GPS-приемники для квадрокоптеров
Есть только одна тонкость у этих дешевых вариантов… В них не заявлен Глонасс, хоть и декларируется М8N… А те модули, где глонасс заявлен, начинаются от 48 долларов…
Вот, например…
Specially:FFOSD-G2 use M8N module,GPS and GLONASS Dual-mode module,so the number of satellites it found significantly more than the G1(SKU220122),the electronic compass useing temperature compensation HMC5983,automatic offset compensation.Used 32-bit microcontroller.
- Cable length: 30CM,Using ultra-soft silicone line,Fireproof.
Features:
Diffenence between G1(SKU220122) and G2:
Hardware configuration G2 is higher than G1
Number of satellites Search G2 is more than G1
G2 search satellites faster than the G1
Вот этот самый G2, а вот G1… Справедливости ради, банггуд - единственный магазин, в котором к модулю G1 не приписали M8N… Остальные магазины повально этим грешат… Я их штук 100 просмотрел, тоже хотел подешевле найти…)
Вот на днях должен приехать G2, проверю - отпишусь…
У меня чувство, что модуль с ибея как у DiscoMan, тоже можно было купить значительно дешевле, чем ему посоветовали.
goodluckbuy.com/ublox-m8n-gps-for-dji-naza-lite-v1…
И никаких причин стоить 48$ c глонассом я тоже не вижу, потому что есть модули с глонассом и за 17$. Так что вполне можно и для Назы сделать за 20$ c глонассом, при желании.
Там не указана поддержка glonass. А клонов в такой же коробочке навалом делают.
Да, там стоит немного другой чип UBX-G7020, но он все равно с Глонасс.
А вот по упомянутому в #3025.
Предположу, что и тут есть глонасс.
наклейка на модуле не оригинальная. Это не ублокс
Я на своем опыте проверял 2 вида китайских GPS для назы , G2 за 54$ (3 разных) и www.ebay.com/itm/252055990966 за 28$
Все ловят в среднем по 14-16 спутников, но последний за 28$ очень не стабилен. Беру коптер в руки и гуляю по двору , заходя в переулки между домами (расстояние между стенами 8-9 метров, высота 9 этажей ) и количество спутников падает до 0 , затем поднимается до 6-8… вообщем не очень стабильно. Тот же G2 держит уверенно 10-14.
Может мне не повезло…
Но к G2 тоже есть вопросы о них я писал выше. Сейчас перепрошил G2 на прошивку 1.3 (хотя была тоже 1.3) и вроде температурный косяк пропал (GPS морозил в морозилке) , но это пока не факт. Нужно проверять на улице.
ух ты,смелое заявление,и как же вы это определяете?если не секрет,подозреваю что у китайцев вообще оригиналов нет)))
у меня обычная наза V2
но я часто летаю на рассвете
иногда очень сложно взлетать в 5-7 утра так как спутников ловится всего 5-7
Не так давно наступил на какой то сайт который показывает количество GPS спутников по времени и точке - и действительно их не больше в это время. Думаю перейти на UBLOX если он еще и глонасс ловит - устойчивее же?
Да, устойчивее. Я сразу разницу увидел , по сравнению с назовским GPS. Но вот про глючность - пока сказать сложно. Все лето отлетал на G2 , немого унитазит сразу после взлета, примерно 50\50, но стиками вырваниваю и все ок. Ну и взял за правило, отлетаю от себя только после 30-60 секунд после взлета, убедившись что ничего не тянет и все стабильно. Иногда конечно перекалибровка нужна, но думаю это наводки от Моторов или назы, надо экранировать.
предполагаю что оригинал должен выглядит так
У того что на фото выше наклейка приклеена криво, да еще и надпись Ublox не пропечатана. И номер не такой же как на этом. Очень смахивает на подделку.
PS. Сменил lea6h на neo m8n. Ни разу не пожалел что отдал за это 1200 или сколько он там стоил. Ни одного глитча за 10-15 вылетов пока не словил. После установки пластины очень быстрый и стабильный лок.
Нескромный вопрос - а кто сравнивал китайские и французские?
Насколько и какие хуже?
мы сравнивали китайские и из csgshop китайский имеет намного ниже сигнал шум параметр. Если оригинал ублокс дает около 40-45 то в этом же месте китай не дотягивал и до 30
антенны были сопоставимые? Или вы сравнивали французские с большими антеннами а китайскими с маленькими?
антенну использовали одну для обоих taoglas и на одинаковом размере экрана
Сейчас выставил коптер за окно, на кондиционер… Уже не ожидал чудес, но тут вижу, что процесс пошел. Выдача координат началась. Правда, координаты до сих пор не самые точные, прямо скажем. Ошибка от истинного положения метро 100 по-прежнему. Не знаю уж, какой там Глонасс внутри. Я как-то большего ожидал. Думал, что будет и в квартире ловить нормально.
сделайте эксперимент. Положите под модуль пластину текстолитовую с фольгой. Можно никак не соединять с модулем. И сравните кол-во пойманных спутников.
для контроллеров на атмеге 2560 (апм, криус) - разница небольшая
для контроллеров на stm32 разница будет колосальной
Товарищи, кто-нибудь сам делал обвязку на u-blox neo-6m, может есть где схемы адекватные, у самого с помощью даташитов PCB не особо получается до конца собрать. Смотрю на китайские схемы, много лишнего понапичкано.
www.u-blox.com/en/product-resources/2719
electrodragon.com/…/Active_Antenna,_EERPOM,_Batter…
Что там на плате желтого цвета?
Зачем добавляют eeprom, какие настройки в ней хранят?
Китайские, не китайские, ублокс не ублокс, а свои 20 спутников ловит в хорошую погоду! В плохую - 18. Ардукоптер с ним висит лучше чем с МТК - это заметили абсолютно все известные мне ардукоптерцы, ну и официальный разработчик, не раз упоминал, что Ублокс лучше чем МТК. Ну и Наза с переходником за 3$ у меня с ним летает идеально!
И уж точно лучше заплатить 16$ а не 60$, или 48$.
Что еще нужно для счастья, еще раз спрашиваю???
И вообще бангуд самый лучший магазин на свете. Реклама!
Есть мнение, что этот даже лучше!
давно не следил за переходниками, прошивка раньше была не особо стабильная потом стала чуть ли не закрытая потом ещё один проект появился.
как оно сейчас выглядит в удобоваримом виде ? bn-800 + ардуина ? есть где нибудь всё в одном месте ?
едет только с него долго либо мне постоянно не везёт всегда строго больше месяца
www.banggood.com/UBLOX-NEO-M8…-p-971082.html
у этого ненамагничиваемый экран (это важно для компаса который внутри), тот что выше не проверялся
В тневнитчке.
Все лето приходило за 10 - 15 дней. В начале осени одна пришла аж за 60 дней. Но это только одна.
Я думаю одна технология.
Мне такой скоро приедет… Будем посмотреть…
Меня перевод радует…)
pcakage включены:
1x миллиард 880 модулей gps
1x 15см-кабель
В тневнитчке.
ага, спасибо, только ссылка на прошивку на групсах не сущетсвует, можно куда нибудь перезалить ?
нашёл теперь оно тут
