SteadiСopter
Привет всем 😃
Не получается настроить подвес у Эцилопа 😦 Проблема в том, что серва не реагирует вообще. Просто стоит в одном положении и все (
Подключил правильно, сигнал с приемника и НАЗА идет, если подключить 401 гиру, то начинает шевелиться. Чего не так?
Серва вот такая hobbyking.com/…/__14827__Mi_Digital_High_Speed_MG_…
Гироскопы hobbyking.com/…/__11958__Turnigy_Mini_MEMS_AVCS_Gy…
Серва аналог Футабы S9257, выбран тип 1520мкс 333Hz. чего не так?
Сегодня с Игорем Алексеевым (спасибо отдельное 😃) пробовали, но не получилось победить 😦 Может потому что пятница 13? 😃
остались считанные дни…
до чего?
до релиза активного поглатителя вибраций?
Сегодня я представляю еще одно усовершенствование для аппарата Ecilop.
В последний год многие компании начали копировать технически спорное решение, когда электрический двигатель без редуктора используется для вращения на низких оборотах.
Предлагаемое решение для аппарата Ecilop позволяет использовать более эффективный редукторный сервопривод для плавного вращения видеокамеры. Нюансы предлагаемого решения требуют более подробного объяснения, и ознакомиться с ними можно тут: www.f-servo.com
Это демонстрация прототипов нового сервопривода:
Это демонстрация усовершенствованного Ecilop Easy:
Это видео с борта при испытании:
Тут предлагается F-Servo дополнение для Ecilop: ecilop.com/shop/fs-upgrade.phtml
Камера достаточно стабильна для того, что бы использовать оптическое приближение при съемке. Тут мы предлагаем устройство для управления трансфокатором для камер Sony NEX: ecilop.com/shop/nex-zoom.phtml
Прототип, на котором была осуществлена демонстрация выставлен на продажу в полной комплектации: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2022571
Алексей, можно в двух словах что прнципиально поменялось с новым сервопрводом? Хорошо, раньше в серву отправляли угол, теперь можно отправлять усилие и она его отработает. Но все равно все ее минусы типа низкой скорости и люфтов (которые увеличиваются в процессе эксплуатации), остались на месте.
Придумал в двух словах:
в обычном сервоприводе подвес упирается в редуктор и получается толчек.
в F-servo подвес не упирается в редуктор и не обнаруживает люфтов.
К стати, с контроллером все проще, так как на выход подается обычный сигнал управления сервой. Алгоритмы за последнее время стали совершеннее и можно ожидать более точного позиционирования, чем раньше. Если есть отдельный оператор, то достаточно гироскопа в режиме Heading Hold.
В настоящий момент продолжается исследование и проектирование сервоприводов с контролируемой силой воздействия. Постепенно будут появляться коммерческие версии этих устройств.
Основная задача - сделать сервомеханизм в стандартном корпусе для установки на любые уже существующие агрегаты.
Так же выяснилось, что Force Servo сервомеханизм дает опредеоенные преимущества при управлении рулями (например, на лодке или самолете). На этой неделе будем испытывать два корабля с новым управлением.
При управлении рулями все таки нам нужно выдержат точный угол, который и задается PWM-сигналом. Как тут можно прbменить F-Servo? или нужен промежуточный контроллер?
Работает так же как и на больших пилотируемых аппаратах. Пока легкий самолет (без усилителей на рулях) стоит на земле, то рули находятся в случайном положении. В плете поток воздуха через рули и тяги возвращает штурвал в нейтраль. Что бы повернуть нужно приложить силу к штурвалу.
Вот еще перевод моего текста с английского:
Изобретение позволяет упростить многие механические устройства, в которых требуется контролировать силу воздействия сервомеханизма или силу воздействия механизма, контролируемого сервомеханизмом. Изобретение позволяет улучшить технические характеристики многих устройств, при использовании его вместо сервомеханизма с контролируемой позицией исполнительного органа. Основная область применения – дистанционно управляемые легкие аппараты, роботы, радиоуправляемые модели, поворотные устройства для видеокамер. Особенности применения сервоприводов для управления видеокамерой описаны в разделе «the Evolution». В робототехнике сервопривод может использоваться в механических манипуляторах для захвата хрупких предметов. Если Force Servo используется в рулевых устройствах транспортных средств, то это позволяет автоматически повышать маневренность на малых скоростях и ограничивать гравитационные перегрузки на высоких скоростях. Например, контроль силы воздействия на воздушном руле предотвратит разрушение самолета при маневрах на высокой скорости (при использовании Position Servo используют ручной режим ограничения “Dual Rates”).
Благодаря контролю за силой воздействия, предотвращается поломка устройства при заклинивании руля. Force Servo позволяет использовать электронный гироскоп в режиме Heading Hold. Благодаря этому электронная стабилизация обеспечивает более точную траекторию движения аппарата.
