GPS-приемники для квадрокоптеров
alexeykozin
usup:
я думаю сейчас толк от 3333 только в том что он и глонасс ловит,до украинских событий летал на нео6,держал позицию очень точно,ни каких улетов не было.но так как в последнее время гпс отсавляет желать лучшего перешел на мтк.думаю если в будущем,конфликт наладится смысла в этих навороченых гпсах не будет.
все верно подмечено, американцы живут на совершенно другой части шарика, там совершенно другой жпс. по самому голимому жпс модулю позициониуются автоматические газонокосилки которые никогда не выедут за пределы газона. без инерциалки. без дальномера. это другой мир. другая реальность.
даже в Израиле который не так далеко от нас как Америка спутниковая ситуация совершенно другая
DChernov
usup:
Я в 2011 имел возможность сравнить работу одного и того же модуля SIRF3 без DGPS c пешеходным режимом (без порога по скорости) в США и в России.
В штатах я устойчиво видел перемещение модуля в пределах капота машины, с появлением новой позиции, направления и величины скорости.
У нас разброс точек был более полутора метров, соответственно, выделить оттуда истинное перемещение на полметра-метр не представлялось возможным.
Повторял эксперименты неоднократно и пришёл к выводу, что, видимо, GPS американский (NAVSTAR) оптимизирован для работы именно в США.
Хотя никакого официального подтверждения этому не видел.
Учитывая, что 3DR ориентированы прежде всего на свой рынок, можно предположить, что рекомендуют они именно то, что хорошо для штатов, и не факт, что это будет хорошо у нас.
Опять таки, без документального подтверждения, у нас, в Подмосковье, точность позиционирования в последние пару лет почему-то ощутимо ухудшилась.
Explorer
в Сибири вообще счастье, если поймает 7 спутников
5yoda5
alexeykozin:
зато ближе к экватору, а там геостационарных спутников побольше…
Shuricus:
Почему никто из известных компаний не использует МТК, в таком случае?
Я слышал где-то, что ублоксы купили какой-то большой кусочек производителей чипов МТК и не развивают его (“дружеское слияние”).
alexeykozin
5yoda5:
жаль пруфа нет.
5yoda5
alexeykozin:
жаль пруфа нет.
Сказать честно, я уже не помню, “откуда звон”. Погуглил немного. Может быть отсюда ветер дул?
Выжимка:
Швейцарская компания u-blox, основанная в 1997 году, является мировым лидером … В связи со слиянием с финской компанией Fastrax, линейка OEM GPS/Глонасс приемников пополнилась модулями на базе чипсета МТК."
alexeykozin
Cold_Play:
Кто нить покупал и тестировал вот такой модуль - www.goodluckbuy.com/ublox-neo...-pixhawk.html? Цена чтото больно вкусная и подозрительная…
продавец поленился сделать фотки что там внутри а в качестве описания тупо содрал ттх из даташита юблокса
к примеру “- Supply voltage 1.65 V to 3.6 V (NEO-M8M) - 2.7 V to 3.6 V (NEO-M8N/Q)”
применительно к этому готовому изделию нужно было написать что питание модуля 3,5 - 5 вольт
в этой теме масса примеров когда изготовители в отличие оригинального юблокса от 3др ставят дешевую антенну а не таогласс, забывают поставить внешний усилитель именуемый лна и полосовой фильтр предотвращающий забивание входа помехой вблизи работающего передатчика, плюс к этому букету возможен букет потенциальных проблем компаса - расположение вблизи намагничиваемого метала.
Cold_Play
alexeykozin:
Если про ГЛБ говорить то там почти везде такая ситуация с описанием и фотками. Но если исходить из Вашего опыта то можно ли ожидать от девайса данной ценовой категории более менее приемлемой работы?
alexeykozin
Cold_Play:
да, можно, но с долей вероятности 50/50.
кто не рискует тот …
но и риск не особо велик - 21 бакс
Cold_Play
alexeykozin:
Про винты да, согласен, но и выкрутить их можно впринципе.
В крайнем случае можно пободаться с гудлаком, я с ними еще этого не делал).
alexeykozin
Cold_Play:
там не только могут быть винты.
