Полетный контроллер AfroFlight32 / Naze 32
Ышо урок по настройке из его (Painless360) серии
Naze32 Flight Controller - Introduction to flight modes (angle, horizon, baro mag etc)
А зачем вам софтсериал? Куда подключали GPS? если на пины 3-4 тошда это не софт сериал, а уарт2. Сначала конфигурируете порты. Потом на вкладке конфигурация всё остальное. Правильно пропишите скорость порта и протокол. Иначе плата не обнаружит GPSину и сбросит галки.
пин 4 (UART2) занят спектрум сателитом
на UART 1 висит блютус
поэтому на пин 5-6 вешал ГПС и включал софт сериал
в режиме использования UART1 указывается GPS Passthrough - может кто подскажет как для этого настроить ГПС?
На Клинфлайт не активируются галки софтсериал, точнее слетают после попытки заенейблить ГПС. В чем может быть дело?
Там надо ещё порт во второй вкладке выставить на GPS, если он не выставлен, то после сохранения галка слетает.
Посмотрите на предыдущей странице мой пост. При подключении на пины 5и6 надо поставить порт SOFTSERIAL1 в GPS - сохранить, перейти на вкладку конфигурация, настроить GPS ( протокол, скорость 9600 или 19200 , как сам блок настроен, но не больше), поставить галкe в Other Features - Enable CPU based serial ports (configure port scenario first) - сохранить. Сам блок сконфигурировать на скорость 9600 или 19200 бод, и вроде как рекомендуют выбрать один протокол передачи данных UBX (Ublox).
Да вроде так и делали. В Бейс флайт все работало, а в Клинфлайт нет.
А , ещё, сорри, у меня там на втором скрине RX_PPM стоит, вам надо RX_serial, как я понимаю. Это в Receiver Mode.
Да, у нас сателлит Спектрумовский используется. Спасибо, попробуем еще раз.
Не могу найти как выключить встроенный компас на cleanflight - naze32.
Такая возможность существует или нужно дорожку резать как в APM ?
ввыпаять феном
Чето у меня ни как не срастается с MinimOSD, изначально оно сильно портило картинку, буквы были ядреными и на определенный светах картинка пестрила, если закрыть камеру рукой то от букв будут идти черные полосы. А сегодня она вообще сошла сума, стала срывать синхру, такое ощущение что жуткие помехи, я сперва грешным делом подумал на передатчик, а по потом попробовал контакты замкнуть IN AV и OUT AV, и все срезу стало великолепно. Никто с таким поведением не сталкивался?
есть соответствующая тема по минимосд… там как раз недавно чел описал кучу мер
а пните меня где эта тема, а то я поиском чет не нашел
Слушайте, а ферромагнитные кольца дурят мозги или нет? Ни как они на компас не влияют? А то я один проводок пропустил через такое кольцо, и оно рядом с мозгами закреплено.
У меня просто сегодня было 2 непонятных краша, летел на полном газу и не ожиданно все моторы останавливались, потом запускались, но уже поздно, на земле 😁
rcopen.com/forum/f123/topic296241/1126 отсюда и дальше
= замусорен комп, ява хреново пашет…
лечиться долго - чистка компа, переустановка явы, браузеров и проч… либо быстро - переустановкой винды
Java там нет и ее переустановка ничего не даст, конфигуратор на JavaScript.
она родимая… JRE
Сегодня схватил 2 непонятных но очень похожих глюка. В полете просто все моторы стопорнулись. Похоже на файл сейф, но это не файл сейф, в случае файл сейфа начала бы пищать пищалка(она подключена к приемнику), а она в обоих крашах молчит как партизан. Прошивка cleanflight 1.7.2. Никто с таким не сталкивался?
Помогите пожалуйста с подключением GPS Ublox 7 через UART2. Использую Cleanflight, naze32 full и во время тестов из примочек проводами подключен только gps.
В портах стоит - UART1 - MSP, CLI, Telemetry (When armed), GPS passthrough
--------------------UART2 - GPS
В настройках стоит следующее - RX_PPM,
GPS - enabled, Protocol - Ublox (пробовал и другой), Baudrate - пробовал все, в том числе и 0 (автоконфиг)
Ground assistance Type ставил и на 0 (авто) и на 1 - европу
Питание с батареи есессно подаю
Диагноз - Окно GPS доступно(справа горит зеленым), в разделе GPS Signal strenght показывается поочередно с десяток айди и скачет сила приема, но в левой половине окна горит красным 3d Fix, высоту показывает что-то типо 597540м, широта и долгота на нуле и не меняются, скорость тоже на нуле и не меняется и сателитов показывает - 0.
Ждал несколько раз минут по 15 сидя у окна используя разные настройки - ничего не менялось кроме скачущей силы сигнала справа.
При использовании Gpspassthrough выдает билиберду многострочную, но не то что должно быть!
Помогите кто чем может 😁
сам блок в U-centr, что-нибудь показывает ?
она родимая… JRE
Baseflight и Cleanflight конфигураторы — чистые веб приложения под Chrome, написанные на JavaScript.
Посмотрите исходники и скажите, для чего здесь JRE? github.com/cleanflight/cleanflight-configurator
Java нужна для MultiWii десктопного конфигуратора, а для работающего в Chrome не нужна.
Похоже на перезагрузку мозга. Может быть снег подтаял и закоротило, может быть питание мозга просаживается/отключается.
Показывает оч слабый прием, постоянно перебирает спутники и не может не один зацепить, короче я попрошивал пару дней, ставил бадрейт и 38400 и какие угодно и в Юцентре и в клинфлайте, никаких изменений нет. Прошивал несколькими конфигами - результат тот же самый.
Затем нашел пару видосов и тем в гугле где у людей на столе 2 одинаковых джпс юнита и один из них из-за плохой пропайки антены имеет точно такой же ужасный прием - софтом не помочь.
Сконтактировал продавана - тот безропотно согласился на замену.
Всем спасибо, все само собой решилось.
Главное , что б не было разочарования. Дома у окна у меня тоже самое, “бесконечный” перебор спутников, слабый сигнал. И постоянно прыгал тип коннекта, NMEA - UBX. Поменял конфиг, оставил только UBX , стало получше. НО! Дома за новомодным стеклом (те что берегут тепло) сигнал слабенький и лочится долго, ДО 5ти минут.
На том же столе стоит Фантом, армится и хомлочит за 2-3 секунды
Тогда , “нивапрос” (с). 😃
