Замена подшипников бесколлекторного мотора.
ну как вы себе такой сьемник представляете?)))
Самое мелкое, что нашел 7-9мм 100book.ru/semnik_podshipnikov_vnutrennij_7-9_mm_b…
А в моторе вал 3,4 мм
ну если я правильно понял это сьемник тянет внтреннее кольцо подша,что тоже не айс,я вообще не понимаю зачем парится,ведь подш все равно менять))у меня другой вопрос как заранее до установки определить шумный подш или нет,заказали на али подши,так там половина тарахтели,причем шум проявлятеся после установки если крутить подш в холостую то никакого шума не слышно.
Вы сами себя спросил, сами себе и ответили.
На чем можно проверить подшипник на оборотах? Только на другом моторе. Вот и встает задача, аккуратно переставить подшипник после проверки. Тут без инструмента нельзя. Иначе, все вновь купленные улетят в помойку, после выбивания молотком.
ну наверно есть все таки какая то методика проверки подшей без установки на мотор))
И какая? Без аппаратуры, с ценником во много, много нулей?
А Вы сделайте так чтобы не приходилось выбивать молотком. И подшипники будут жить долго на любых оборотах.
У вас есть съемник?
Нельзя наши подши тянуть за вн. кольцо - кирдык им наступает если не сразу то очень быстро.
Я тоже пытал подшипникцентры на предмет самых мелких съемников и тоже был ответ 6мм… И тоже захват за внутреннюю обойму…
Эта задача не решается чисто геометрически
У вас есть съемник?
У меня корпуса, которые не требует молоток. Последние турниги вообще не требовали доработки. А первые дорабатывал. Уже обсуждали на 4 странице.
Кто нибудь в курсе какого качества стоят здесь?
Цена уж невысокая больно, имеет смысл сразу менять на другие, более дорогие подшипники?
Ищу подшипники на мотор sunnysky 2216 800 с валом. 3.17. Где их приобрести или хоть какая у них маркировка? Кроме buddirc есть ещё где комплекты? Никак не найду как они маркируются. Скиньтесь ссылки кто где их брал.
foxtechfpv.com/bearing-for-sunnysky-v22x22ii-motor…
Если нужны размеры, напиши в личку вечером.
Если все меняют подшипники и все скрывают какие ставят то я открою тайну может кому пригодится.
Подшипники на sunnysky 2216 с валом 3.17 мм
Верхний R2ZZ
Нижний R2-5ZZ
Далее идём на Али или ебей и выбираем по вкусу и цене! Выбор там есть.
Чем смазывать подшипники? Есть ли какие смазки под рукой в автомагазине?
Отвечаю сам себе… Набираемых в поиске на Али или ебее bearing oil и в найденном выбираем смазку для подшипников по вкусу. Я заказал Tarot 15ml. Как придёт буду её пользовать. Есть подш. для вала 3 мм кому надо производитель CNC. Смажу если надо смазкой как придёт. В .личку
И для 3.17 есть если надо кому срочно
а подши можно долго оставлять в масле?уже месяц лежат никак руки не дойдут поменять.
Это же масло. Пока само не испортится будет консерватором.
Люди добрые подскажите какие нужны подшипники для тарот 4114 и где можно купить хорошие. убились на моем коптере два мотора-люфт конкретный, крашей не было, видать изначально плохие–люфт такой что отбалансировать не получается. гугл как то не помог
У производителей разные нормы, подшипники нужно варить в смазке иначе она не попадет внутрь а от жидкой толку мало.
с какого это перепугу?варить точно не надо,нужно просто правильное масло
При нагреве смазка становится жиже и попадает внутрь, это применимо к закрытым, открытые можно так мазать.
А вы не в курсе что тип смазки(жидкий или густой)заливаемой в подши зависит от оборотов и области применнения,почему вы так уверены что густой будет лучше?
В курсе, о густой я ничего не говорил, средняя вязкость которая при рабочем нагреве мотора не имеет сильной текучести.
Так что никто не в курсе что за подшипники в тарот 4114?
