XAircraft Hexa
SPer2010
С какой такой радости?
У меня на фото кондуктор для пиления и сверловки толщиной 0,5мм.
Реальная опора даже при толщине 1,5мм не нарушает жёсткости луча.
Ну, а если, мы хотим получить абсолютную жёсткость луча то берём толщину 2мм.
CF не рекомендую, там центр отверстия определяет пучок волокон в слое.
Covax
Я говорю только про новый мотормаунт. Многие авторитеты коптеростроения против мотормаунтов в принципе. Нравится ваш вариант - используйте, ни кто не запрещает. Но для серьезного видео подобные компромиссы не уместны.
SPer2010
Сергей, немного попозже, я здесь побью ваши аргументы, и только из уважения к истине. Есть законы механики - остальное эмоции.
Dronavt
sergei_1923:
Я собрал , мне нравиться , для ФПВ очень хороша , рама очень крепкая , испытано . Моторки Pulso 2212/26 920 KV , регуляторы Maytech 25A (400Hz) , винты APC 10X3,8 SF. Мозги Dji WooKong
Сергей, подскажите каков полезный груз удалось поднять при такой комплектации? Заказал себе эту рамку, но с моторками пока не определился.
sergei_1923
Dronavt:
Я пока вешал ФПВ оборудование , акки правда 3S 6000 ма ставил , таскает уверенно , думаю мыльницу ещё потянет с подвесом. Для зеркалки маловата будет .
9 days later
skylucky
Сегодня сделал первый облет, решил поделиться некоторой информацией о составляющих.
На будущее, всем кто заинтересуется. Моторы покупал sunny sky, есть с ними проблемы. При цене ниже всего на 4$ от MT и одинаковых характеристиках обнаружил следующее: при покупке 6 шт, у одного мотора свистит подшипник, у другого мотора присутствует перекатываение от одного магнита к другому, при вращении. Не знаю как, его ремонтировать, что бы он вращался так же, как его собраться ровно. Регуляторы брал avionex 12а, 1 из 6 греется, даже без нагрузки.
Для сборки рамы мне не хватило комплекта болтов, к счастью заказал сразу доп. комплект и собрать все смог. Осталась дилемма, как можно собрать было прикрепляя моторы на 2 болта к пластине, пластину на 2 болта к раме и по 2 болта к нижней треугольной выступающей балке. Винты брал с rctimer , сразу 140 шт. Балансировал все, некоторые шкуркой по мин 10. Но в сравнении с HK эти винты намного лучше.
На мозгах open pilot без доп. настроек и регулировании вращения оборотов двигателей, они одновременно стартуют и равномерно взлетает вверх. Правда, в сравнении с naza нет устойчивости в воздухе. Вес итоговый без ног составил 1500г.
SPer2010
Винтов м2,5 и у меня не хватает. Сегодня сделаю удлинители лучей и начну сборку. Моторы перемотанные 2213n aka 560kv, винты APC SF 12x3,8.
Планирую получить полётный вес около 1,8 кг (гопро на двухкоординатном подвесе скорпион Y-650 от GLB ).
Makser
Прикупил такую же раму, для полётов с мыльницой и гоупрохой. Прикинул итоговый вес, вышло 2100 гр. со всеми потрохами (подвес двухосевой, видеопердатчик 5.8, аккум 3S5A, фотик)
Теперь чешу репу какие моторки брать.
Кто нибудь ставил pulso 2212 910Kv и тайгеры 2212 750 Kv на эту раму?
Екалк даём понять что всё ок, но что то я очкую 😉 Боюсь как бы не оказалось на пределе.
3 months later
AndreyVG
купил такую раму.
покажите пожалуйста фотки кто собрал эту раму - интересует компоновка электроники.
Makser:
какие моторы в итоге выбрали?
и еще по моторам:
я купил T-MOTOR MT2216 (900KV) у него три черных провода…
регуляторы T-MOTOR 30A (400HZ)
как распознать провода от мотора? (А, В, С)😵
SPer2010:
у меня тоже не хватило, может я чего лишнего прикрутил, или на лучах винты надо прикручивать через раз?..
Makser
Летаю на тайгераХ 2216/900. К ним желательна батарея 3s5800 что бы спокойно вылётывать 10 минут с боевой нагрузкой 2,1 кг. С 5а акком немного не дотягивает до 10 минут.
Компоновка простая: между двумя пластинами находится кросс плата и регули. Сверху на площадке, которая на ножках, мозг и приёмник. Так же я сколхозил ещё одну площадку прямо по центру рамы над мозгами, на ней у меня установлен гпс.
В целом рамой доволен, но под 12 винты было бы лучше, да ещё с разводкой прямо на пластине… Но это пока мечты 😃
p_vel
AndreyVG:
😁 посмешили. Какая хрен разница. Все равно на коптере их придется тасовать, т.к. нам необходимо разное вращение двигателей. Паяйте, а если вращение будет не в ту сторону меняете две фазы между собой.
Makser
Кстати, штатный жёлтый мячик полная фигня, не видно его совсем. Один раз даже разгрохал коптер, летал в мануале, закрутился и потерял ориентацию на полном ходу. После этого покрасил передние лучи и кончики лыж флюоресцентной краской, теперь с ориентацией всё ок 😃
AndreyVG
Makser:
у меня такие же, не поделитесь вашими значениями гейнов? У Вас ведь Наза?
Makser
пиды 230/230/230/130, регули прошитые симонком блю сириес.
