Обсуждаем ZERO UAV YS-X6 Multi-rotor Flight Controller
delfin000
Basil:
у меня так ещё не один мультиротор не летал!
интересно будет когда эта темная лошадка сядет на раму от 700 мм и выше , да на движках с кв меньшем 600 кв и с пропами под 14-15 дюймов, и естественно с акб не выше чем 4S.😉
Basil
Легко предсказуемый шаг после говнорамы и говновинтов, но с прекрасным результатом. Рама 760mm промеж осей, пропы 15", движки 300KV, планирую после выходных имплантировать Alien😈
delfin000
Basil:
будем ждать. Интересно очень
Basil:
там кв моторов рулило и правило ситуацию . Когда упадут обороты ниже чем 3500-4000(для точки висения) , вот тогда и все изъяны начнут вылазить , если они есть в системе. И чем ниже они (обороты) будут тем ширЕе болезни могут проявлятся
В общем ждем
Basil
delfin000:
У них 500гр. тяга при 3000об., а что будет вылезать будем поглядеть.
11 days later
Basil
Появилась в свободной продаже платка, которая вроде шла в апгрейде.
Интересно с ПО проблем не будет?
ukrsonic
А что это за платка? Что она делает? Типа бека вольтаж раздает 5В и 12В?
И еще вопросик. Я смотрю на zero470 там второй блок IMU стоит отдельно на самом подвесе. Я вот теперь думаю заморачиваться мне с отдельными гирами на стедик или прикупить такую коробочку от zerouav и подрубить к контроллеру как на видео
И где такую коробочку IMU датчиков можно прикупить отдельно?
Basil
ukrsonic:
Самая важная фича датчик тока, ну и навигационные огни.
ukrsonic:
И из-за него надо посылать в Китай своё электронное барахло на перепрошивку, и если отдельно купишь, будет ли работать?
ukrsonic
Угу уже выяснил это 😃
Отправил запрос на апгрейд в суппорт.
Может можно им отправить только контроллер без датчиков на прошивку и интересно сколько будет IMU модуль стоить. Как будет ответ отпишусь.
Предполагаю цену на IMU модуль они возьмут с потолка (заломят) чтобы оправдать завышенную стоимость на их Steadi470 раму.
Basil:
Я так понимаю телеметрия выводится на экран планшета?
Для верности лучше пихну еще датчик тока от quanum. Очень удобно когда на самом пульте все данные о аккумах имеются, и пищит когда потребуется.
Basil
ukrsonic:
Сотовый на андроиде вибрирует точно по выставленному порогу напряжения акка в проге, LED то же индицирует, но не нашёл индикации для РС.
Скопировал Steadi 470 1.6кг, грамотное решение (как в авто), облегчить не подрессоренную массу, по отношению к подрессоренной. Перенесли на задемпфированную раму акк и почти всю электронику, а главное стедик и IMU.
Basil
А это чтобы с роутером не париться в поле и дистанция хоть до 10км😈
Piranha
Железную трубку на поддержку компаса-“мудрое” решение …
ukrsonic
Basil:
Я имел ввиду этот пост. Что за фича?
И так мои переговоры с Zero UAV завершились скандалом.
Прилагаю свою переписку:
Hello,
I would like upgrade my SY-X6 system for steady gimbal, I use mini650 frame.
I guess I will need one extra IMU and gimbal firmware?
What cost of the upgrade?
I’m the sale of Zero UAV, thank you for paying attention to YS-X6 and Zero Steadi470.
As Steadi470 is an entire system and a ready to fly solution, so we sell it as a package and can’t be single. For you old customers who has purchased YS-X6, you can just send back your MC and IMU, so we can upgrade it to the Steadi version, and we package it as an entire system, what you will receive is as below:
Send back IMU&MC and reset up entire system:
1 Airframe×1
2 Camera Gimbal×1
3 Motor×4
4 ECS×4
5 Propeller×4
6 Servo×27 Flight
7 Steadi470IMU
The upgraded MC and IMU can also be used as common flight controller.
The cost is USD1105.
Thank you for you quick response Cherry.
I really don’t need your ECILOP airframe with motors and etc. I already have it. All I want another IMU and new firmware for stedi gimbal.
That’s not fair to offer your customers a complete system only for double more money.
You ask for upgrade $1105 ???
The complete stedi470 system cost $ 1,746.00 only.
I spent on YS-X6 $1,033.00
if I add $1105 for upgrade, I will get the stedi470 for $2,138.00 ???
If you want offer a complete systems to your old customers, you should offer upgrade for $750 or even less.
Sincerely,
Artem Arestov
Лохотронщики одним словом!
