микрокоптер для FPV (до 200 грамм)
А кто то брал этого спайквада? Как стабильность?
Игрался таким, не хватило времени и терпения на доводку, гл. обазом - на компоновку узлов и провода. Понравился, конструкция обладает большим потенциалом по развитию практ. навыков в миниатюризации всего, это не 600-я гекса на квадратах 14х14! Брал отдельно раму и движки, потому как ждал обновлённый тайваньский контролёр, TMF PRO -> AQ50D. Ничего не балансировал, по стабильности лучше КК-400мм и хуже GAUI-330S. Сэтап очень чуствителен к каждому грамму, по тяге - hover на 20-30% газа, то есть можно довешивать CCD и 900MHz или дешёвый CMOS на 1,2G и 100м. Итого: до серъёзного спайкама я его недовёл, мозги снял пока на карбоновый фрейм “Talon”-450mm. Но обязательно продолжу… Мини-FPV собираю на 205 или 240мм, на карбоновых квадратах 10х10 с ХК, винтах 5х3х3 и А1510 2200kv.
я может возьму… была бы у них на сайте аппа только нормальная.
я себе спектрум dsx5e хотел - чтоб не переплачивать за то что не нжно… была аврора 9, пользовал только самолетный режим без всяких настроек… так и не понял зачем переплатил.
а тут из нормальных только футаба за 300 баксов и jr за ту же сумму…
так у них еще и приемники до 60 долларов по цене доходят…
спектрумовские с хк можно за “копейки” купить)
кашмар наступил в разделе мультироторов 😦
он даже таскает гопро…)
посмотрите внимательно - винты в эту ГОУПРО не упираются?
может конечно он её с низу подвешивает?
думаю что нет, так как оно стоит на еще одной подставке - та в свою очередь выше винтов
Кстати, никто не видел микропередатчиков на 5.8, совместимых с Fatshark? Коптеров-то мелких на рынке полно, а вот с передатчиками проблема.
вот этот вот приемник очень маленький
fpvhobby.com/20-4-ghz-receiver-module.html
в очки влезет легко
А все мелки передачики по его сетку частот.
rcopen.com/forum/f135/topic268600/167
hobbyking.com/…/__20976__Turnigy_9X_9Ch_Transmitte…
пока в стоке - налетай 😃))
у меня алергия на валкеру+) первый (не 3х канальный) верт-сосник был от них… мало того что летал ужасно, заставить его зависнуть было нереально – он круги наяривать все пытался, так еще и после его первого же более менее сильного столкновения со стенкой пришлось закупать шестерни, ноги, хвост и вал:)
а потом еще и на моторах шестеренки съелись… в итоге понес его в сервис - там он месяц пролежал так и не стал летать… хотя в нем все что можно поменяли:😃))
и это все за достаточно приличный ценник)
разочаовался я в рц хобби после этого на долго:)
а вот на е-флай не слышал подобных нареканий ни на один их продукт…
думаю все-таки Mini Quadcopter Completed Set взять:
- он интересный в плане дальнейших апгрейдов и доработок…
- аппаратуру спектрум Dx5e (или Dx6i еще не решил) - практика показала что больше мне не надо… для коптера и ЛК этого хватить должно.
P.S. нашел еще такую странную систему:)
если почитать по ссылке там клон mQx за копейки под хорошую ДЕШЕВУЮ аппу
заказал деталей, Dx5e + приемник с сателитом и платку xavr…
5 x 92mm x 3 Push & Pull (51002102)
2 x PU Adhesive Gel (TL1457)
1 x Mini Quadcopter Frame Set (67805208)
5 x 9g 2200KV Micro Brushless Motor (A1504)
5 x Prop Shaft Adapter for 2mm Motor (30503102)
1 x 1.2G Universal Frequency Adjustable Receiver (12802999)
1 x LawMate 1.2GHz 200mW Wireless AV Transmitter (TM-120200min)
1 x 520-Line CMOS Mini Camera 1g (PAL) (MC900-12P)
5 x FlyFun-10A-V4 ESC (95030302)
2 x 16AWG silica gel wire(red/black,100cm) (04201399)
2 x Double Sided Tape K10433B (K10433B )
1 x HOLDTITE Anaerobics Retainer K10291A (K10291A)
без широкоугольной линзы летать не сможете 😃)
линзы и камеры дома есть:) хотелось эту попробовать - вес зманчивый.
