GPS-приемники для квадрокоптеров
omegapraim
Есть но только модуль, который вам нужно будет запаять и много чего еще. Rabbit_Fly Вы сначала облетайте модуль, роликов снимите, скринов выложите а уж потом рекламируйте пожалуйста, нечего народ попусту баломутить, я на своем модуле с прошлой зимы летаю, и он себя отлично показал, то что покажет новый ублокс пока еще неизвестно, что они там говорят что он мега крутой тоже расплывчато, когда коптер на мультивие подымится с ним в воздух и зависнит хотябы в квадрате 2х2 метра вот тогда можно будет о чем то говорить. А пока это тупо болтовня. И скажем для массового производства приемники будут стоить дороже ибо модуль будет дороже.
По поводу тестов, я считаю что самые лучшие тесты это те тесты которые проводятся непосредственно в полете ибо мы с вами тут не геодезисты чтобы стоять с ноутами по 5 часов на улице))))
Плывут все модули бюджетного сегмента, некоторые больше некоторые меньше. Квадрик летает в среднем от 12 до 30 минут если за это время дрейф составит 2-3 метра ну хрен бы с ним.
Я бы с радостью бы встретился бы и сравнил несколько приемником, и скажем тот же ублокс новый, я его обязательно куплю и протестирую, если он будет доступен в Москве, и не ждать по месяцу.
Ибо если приемник пойдет то придется думать что то новое, а не стоять на месте ибо такой приемник будет у всех))))) А я не люблю чтобы то что было у меня было у всех, сделаю себе что то новое))))
Rabbit_Fly
Shuricus:
А шо, есть в продаже?
я брал тут
Правда мне не для полетов а для другой задачи. Он сильно переигрывает NEO-6M но и цена не для всех так сказать.
omegapraim:
Тут я вас понимаю реклама двигатель торговли.
soliada
www.goodluckbuy.com/ublox-neo...ontroller.html
Какое то сомнительное изделие.Если есть обладатели,можете подсказать,там батарейка прямо под магнитным датчиком установлена?Судя по фото,похоже что именно так.
Вопрос к специалистам.В чем преимущества-недостатки антенны распаяной на отдельной плате и подсоединяемой через кабель.
omegapraim
Rabbit_Fly:
я брал тут
Ага двигатель, пипец он стоит конских денег… 179 убитых енотов…
Rabbit_Fly
omegapraim:
Ну машины тоже есть и за 1000 евро и за 20 000 и ездят почти одинаково. У нас стоит данный модуль в геодезической системе со специальной антенной. Получаем точность 2-5 см.
omegapraim
Про машины это вы метко сказали))) Я собственно ту же тему задвигал, я имею ввиду что стоимость модуля в данном магазине неоправданно высока. Не видели случаем где сам модуль можно купить отдельно.
SergDoc
Часто мучает вопрос у MTK3329 имеется что-то очень напоминающее USB по всей видимости, никто не копал в эту сторону?
gorbln
Rabbit_Fly:
О_о Это, вообще, возможно?
Rabbit_Fly
Сами хотели купить модули тут но потом пришли у выводу что проше готовую платку купить.
gorbln:
А как выдумаете геодезисты работают. 😉 Правда там еще спец антенна нужна она тоже около 100 евро стоит.
omegapraim
все равно считаю неоправданно дорого за модуль, но вы правы проще купить платку…
SergDoc
Rabbit_Fly:
Я знаю как сделать СПЕЦ антенну (ну почти - с круговой направленностью могут быть траблы - надо этот вопрос уточнить там правильно углы активной части нужно срезать) а так довольно легко (ну если не считать что до 10-х долей миллиметра надо дырочку в нужном месте просверлить) 😃
Правда здоровая будет - сторона отражателя > 18 см… т.е. на коптер не влезет 😦
О да на отражателе снизу можно же и сам модуль развести - не будет проблем с кабелем 50 Омным и разъёмами…
надо над этим поразмыслить для станции…
Панкратов_Сергей
gorbln:
Возможно, если оплачивать. Цена абонентки примерно от 350$ в месяц.
