Hobbylord UltraPWM Brushless ESC 20A Частота 500 Гц
Что за зверь этот недорогой регуль?
нечем не лучше обычного перепрошитого 20а регуля … тока дороже и с большой какой … нанём один стабилизатор , те контроллер запитан от бека … при кз в бортсети виснет мега и получается феерверк …
Дык этож ультраPWM, оно с обычными мозгами не дружит 😃
Ну, если оно, значит не стоит брать…)
это как не дружит ?
если я правильно понимаю, онож понимать должно высокую частоту… нет ?
В описании
For Xaircraft and Hobbylord flycontroller(may not support normal controller)
Для Xaircraft and Hobbylord полетных контроллеров ( могут не поддерживаться нормальным контроллером)
спасибо - я это прочел
мне интересно в чем именно загвоздка ?
не поймут низкую частоту шима ?
и кстати, какие регули (кроме этих) поддерживают Xaircraft and Hobbylord ?
Там 200-1200мс против 1000-2000 в обычных регулях
и ? регули не понимают медленный шим ?
понимаете - меня беспокоит, яб даже сказал волнует 😃 следующее слово в описании:
понимаете?
они МОГУТ не работать , а МОГУТ и работать
Антон, дык купи и нам расскажи, но работать оно не бужет ни с чем кроме иксаиркрафта и бамблби 😉
а почему ?
вот даже китайцы столь категорично не говорят 😃
а вдруг это шедевр и вы его гнобите ? 😃
комуто не нравится что там только одна 7805 а не две (а зачем ? если хоть где кз на борту - всемпривет)
то шьете реги чтоб в частности получить поддержку более высокого по частоте шима - и тут хаете - что с поддержкой высокого шима работать регуль не будет 😃
вот раньше что на хаиркрафт ставили из регуляторов ?
Проблема ж не в частоте ШИМа, а в длительностях управляющих сигналов. Ему 1200мс на входе - это полный газ, а у обычных регулей - это только-только запуститься…
Ну купи и попробуй, нам раскажешь 😃 Че гадать то на кофейной гуще, хотя Лепруд и Пиранья ну все уже рстолковали до нельзя, да первый раз чтоли ошибаешься, подаришь кому нибудь 😃
Сергей, чтоб ошибаться - надо чтото утверждать
я же пытаюсь разобраться, обоснованно понять
Леонид, а у этого регулятора разве нет настройки диапазона газа ? у него намертво карта данных зашита ?
Антон, ну не будет он работать! инициализироваться не будет! При старте от обычных мозгов этот регуль будет думать что ты ему полный газ влупил и будет становиться в режим программирования(если у него такой имеется вообще), ТОЧКА!
И да, мыж регуляторами с Леонидом барыжим, у нас тут целая фабрика по производству не ультра пвм регуле, и по этому мы гнобим кетайских конкурентов!!! 😃
Это вопрос из серии -“а почему регулятор I2C не будет работать с мозгом от Капитана Кука”
Теоретически юзать вроде можно, но требует допиливания кода.
Пробовал сркестить реги от Xaircraft с MultiWii.
Подробности тут
Моторы нормально стартовали и обороты регулировались, но на полный газ не выходили 😦 (по ощущениям процентов 50 где-то было 😦 ). В общем, нужно еще в коде рыться…
а то нет? рамы делаете ? делаете - почему на китайских не летаете ?
это антикитайский заговор 😃
а жаль - я очень надеялся
Купи ты уже Авиониксы Pilot 12A и не морочь людям голову 😃
Рамы делаю потому что проще сделать самому под свои нужды чем за косорукими переделывать 😃
не нужно юзать. Давно проверено. На обычных мозгах сразу войтет в средний газ при положении газа на пульте в минимум 😉 И не дай бог кто с пропами это попробует. Нужен преобразователь сигнала для него смещающий диаппазон на понижение в 900-1000. И им все равно в каком канале работать. Вот тогда будет все Ок . А так регули конкретно шустрые. Но ХА политику идеотскую ведет. Если бы сделали их как как все делают 1100-2000. То на одних таких регулях наварились бы по полной. На ура бы пошли;)
Именно это я и пытался сделать в коде мультивия - (понизить управляющие импульсы с 1100-2000 до 200-1200 мс.
Пока правдо безуспешно. 😦
Ура! 😃
Вроде что-то получилось! 😃
Сегодня удалось поднять квадр в воздух 😃
Времени было мало, так что как следует все еще не отладил… Но, тем не менее, после небольшой правки кода UltraPWM регули с мультивием у меня заработали 😃
В вс буду тестить по полной 😃
Если кто-нибудь рискнет и проверит на своем квадре раньше, буду оч благодарен 😃
Код:
В config.h
добавить дефайн:
#define ULTRAPWMOFFSET 900
поменять следущие значения:
#define MINTHROTTLE 1150
#define MINCOMMAND 1050
#define MAXTHROTTLE 1990
в фалйе Output
функцию writeMotors заменить на следующее:
void writeMotors() { // [1000;2000] => [125;250]
#if defined(MEGA)
for(uint8_t i=0;i<NUMBER_MOTOR;i++)
analogWrite(PWM_PIN[i], ((motor[i]-ULTRAPWMOFFSET)>>3));
#else
for(uint8_t i=0;i<min(NUMBER_MOTOR,4);i++)
analogWrite(PWM_PIN[i], (motor[i]-ULTRAPWMOFFSET)>>3);
#if (NUMBER_MOTOR == 6)
atomicPWM_PIN5_highState = (motor[5]-ULTRAPWMOFFSET)/8;
atomicPWM_PIN5_lowState = 255-atomicPWM_PIN5_highState;
atomicPWM_PIN6_highState = (motor[4]-ULTRAPWMOFFSET)/8;
atomicPWM_PIN6_lowState = 255-atomicPWM_PIN6_highState;
#endif
#endif
В общем еще нужно поиграть со значениями MINTHROTTLE и MAXTHROTTLE, а то сейчас теряются последние 100 мс из диапозона 200-1200 мс…
Мне это не сильно критично (летать на макс газу приходится не так уж и часто 😃 ) Но всеж непорядок… Так что будем эксперементировать дальше 😃
И еще обязательно заменить в output
строку
writeAllMotors(1000);
заменить на
writeAllMotors(MINCOMMAND);
Все получилось! 😃
Все замечательно летает! 😃
Видео в зале:
Видео с борта на улице:
Настройки поменял на такие:
#define ULTRAPWMOFFSET 800
#define MINTHROTTLE 1050
#define MINCOMMAND 950
