читаю тему, подскажите, может кому попадался мануал на русском? буду признателен за линк =)
Так и не нашел в чем разница между Х и + ?
И еще вопрос, зачем наклейки которые идут в комплекте?
аууу есть кто живой?
Ну как же так?
Х - это когда коптер 2-я моторами вперед летит, а + когда одним…
Я начинающий коптер… Что дает данная манипуляция? И зачем наклейки в комплекте?
как его подружить с спектрумом дх4е?
Совсем разобрался, но наклейки так и остались загадкой…
Мужики, подскажите, как пользоваться зарядкой Celectra, которая идёт в комплекте. До этого были селектра на 4 порта, от мессера, так там когда акк заряжался, светодиод напротив с моргания переходил на постоянное горение. А тут светодиод моргает уже 4-ый час, сомневаюсь, что ещё заряжает. И не понятны режимы на селектре 0,1 amps, 0,2…0,7 заряжаю на 0,7 акки ёмкостью 600
0,1A … 0,7A - ток заряда аккумулятора. Устанавливается маленькими кнопочками. Включение режима зарядки - большая кнопка.
Режимы светодиодов:
- Когда моргает один светодиод -идет зарядка.
- Когда моргают все светодиоды - зарядка близка к завершению
- При полной зарядке - светодиодики моргают в режиме бегущего огня.
сколько по времени примерно заряжается однобаночная батарея? каким током заряжать акк 600 mAh?
Мне посоветовали купить нормальный зарядник, т.к. этот не заряжает. Хотя до этого у меня была 4-портовая селектра, не жаловался.
Я заряжаю 0,3A - минут 30. Этих зарядников у меня несколько - все работают. Может Акк дохлый?
Сзади на ЗУ есть инструкция. У меня шустро заряжает стоковый акб.
Мой вопрос по наклейкам так и остался открыт, ну не дает они мне покоя…а?