Без абонентки даже применяя самые совершенные модули, супер-антенны и супер-программное обеспечение точнее 50-60 см не получить.
Rabbit_Fly
Панкратов_Сергей:
есть еще RTK если не забыли
Панкратов_Сергей
Rabbit_Fly:
Нет, не забыл.
Rabbit_Fly:
А как выдумаете геодезисты работают. Правда там еще спец антенна нужна она тоже около 100 евро стоит.
Вы же только про спец-антенну стоимостью в 100 евро писали , а про необходимую еще сеть базовых станций, покрывающих страну через каждые несколько десятков км стоимостью нескольких сотен миллионов долларов и дополнительно еще модема для связи с ними умолчали.
Shuricus
Я отсюда вижу - там наза стоит.
Ты телеметрию к планшету присобачил?
Чето под конец он у тебя разлетался?
omegapraim
Наза наза)))) ты еще незримую нерастяжимую нить не заметил один конец я к земле привязал, а второй через облако перебросил, облако мотнуло ветром вот он и дернулся.
блин я же написал что это все таки не наза ибо кода на гпс нет и удержание идет только за счет самого гпс а он хоть и точный но все равно будет мотать ибо есть и ошибки да еще и ветер сильный. Так что мотать будет, а хорошего удержания можно тока в относительно спокойную погоду добиться.
У меня уже давно тетеметрия есть для отладки и наблюдения, но когда чисто летаю она нафиг не нужна, взял только что бы показать.
Shuricus
Обьясни еще пожалуйста, что значит
omegapraim:
кода на гпс нет
omegapraim
Это значит что нет никаких спец алгоритмов типа INS или как это называется как в назе или том же самом ардукоптере.
Shuricus
В маховике нет, и в мультике тоже? Вот это сюрприз!
omegapraim
ты либо ща спецально флудишь либо реально не в теме. Я сказал что в квадрик залита прошивка MWII Маховии 2.1 rc 2 не рц 3 где уже использовался зачаточный INS и тот я отключаю потому что он заточен под менее точные GPS приемники и только мешается. А в обычном мультивие без этих надстроек все сделано примитивным образом и с прошивки 2.0 вообще почти не менялось ничего, кроме отптимизации самого алгоритма.
И поэтому если ты хочешь получить назу поставив только приемник ты будешь глубоко разочарован.
bond62
посмотрел видео с # 915 у меня при ветре метров 4-6 в сек. примерно так же квадр ведет. При 2-3 более стабильно висит. У меня прошивка MultiWII 2.2 . ESC не прошитые. Спутников в поле самое большое 10 штук ловил (по OSD смотрел).
Shuricus
omegapraim:
Я вааще не в теме. Пацаны! 😃
Ну хорошо что сказал, и что планируется с этим делать? А то типа крутой ЖПС есть - а зачем, непонятно!
omegapraim
А ничего не планируется потому что некоторые коих большинство претпочитают задавать вопросы, и только потреблять, вместо того что бы придумать как улучшить систему и ждут что за них это сделает кто то другой да еще и на шару выложит… Пока так будет мы будем наслаждаться тем что имеется. Я сделал GPS поточнее увы это единственное что я могу, я не программер и не разбираюсь в коде на таком уровне что бы дописать хотя бы алгоритм Маховика, иначе бы я это уже давно сделал.
Shuricus
Дима, ты чего-то, какой-то, очень агрессивный, прямо как я. Обидел кто? 😃
Большинство здесь предпочитают потреблять, потому, что это не форум программистов и радиоэлектронщиков, и большинство здесь, попросту, это делать не умеет.
Так что ждать, когда выложат - это единственное, что остается!
Про нашару - тоже спорное заявление. Не сильно Маховик тут на шару выкладывает. Исходя из того, что это место где всех объединяет жажда полета, то выкладывать на шару, это вполне нормально. Не вижу, что тут нужно порицать.
У буржуев тонны очень крутых шаровых проектов. И там никто так не парится!
Но кто за это берет деньги - тоже право имеет.
Только морали не нужно разводить. Это личное дело каждого!
