GPS-приемники для квадрокоптеров
Serjio_S
alex3067:
он без компаса
Пины SDA SCL там для кого нарисованы?
alex3067
Serjio_S:
К ним нужно допаять модуль компаса? какой?
Serjio_S
alex3067:
  1. Прочитайте данную ветку,
  2. Прочитайте даташит на данный модуль.
aviaks
Недавно попробовал вот эти модули sky-drones.com/navigation/smartap-gnss.html, ловят без проблем даже в помещении 10-12 спутников, на улице 18-20 и телеметрия не влияет на уровень приёма
out-of-space
aviaks:
😵 90 бакинских!
alex3067
И всё-таки хочется попробовать реанимировать модули заменой микросхем компаса. Кто-то сможет ответить?
alex3067:
  1. L883 и M883 взаимозаменяемы? Можно-ли прикупить пачку L883 (тут писали, что они более новые) и перепаять на обеих платах? Может и место где купить подскажите…
  2. Что означают последние цифры 2023 и 2119? На замену искать конкретно такую маркировку?
  3. Как оценить правильность осей компаса по графику калибровки? Т.е. есть понимание, что при повороте коптера например в право/лево горизонтально, должны рисоваться точки сверху(снизу) или как-то ещё?
Serjio_S
aviaks:
но вот только даже площадки для компаса нет
Да ладно, а рядом с флэш что за площадка?
И интересно я то припаял компас и он работает…
Это для читающих ветку…
aviaks:
Вот из этой темы…?
rcopen.com/forum/f90/topic272677
Смахивает на навязчивую рекламу.
alexeykozin
Serjio_S:
Только запаять компас.
нефакт что запайка компаса в указанное место обеспечит его работоспособность.
возможно его туда не запаяли именно потому что проблема в разводке или к примеру экран из намагничиваемого сплава не позволяет ему нормально работать
alexeykozin
Serjio_S:
Вот из этой темы…? Автопилот SmartAP - Smart Autopilot Смахивает на навязчивую рекламу.
в принципе цена соответствует Российским реалиям на радиодетали при мелкосерийном производстве (до 100шт/партия)
оригинальные юблоксы в виде модулей стоят прилично.
если экранирующая пластина сделана под конкретные требования настройки антенны либо антенна настроена под имеющуюся пластину то вполне может оказаться что и спутники модуль ловит лучше и позиция более достоверна чем у внешне похожих собратьев с али
alexeykozin
Serjio_S:
спасибо,
а сплав “экранирующей коробочки” намагничиваемый ?
не могу понять мотивы китайца почему же они не поставили туда однодолларовый в оптовой покупке чип компаса
Gapey
alexeykozin:
это изделие явно делалось под какой-то конкретный проект , но … либо гдето накосячили (сделали не так как их просили) , либо заказчик слился / проект развалился … переделывать накладно , вот и сливают по минимуму … с такой ценой думаю они скоро закончатся и их больше не будет …
alexeykozin
может кстати компас забыли запаять отложив на потом и вручную. а потом его уже не запаять изза антенны в результате переделывать дороже чем слить партию по минимальной цене
11 days later
prodigy489
Всем добра. Посоветуйте пож-ста GPS для Eachine Falcon 210 Pro c СС3D и ссылку на то, как все настроить и довести дело до полета. Сам смотрю на такой: banggood.com/UBLOX-NEO-M8N-BN-880-Flight-Control-G… , но нет понимания, как подключать, что докупать
alex3067
По прежнему интересно, как оценить правильность осей компаса по графику калибровки? Т.е. есть понимание, что при повороте коптера например в право/лево горизонтально, должны рисоваться точки сверху(снизу) или как-то ещё?
В моем случае если крутить в право/лево горизонтально, рисуется круг спереди(или сбоку, непонятно), но не сверху.
Serjio_S
alex3067:
Насколько я знаю, крутить надо в 6 плоскостях, как бы куб получается.
tuskan
подскажите, еслить ли на Beitian BS-880 3,3 вольта?
хочу прямо к нему примотать бародатчик, который питается от 3.3
или весь модуль запитать от 3.3 вольта? Страшно, так как бек на 3.3 обычно слабенький и на него неохота лишнюю нагрузку давать.
Serjio_S
tuskan:
Это что за баро, и зачем он там?
Gapey
3,3 вольта там есть , процессор и память от них питаются … но они под крышкой …
от 3,3 вольт запитать модуль не получится , на стабилизаторе тогда будет на выходе меньше 3х вольт и он нормально работать не будет , а скорее всего вообще не запустится …
alexeykozin
tuskan:
подскажите, еслить ли на Beitian BS-880 3,3 вольта? хочу прямо к нему примотать бародатчик, который питается от 3.3 или весь модуль запитать от 3.3 вольта? Страшно, так как бек на 3.3 обычно слабенький и на него неохота лишнюю нагрузку давать.
не занимайтесь глупостями.
от стабилизатора 3.3 питающего навигационный модуль даже компас крайне нежелательно питать без развязки через LC фильтр,
навигационный приемник крайне чувствителен к помехам.
в самых продвинутых моделях навигационных приемников примерно такая защита от помех:
  1. кольцо на шлейфе
  2. синфазный фильтр gnd+vcc
  3. проходной конденсатор
  4. высокоемкий керамический конденсатор + низкоиндуктивный пикофарадный
  5. стабилизатор лдо 5-> 3.3 вольт
  6. высокоемкий керамический конденсатор + низкоиндуктивный пикофарадный
  7. дроссель
  8. несколько конденсаторов малой емкости.
а вы хотите взять питание от навигационного модуля и притащить туда кучу помех
tuskan
Serjio_S:
BMP-280
Просто он у меня сейчас в раме валяется, да еще и запитан по ошибке от 5в. Работает кстати, не сгорел.
и тычется он в I2c которые сделаны из уарта. А туда же теперь и компас надо подоткнуть, вот и подумал я что бародатчик можно к модулю на мачту вытащить - нехай болтается, да и от пропеллеров подальше