5 x 92mm x 3 Push & Pull …
-мне прислали кучу этих пропов, все “лакированные” чёрнго цвета, желтого у них нет
Gel - тоже “повёлся” на рекламный ролик Infinity, толкают из отстоя. малотехнологично, напр., отв. под винтики М2 мне не удалось в нём проделать ни трубкой, ни чем иным. Под двигатели в 9гр. не годится вовсе, буквально “Жель”, только кусками и подкладывать под платки.
9g 2200KV - движки пришли с коротким валом, т.е., снизу не выступает, как в RTF наборе, и со стопорным кольцом, а не латунной втулкой вала. Будьте внимательны при напрессовке винтов.
Prop Shaft Adapter - эти двигатели Инфинити сраз комплектуют 2мм-цангами.
Удачи и побольше хобби-времени Вам.
по их сайту трудно понять что к чему) описания товара очень скудное)
хотел взять RTF но очень не хотелось за их плату платить - мозгов дома такого уровня и так достаточно лежит… думал взять какой-нибудь легкий мозг с большим количеством настроек - а это xavr или мб опенпилот кк…
как придет отпишу сюда что именно пришло)
вот еще вариант rcopen.com/forum/f123/topic309318
Увидел ветку уже такую созданную.
Вопрос такой: имею передатчик на 5,8Ггц весом 4 грамма (после выпайки SMA) разъема, с намертво впаянной в него антенной-штырьком 2дБ (с нее содрал все ненужное включая разъем), общий вес - 5гр.
Имею камеру весом в 1,5гр (CMOS, 90" угол).
Все питается от 1S. Тесты по земле показали 200 метров в городе при не совсем прямой видимости.
Так вот. Все-бы хорошо, но только отдельная батарея под это (что бы оно еще и работало хотя бы минут 20 от 1й батареи) весит около 7 грамм с креплением ее на коптер. Меньше у меня не получилось.
А в сумме это уже 14 грамм доп нагрузки. + Крепление передатчика и крепление самой камеры.
Квадрокоптеру Beetle V929 это уже оказывается многовато (у меня он чуть утяжелен, например подсветка сделана).
Первая мысль - избавится от доп батареи - и удобнее, не надо контролировать заряд еще 1го источника, и все казалось бы хорошо, вот только при включении коллекторных движков - на мониторе горизонтальные полосы, такие, что ничего не видно.
2ве маленьких индуктивности + кондер на 6,3в х 1000мкф по схеме LC T-фильтра не помогли - пробовал уже. А городить кучу индуктивностей и емкостей - вес будет больше, чем у батареи.
Кто ни будь находил решение как отказаться приемлемым весом от доп батареи на аппарате с коллекторными двигателями?
Писали где то про импульсник весом 2 гр, ссылка была, цена маленькая)) По моему в ветке про микрокук)))
Вот сегодня попробовал полететь по FPV (первый раз тест у подъезда):
Beetle перегружен. Начинается какой-то раскалбас от ветра, начинает снижение - мощи остановить снижение уже не хватает - даю газу, но все равно падает.
В общем за воздух держится еле-еле…
я ставил DC-DC преобразователь
Входное напряжение: 2,7 - 11,8 В
Выходное напряжение регулируемое: 2,5 - 8 В
Выходной ток: 500 мА - 1000 мА
Небольшой размер: 11 х 17 х 3 мм
Вес без штырьков: 0,6 гр
держит точно 3,3 В для передатчика и камеры.
спасает от проседания питания от батареи.
после него помехи меньше чем без.
осталось пробовать LC T-фильтр колхозить найти бы схему.
Оппаа! А вот это как вариант мне и надо! А где можно купить такой преобразователь, или сами собирали?
А то касается Т-фильтра и прочих фильтров то их большое множество, например вот такие:
“А” - это Т-фильтр, “Б” - это п-образный фильтр, самый навороченный из этих - вариант “В”.
А с размером емкостей/индуктивностей можно экспериментировать и сначала сделать это на макетке.
Индуктивности бывают маленькие, весом до 0,5 грамма и уже готовые, с SMD-монтажем.
Сайт www.robototehnika.ru/e-store/catalog/250/
Сам брал Не реклама.
А на сколько разница с ним? Нету случайно скринов с видео с ним и без? (хотя в принципе без - тупо полоски)
Запитывать без регулятора не рискую передатчик очень сильно греется.
Да, модуль действительно греется немало от 4,2в. Я с ним знаком, у меня есть еще 1н передатчик, спаянный лично на этом модуле. Поэтому брал для 929го на платке модуль, все-таки теплоотвод побольше когда он на плату напаян…
А видео полета есть с питанием через стабилизатор? Очень интересно было бы глянуть!
