Я его сразу после получения поставил и он заработал…
Тут фиг знает…
Если центр последней версии, сам центр увидел чип, сконнектился, принял токен…
А брандмауэр его не душит случаем?
выключал…
в очереной раз перешивая на АС 3.1.5 обратил внимания что GPS видит спутники.
может дело в прошивках АС >3.1.5 ?
Mini APM?
нeт, 2.5.3
нeт, 2.5.3
Лучшее - враг хорошего…
Был APM и есть пара MiniAPM выше 3.1.5 не ставил (для коптеров).
как же грустно без PosHold
После падения заболел компас. Купил новый ЖПС ru.aliexpress.com/item/…/32752039455.html. Вообще спутников не видит, компас не работает. Сигнальные провода все местами менял, не влияет. Без программы ни как? Я 0. При попытке калибровки ни чего не рисует. Пишет сразу ошибка 99.
Купил новый
Так что Вы купили? BN-800 или BN-880, по ссылке оба присутствуют, но у 800го нету компаса, во всяком случае я в описании не нашел.
Попробуйте размагнитить. 10% вероятности, что поможет.
Была похожая проблема, так и не решил. Купил ардуино-компас.
Можно перепаять микросхему феном или убрать родную плату компаса и приколхозить новую платку компаса целиком.
Отдельно микросхемы компаса выходят дороже.
P.S. Прозвоните провода, может элементарный обрыв.
Выше 3.1.5 из прошивки выкинули поддержку протокола, “nmea” кажется…
Ищите ломаную версию, без поддержки подвеса, но с gps.
спасибо, нашел. вечером проверю.
вечером проверю.
Можно оставить протокол Ublox а NMEA выключить.
Сам давно не настраивал мог и протоколы перепутать…
880й. Зачем они фотку 800 вставили не знаю. Смысл размагничивания если ЖПС тоже не работает. Надо подумать как деньги вернуть.
Модуль просто при подаче питания 5В. синим светодиодом горит/моргает?
Эти модули не так просто убить, даже переполюсовкой.
Есть, HMC5983. А на 880 стоит 5883.
зачем юблокс переключать в нмеа для использования с полетником?
арду отлично работает с бинарным протоколом юблокса
Я ж написал что ошибся.
Кстати miniAPM на 3.1.5 с BN800 и включенным выводом NMEA+UBLOX периодично теряет местоположение и рвется в Африку…
С одним протоколом все отлично.
Вы оставляли жпс включеным на пару часов? у меня были всякие глюки пока не подержал включеным на окне длительное время
да, вчера полтора часа стоял.
Моргает синим, потом красный присоединяеться. И оба моргают. Минут 30 держал включеным.
Модуль рабочий…
Это радует. Только АПМмини этого не видит. Прошивка 3.1.5. Шлейф прозвоню. Где у него перед? И компас перевернут?
Где у него перед?
Да.
Все же подключите его к ю-центру. Я не помню, видел его АРМ или нет, я подключил к ю-центру и сделал сброс, потом подключал к АРМ и все виделось нормально.
Спасибо. До Ю-центра еще не дошел. Попробую на рабочем самолете подключить. Большие подозрения на АПМмини.
Ребят подскажите пожалуйста. Переполюсовал БН-ку, ссудя по форуму сгорел стаб питания (или как его там…). На нем написано 3A27B, чет такого не находит в поиске, как его маркировка правильная или аналог какой?
