DJI Spreading Wings S-800 и Zenmuse Z15
Gurdzhy
Эээууммм… А можно по-проще объяснить?
skydiver
vazik:
Это как бы предкомпенсация момента вращения мотора из-за мягких демпферов.
Ага, щас. Сделано исключительно ради лучшей маневренности по курсу.
ruslan_34:
все правильно на evo начали выкос делать
Такой выкос был еще на самых первых S800, только без демпферов, просто карбоновая проставка была.
vazik
skydiver:
Если поставить все демпферы одинаково,что бы мотор стоял ровно,то при нагрузке его его будет сворачивать совсем в другую сторону.
skydiver:
Делали,потом перестали,потом опять начали делать? Возможно компенсировали слишком жидкие лучи.
skydiver
vazik:
Сходите на РЦгрупс, там представители DJI все разжевывали.
vazik
skydiver:
Или оправдались?
3 months later
SkiFir
Подвес Zenmuse Z15 под соньки, работает через DJI iOSD и DJI Videolink - на видео собсн проблема и отображена - изображение глючит.
Появилось это после того как взлетая гекса зацепилась шасси и накренилась носом оперевшись передними лучами и подвесом в снег 😦
Видеолинки перекидывал, думал может из-за влажности коротнуло, но грешу на снег в который уткнулся подвес , а под фотиком как раз находится плата к которой и подключается фотик через хдми
www.youtube.com/watch?v=Yv5ZO5hvxww
Nikoman
Была подобная проблема, да собственно периодически повторяется… У вас в определенном месте при вращении пропадает картинка? В нашем случае это скользящие контакты на оси питч. Разбираем, чистим, собираем какое-то время не появляется.
SkiFir
Nikoman:
Спасибо большое, но не помогло. ПОчистил две контактные группы, без изменений 😦
Квадрик летал от силы раза три, врятле там что то засорилось. Куда дальше копать?
Nikoman
А когда разбирали не прозванивали? контакт может быть плохим еще по причине ослабления прижатия этих контактов к “улитке”. Но если подвес новый, то скорее всего причина не в этом, если не брак конечно. Под рамкой плата конвертера шдми в ав, но он от изменения положения подвеса врятли будет отрубать сигнал…
SkiFir
Nikoman:
От изменения положения подвеса особо ничего и не меняется, изображение на экране пропадает и мигает иногда и при отсутствии движений. Контакты не прозванивал, попробую.
