GPS-приемники для квадрокоптеров
usup
)))шурупами стянул до немогу.
РоманычД
alexeykozin:
как же вы его туда впихнули…
usup:
НИ чего там стягивать не надо. Выступ на дне срезать, и все четко становится. Крышка одевается без нажима.
usup
РоманычД:
так получается крышка сама по себе плата тоже))при ударе крышка слетит второй удар придется на плату((с таким же успехом и в крышку от назе32 ее можно запихать,основной минус bn-880 большая высота,ни в одну коробочку не влезает((
РоманычД
usup:
Фотки отдельно доработанного бокса нет. По сути на фото ниже точно такой же БОКС
Стрелкой указан круглый выступ на дне бокса. Высота порядка 1-1,5 миллиметра. Этот выступ срезается заподлицо, остается круглая дырка. Но площади для приклейки к кронштейну остается достаточно. После среза этого выступа BN880 по высоте становится как надо, не болтается, крышка бокса становится штатно.
И что значит при ударе крышка слетит? Она прикручивается 4мя саморезами, если загнать в землю модель так что бы отлетела крышка бокса, то модуль GPS Вам не понадобится очень долго, пока не соберете новую модель…
По сути, городить, выдумывать ни чего не надо. Бокс можно купить по доступной цене. На Али предложений достаточно.
usup
РоманычД:
вы сами хоть свои фото видите?)))не совсем понятно о чем вы говорите
РоманычД
usup:
Хор, давайте с начала. Что именно не понятно?
usup
только я не вижу фотки Романа?))
РоманычД
usup:
Сейчас поправлю, 5 сек
alexeykozin
usup:
ошибка 403
Владелец запретил доступ к этому файлу. Попросите владельца открыть доступ к файлу и снова поделиться ссылкой на него.
А если владелец вы – просто войдите в диск.
Кстати, если вы еще не знаете, о чем мы говорим,
познакомьтесь с Диском
* Посторонним вход воспрещен
РоманычД
На фото именной мой бокс в открытом виде
На этом фото указано что нужно удалить
Для полного понимания добавлю еще.
Ниже скрин из одно видео обзора BN-880. Хорошо видно, что модуль не может стать нормально по высоте так как мешает выступ указанный стрелкой, поэтому автор не закрыл крышку.
РоманычД
Что бы уже закрыть разговор по данному боксу, добавлю картинку:
Крышка легла без саморезов.
РоманычД
По компасу.
Люди добрые, я инет перерыл, дельно ничего найти не могу. просто Беда.
Настроил компас в МП. Ок, поставил на окно, север видит.
Проходит пол часа, на том же месте, на том же окне
Еще через пол часа показание меняются дальше.
  • Ругается что компас болен “Bad Compass Health”, но при этом дает его калибровать, вроде как успешно.
Куда копнуть? Как подозрение, длинный провод - порядка 35 см. С питанием все ок. По GPS все ровно.
alexeykozin
РоманычД:
поставил на окно
возьмите механический туристический компас и исследуйте ваше окно
обратите внимание на радиаторы отопления
11 days later
darkcats
кто подскажет, не найду толком инфы, стоит ли такие конфиги лить в BN880 с простым 2.5 АПМ ? andrea-toscano.com/u-blox-neo-m8n-u-center-configu… просто сегодня и на ютубе нашел где чел рекомендует ставить скорость порта 115200… а везде все в один голос кричат что 34800 надо для АПМ… вот за день нашел две темы, вот вторая на этот конфиг
www.youtube.com/watch?v=FTcpl-wXtoY
Что оно дает? и есть ли смысл ставить частоту 10гц вместо 5гц? на простом 8ми битном АПМ…
darkcats
Почти разобрался, говорят что это настройки под ccd контроллер, но блин, у меня они тоже работают… Спутники хватает за 2 секунды на подоконнике, разрывов нет… Так в чем фишка то? Апм не тяжко на этой скорости?) прошивка 3.2. стремно хапнуть глич…
sergor
АПМ скорее всего дает команду GPS-у установить скорость 38400.
darkcats
sergor:
Да, пиксхавк 3.3.3 дает, а мой АПМ от чирика Cheerson cx20 нет)
так специально после включения проверял, подключал опять к Юцентру, НИЧЕГО не изменилось, и скорость и частота 10гц… Аж 3 раза проверял, с разными режимами, и армил, и винтами крутил)) Телеметрия работает, повермодуль тоже… ВСЕ пашет, и спутники находит за 2 секунды на подоконнике!))) HDOP 1.7
sergor
Дык временные настройки во флеш не пишутся же. Питание сбросил, чипсет их заново из флеша подтянул. Не?
darkcats
sergor:
не понял, почему временные? ща еще раз проверю после дневного простоя… тоесть ты хочешь сказать, что когда работает на копе, оно все меняется АПМом на то что ему надо, а потом в обратную сторону? и зачем тогда что о конфигурировать? смысл? если АПМ сам себя конфигурирует… но например по частоте мигания лампочки, видно частоту опроса, 10 или 5, или 1гц… и она например точно не меняется)
sergor
Я могу ошибаться, но кмк АПМ не умеет менять частоту.
darkcats:
Нет конечно 😃 Но мне кажется, что АПМ заставляет gps модуль скинуть скорость до 38400.
darkcats
sergor:
ну а че все кричат что частоту надо менять на 38400 если он и сам это прекрасно делает? где правда то?
alexeykozin
арду определяет на баудах 38400 57600 115200
просто не все конфиги детектятся изза настроек
darkcats
alexeykozin:
ну а вывод? стоит или не стоит? ща поставил конфиг с банга, тот что тут ранее выкладывали, и уменьшил частоту до 4гц… от греха)) хочется понять, че лучше то?)) или все на практике, хрясь об землю)) значит не пошло))) по бразильской системе))
alexeykozin
смотрите по качеству удержания позиции, в коде заложена компенсация задержки жпс данных в 0,4 сек если будет больше или меньше - различные артефакты возможны от туалетной воронки до раскачки,
обратите вниманиена удержание после скоростного пробега и кружения
9 days later
Akson
Дятьки может кто сталкивался… Есть модуль 8-ой ублокс. На подоконнике через адаптер видит хорошо 8-9 спутников. Пихаю к контроллеру не видит спутников. Попробовал увеличить скорость обмена и протокол только nmea . координаты показывать стало но кол-во спутников не видит. Шайтан какой-то. …может там в ублокс центре галку какую поставить в конфиге чтобы контроллер спутники корректно показывать начал