корпус модуля, корпус батарейки, некоторые детали бывают намагниченные,
бывает ошибочно пускают под компасом токоведущую линию которая индуцирует магнитное поле
но в основном намагничивание можно размагнитить петлей размагничивания.
поэтому и есть такая дилемма хочешь дешевле - рискуй, хочешь проверенное - читай что пишут коллеги, ищи рекомендации
Cold_Play
alexeykozin:
Чтож, разберем, посмотрим, поковыряем, отпишемся. Немного не по теме - заказал его для пиксхавка, психанул и купил таки, устал ремонтом заниматься, летать хочется…
Cold_Play
usup:
Зачем рисковать а этот www.banggood.com/UBLOX-NEO-M8...-p-971082.html чем хуже?
А чем он лучше? дешевле да но лучше ли? И как я понял это не M8N, лучше или хуже?
И также непонятно работает ли этот модуль с пиксом
Cold_Play
Прочитал часть темы и уяснил что этот модель проверен и работает (в том числе на пиксе). Теперь надо успеть отменить заказ и заказать этот.
PRS-X
Господа, прошу у вас совета! Разорвались провода вблизи самого gps модуля (NEO 7N, разрыв около 1см от платы), я их запаял, но теперь компас выдает слишком большие оффсеты, что как бы подразумевает, что эти капли припоя сводят компас с ума.
Пока что 2 глупые идеи: первая - попробовать уменьшить эти помехи путем экранирования мест пайки, вторая - (если не поможет первый) вскрыть корпус, и подключать провода через коннектор (см фото)
Чем можно попробовать заэкранировать место припоя (имеет ли смысл?), и у кого есть опыт вскрытия подобных запаянных пластмассовых модулей? Или вскрытие корпуса антенны-керамики - путь в один конец?)
Заранее спасибо!
Cold_Play
PRS-X:
Ненадежно так вот паять, быстро - да. Лучше подпаяться с самим контактам ГПС на плате, еще лучше - с коннектору, но самое геморойное.
Заметьте что провода у Вас спиралькой идут а в месте пайки её нет. Попробуйте спиралью закрутить а потом глянуть как ведет себя система. Сопротивление на каждом проводе я бы тоже проверил, вдруг запаяли некачественно.
alexeykozin
олово не влияет на компас, оно немагнитное.
влияет сталь, токоведущие провода под током
gorbln
PRS-X:
Я на 90% уверен, что пока разбирали и паяли модуль - что-то гд-то намагнитили. Магнитной отвёрткой провезли или ещё что. Попробуйте размагнитить компас для начала, инструкции есть у производителей полётников. Но идея такая - берётся мощный магнит, и им водится в разных направлениях вокруг компаса, постепенно отдаляя магнит.
usup
gorbln:
еще сильнее намагнитится,магнитное поле должно быть переменым,самый простой способ поднести платку к эрану кинескопного телевизора,выключить телек,дать ему остыть минут 10-15,и включить.
gorbln
usup:
Да неужели? А чо п тогда DJI именно такой способ рекомендовали? Идиёты, не иначе…
Включаем моск и читаем:
не переменное ли поле получается таким образом?
Кинескопная размагнитка практически не светит вбок (если это, конечно не старый совковый ламповый “садко”). Есть специальные девайсы для размагнитки головок магнитофонов, а можно трансформатор разобрать. Но практика показывает - что способа с мощным (а он действительно должен быть мощный) магнитом - вполне достаточно.
alexeykozin
не, постоянным магнитом надо опыт кинескопный иметь, лучше переменкой,
  • обмотка от старого вибрационного насоса малыш,
  • бухта провода нагруженная на киловаттный нагреватель
  • недорогая специальная размагничивалка с алиэкспресса
gorbln
С переменкой тоже не всё просто. Включать в стороне, выключать в стороне - обязательно. А то блин, положат девайс внутрь, включат, выключат - готово! Намагничено в 10 раз больше прежнего =)
Есть кстати ещё размагнитки в торговых центрах, ими антикражные наклейки деактивируют.
alexeykozin
gorbln:
я еще по спирали подвожу и отвожу