Вопрос получил в личку, отвечу публично.
Маленькое ЧаВо по модификации Ecilop на F-Servo.
- На сколько мне известно, модифицируются все сервы, кроме Turnigy Mi серии (магнитный энкодер).
- Сервы не включать, пока леска не натянута (обеспечение обратной связи)
- Система тяни/тяни более точно передает смещение, чем система тяни/толкай. Так как передаваемое усилие очень мало, то тонкая леска подходит оптимально. Натягивать сильно не требуется, но натяжение обязательно. Если леска не натянута, то серво может дрожать.
- Для автоматического выравнивания используются контроллеры, устанавливаемые на подвесе. Например Tarot ZYX-GS.
- Сигналы с бортового контроллера не используются (например - Naza), так как определять положение камеры через пересчет наклона основы - заведомо менее точный способ.
- Настраивается оборудование точно по инструкции. Если это гироскоп, то увеличивать гэйн до возникновения колебаний и потом немного вернуть назад.
Примеры моих настроек можно скопировать сделав паузу на видео (уже выкладывал выше):
вопрос по zoom lens controller
он только для 18-55 подходит? я так понимаю если линза больше в диаметре - просто физически не поместится?
Диаметр подогнан точно под NEX камеры.
всмысле? адаптер для зумирования крутит камеру а не кольцо объектива?
Пардон, все крепится на объектив. Серва Turnigy 380MAX
да… но например объектив SEL1670Z тоще 18-55… это не проблема?
Это проблема, исправлю описание. Спасибо.
вопрос по Force Servo upgrade
я так понял надо выпаять внутрений потенциометр и заменить его внешним? а зачем отпаивать servo drive? как видно на фото
Если вы имели ввиду моторчик сервомеханизма, то его отпаивать не нужно, если можно добраться до потенциометра без этого.
ааа… вы снимали плату - отпаивая потенциометр и моторчик? я вынул плату не отпаивая их… правда у моторчика отделился корпус ))
Алексей, можно попросить схему подключения подвеса в версии с ZYX-GS?
На моем прототипе последовательность устройств такая:
Приемник > ZYX-GS > гироскоп > серва
На ZYX-GS и на гироскоп от приемника идут еще два канала для управления режимом. Если двух свободных каналов для этого нет, то можно использовать генератор двух фиксированных ШИМ (PWM) сигналов (сервотестер). Я вместо сервотестера мастерил самодельный микро-генератор, который синхронизировался с приемником (на всякий случай, что бы последовательность сигналов была постоянной). Но многие брали обычные миниатюрные сервотестеры. А теперь я использую 12-ти канальную аппаратуру и этого хватает на все нужды. По минимуму Ecilop Easy можно сконфигурировать с восьми-канальной аппаратурой.
Выпущено усовершенствование для усовершенствования.
На аппарате Ecilop Easy/Stereo использована леска для вращения потенциометра.
В процессе эксплуатации леска может быть растянута и натяжение будет утрачено.
Что бы этого не происходило, устанавливается пружина, которая обеспечит постоянное натяжение.
Завяжите концы лески на пружине. Пружина устанавливается только с одной стороны качалки.
Пружина должна быть растянута до длины 15-25мм (длина до растяжения -10 мм).
Всем, кто купил F-Servo upgrade дополнительные пружины высланы бесплатно.
А если вместо лески использовать тонкую металическую нить?
Тогда уже лучше установить жесткую тягу. Смысл в том, что система тяни/тяни точнее, и соединение должно быть гибким. Рыболовная леска предназначена для весьма жесткого использования, но с пружиной постоянное натяжение обеспечивается лучше.
Пример настроек последнего прототипа Ecilop Easy
Комплект:
Ecilop Easy frame
MT3506 motors
12”x4” VOX propellers
T-motor 18A speed controllers
5800mA/h 4S battery
DJI NAZA + GPS flight controller
MKS DS8910A servo
Turnigy mini MEMS gyro
ZYX-GS gimbal controller
Futaba R6014FS receiver
Sony NEX-5 camera, 18-55mm lense
Shutter and Record remote controller
Zoom servo
HDMI to AV converter
Simple OSD module
200 mW 5.8Ghz transmitter
Futaba T12FGH Remote
Turnigy 9X transmitter
FrSky V8HT TX module
FrSky D8RSP receiver
Video Goggles 640x480, Dual Rx
Lilliput 7” field monitor
Video receiver
Belt mount
Гироскоп Turnigy MINI MEMS, настройки:
Servotyp 076-50
Gydirect NORM
Mid-trim 000
H-limit 200
L-limit -200
Rpirgain 150
Lpirgain 150
Acc-exp 010
Dec-exp 010
Deadband 005
Rud-gain 050
n-rudexp 000
a-rudexp 000
Gain -100%, режим Normal
Ecilop Easy пружины 0.4N/mm
Настройки Naza:
настройки ZYX-GS:
