GPS-приемники для квадрокоптеров
Alex_063
Serjio_S:
XC6210B332MR
А в BS-280 такой же? А то тож дохлый после таких же манипуляций!!😃
Serjio_S
Alex_063:
Так вскройте пациента и видно будет.
У меня нет такого модуля.
Пятиножка обычно такого типа стоит.
Alex_063
Serjio_S:
На BS-ке на нем написано 9PS3V, тож пятиножка.
Serjio_S
Те-же яйца только сбоку…
880 модуль:
Alex_063
Serjio_S:
Поясните еще пожалуйста, XC6210B332MR это ж стаб на 3.3В, т.е для компаса, компоненты GPS-ки тоже на таком напряжении работают?
Serjio_S
Alex_063:
Да, судя по даташиту на тот же чип GPS…
Так а без стаба Вы пробовали завести модуль, можно батарейкой 2025 или 2030, подав на вывод стаба питание.
Alex_063
Serjio_S:
Есть шанс, что после замены этого компонента модуль снова оживет?
Serjio_S:
Не, не пробова, кстати идея… А где у него вывод то?
Alex_063
В электронике не силен, выход плюса сообразил, а выход минуса как обозначается? 4-й NC чтоль…
Сообразил, минус общий.
Alex_063
И так, подключил к выводам стаба питание 3,3в от БП, красный диод один раз моргнет и тухнет, синий моргает. Потребление тока при этом 0,19А. подключил RX и TX через адаптер, в ю-центре тишина. Какой вывод можно сделать?
Serjio_S
Вы бы хоть картинку, хоть видео выложили. Что делаете что куда втыкаете.
А то получается как порчу по телефону снять…
А так то копать надо, что к чему и почему.
Alex_063
Serjio_S:
Да ну как обычно к ю-центру подключаться, только питание 3,3в с блока питания подаю на прямую на выводы стаба + на 5-й контакт, землю на 2-й, питание с программатора вообще убираю, модуль берет ток 0,19А, синий светодиод мигает.
Serjio_S
Земля программатора с землей модуля соединена?
Если моргает то подает признаки жизни.
Alex_063
Serjio_S:
земля нет, тоже с блока питания подавал. Нужно С программатора?
marikgl
обе антенны работают на все 100%.
прошивка АС 3.2 без поддержки подвеса, но с NMEA.
всем спасибо за помощь
a_kopter
Коллеги, подскажите пожалуйста, есть ли у кого такой GPS Module. Чем он отличается от BS- 880 / BS- 800 кроме цены и коробочки? Смотрю под APM 2.5, может есть фото “вскрытия”.
a_kopter
Можаефф:
Там внизу есть фотографии разобранного
А “там” это где? У меня страница такая:
Две картинки в корпусе, два графика и описание.
ssilk
a_kopter:
А “там” это где?
На той же странице, внизу, отзывы, фото(5)
Если коротко, там обычный BN-880
21 days later
alexeykozin
вскрытие бангудовского беитиана в белом корпусе.
один монтажник может сделать 10 модулей в день.
задача сколько модулей сделают в день два землекопа?
видимо для того чтобы впихнуть модуль в корпус решили обточить земляной полигон антенны.
вообщето производитель настраивает антенну с учетом земляного полигона, откуда это знать землекопам.
плата обрезана криво словно грызли зубами, зацепили и прилично стесали часть керамической антенны и экрана.
случайно обрезанная сбоку часть экрана - полбеды.
как думаете куда делись опилки?
и кстати там не 880 модуль ка приводится на одном из фото в отзывах (у 880 отдельная активная антенна и за счет этого лучше фикс) и даже не 800 одноплатный а неведомый 550
ssilk:
Если коротко, там обычный …
нужен? отдам по себестомости ))
Desantura77
Подскажите по выносному GPS модулю. Приобретал на Али такой комплект APM 2.8.
При подключении и калибровке компаса в Мишн Планере, наотрез отказывается находить любые спутники и определять координаты.
Выносной компас отключил и подключил внутренний в АРМ. Сразу определились спутники и нормально прошла настройка и калибровка.
Т.к. выносной компас, вроде как всегда лучше встроенного, то не дает покоя попытки подключить внешний модуль GPS. Как его проверить, рабочий ли он, или какие-нибудь еще “танцы с бубном” произвести требуется.
Serjio_S
Desantura77:
В помещении или на улице?
Desantura77:
Разобрать, прозвонить кабель, проверить распиновку на модуле, распиновку разъема и соответствие рапиновке APM…
Плюс настроить через UCenter.
А прошивка какая в ПК залита?
Desantura77
Serjio_S:
На балконе
Serjio_S:
если не трудно, можно ссылку, как это сделать
Serjio_S:
последняя вроде. при попытке обновить в Мишн Планере, писал что-то вроде “последняя версия, обновления не требуются”… Если Вы это имеете ввиду.
Serjio_S
Desantura77:
Простите, но как я понимаю по моему ответу Вы даже сами искать, анализировать и использовать не пытаетесь…
Desantura77:
Читайте тему про APM, найдете все ответы на свои вопросы…
Последняя версия прошивки для APM 3.2.1
Desantura77
Serjio_S:
Прежде чем задать вопрос здесь, на форуме, я ищу кучу информации, и только после этого задаю вопрос здесь. Квадрокоптер дома, а я на работе, в свободное время аккумулирую полученную информацию, и вечером дома со всем этим эксперементирую. Ссылки прошу только ради того, что может быть где-то что-то важное пропустил в поиске.
Serjio_S:
Фотку я не зря скинул, как раз такая версия и стоит.