Если по русски, эта контора просит за апгред 1105 баксов, в который входит рама, моторы, винты и уже прошитая система YS-X6, при условии если я им отправлю свою систему почти польностью.
Я посчитал стоимость моей системы прибавив ее к стоимости апгрейда то в итоге я получаю квадр за $2138 уев, который в свободной продаже всего стоит 1746 у.е.
Если моя система считается устаревшей то почму она до сих пор стоит больше косаря?
Piranha
А в чем претензия к Зеро собственно? и где скандал???
ну это их право, тем более что раму стеди (непонятно какого хрена вы ввернули в переписку Эцилопа, который совершенно отдельный девайс Алексея зайцевского) делают не они сами а www.fpvmodel.com, может Вам не стоит морочится а поставить два гирика как на оригинальном Эцилопе?
ukrsonic
Разжую по буквам 😃
Коптер вместе с мозгами они продают за 1746 у.е.
Но мозг отдельно стоил и стоит 1033 у.е.
За апгред они хотят 1105 у.е.
Итого мой проапгрейденный коптер будет стоить мне 2138 у.е.
Вывод:
продаем систему YS-X6 хотябы за 900, далживаем и берем stedi470 за 1746 у.е
экономия 260 у.е. 😃 при условии что я продал систему на 133 бакса дешевле.
тото я смотрю на рцгрупс все резко стали продавать свои YS-X6
Насчет отдельный девайс та это врядли. Зайцевский свои рамы запатентовал, и если лепят их то полюбому по лицензии Алексея.
А названия эти условные mini650, stedi470, ecilop3, неважно как их называть сдесь дело не в раме а в подвесе а принцип подвеса везде один.
Кстати очередной косяк со стороны зеро
bevrc.com/preorder-zero-steadicam470-system_p411.h…
На сайте написали 953 у.е. апгрейд, а в офисе получается 1105 у.е.?
50 баксов на карман менеджеру ?😃)
Piranha
ukrsonic:
Разжую по буквам
Зря старался, арифметика мне понятна итак, вот скандал то где? 😃))
Какие нах лицензии??? Этож китайцы, на них никакие лицензии и законы ваще неканают, так что тут ты не прав 😃
Basil
ukrsonic:
Кстати очередной косяк со стороны зеро www.bevrc.com/preorder-zero-s...stem_p411.html На сайте написали 953 у.е. апгрейд, а в офисе получается 1105 у.е.? 50 баксов на карман менеджеру ?)
А кто мешает апгрейдиться в bevrc?
ukrsonic
ну насчет прав не прав спорить даже не буду 😃 у каждого своя правда. Но во взрослом Мире если планируешь работать открыто то проще договориться и отстегивать монету за лицензию чем подрывать себе репутацию на рынке крадеными идеями. Зеро именно себя и позиционирует как надежная успешная компания, а не шарашкина контора которая тырит чужие идеи… это глупо.
ECILOP это новая эпоха подвесов, которое автоматом сносит со счетов все крутые рамы и навороченные подвесы которые несмотря их дороговизну всеже уступуют стабильности стеди.
Одно знаю точно что китайсы которые лепят mini650 делают их под руководством Алексея, другими словами они его карифаны. Алексей лично вносил корретивы в дизайн.
А вы говорите что китайцы только и умеют тырить, нельзя так обобщать.
Basil:
Никто, но всеравно дох хотят. Честная цена за апгрейд для старых клиентов ОБЯЗАНА быть 700 у.е.
Piranha
ukrsonic:
Покурите рц-групс более углубленно и поймете что и кто и под каким руководством во взрослом мире клепает…
Basil
ukrsonic:
Честность тут не причём, ни кто ни кого не заставляет. Мне то же цена не нравится, но мозг изготовить не могу и я его купил, а изготовить стедик могу и уверен, выйдет лучше 😃
ukrsonic:
Можно спросить, по какой причине?
Вот избавление от ХК было но веской причине, что подтверждено (даже самых ярых адептов) повальным переходом большинства на Назу.
ukrsonic
Basil:
В этом то и дело нафига казе баян.
Если Зеро выпускает контроллеры вот пусть ими и занимается а не барыжит апгреды под стедики вместе с готовыми рамами. Мне ихний квадр и даром не надо.
Basil
ukrsonic:
А можно по подробнее? Что это?
Это альтернативная и более дальнобойная схема передачи данных, подсмотренная на рц групс.
ukrsonic
А можно ссылу ? 😃 всеравно просто так не отстанем.
Basil
ukrsonic:
Мне кажется, эта инфа важна Вам и возможно продавцу.
