GPS-приемники для квадрокоптеров
brusse
А с 10Гц нет?
Только что прошил указанным вами файлом, скорость действительно 38400, а вот с частотой обновления не 5Гц, а 1Гц.
brusse
Есть ли возможность запомнить все параметры, которые я изменю под свои нужды в программе minigps, навсегда, т.е. записать в ПЗУ. Т.к. прошивки с 38400 и 10Гц ( да и с 5 Гц) я не нашёл.
men68
У меня GPS модуль с MK3329 можно только сохранить настройки, держатся пока батарейка держит. Сохранить навсегда не дает, пишет что количество возможных сохранений исчерпано. Это можно как-то исправить?
brusse
karabasus:
Вот
Залил ваш файл, модуль с ним не запускается, т.е. не видится программой minigps ни на одной скорости.
men68:
А где эта волшебная кнопка сохранения, может у меня не исчерпаны возможности?
men68
MiniGps 1.4 На вкладке Test - Writng setting into flash (remain 0 times to modify)
DVE
Чтобы не потерялось: нашел хорошую подборку команд конфигурирования NMEA для U-Blox:
NMEA Message - GGA
$PUBX,40,GGA,0,0,0,0*5A // Turn OFF
$PUBX,40,GGA,1,1,1,0*5B // Turn ON
NMEA Message - GLL
$PUBX,40,GLL,0,0,0,0*5C // Turn OFF
$PUBX,40,GLL,1,1,1,0*5D // Turn ON
NMEA Message - RMC
$PUBX,40,RMC,0,0,0,0*47 // Turn OFF
$PUBX,40,RMC,1,1,1,0*46 // Turn ON
NMEA Message - GSA
$PUBX,40,GSA,0,0,0,0*4E // Turn OFF
$PUBX,40,GSA,1,1,1,0*4F // Turn ON
NMEA Message - GSV
$PUBX,40,GSV,0,0,0,0*59 // Turn OFF
$PUBX,40,GSV,1,1,1,0*58 // Turn ON
NMEA Message - VTG
$PUBX,40,VTG,0,0,0,0*5E // Turn OFF
$PUBX,40,VTG,1,1,1,0*5F // Turn ON
NMEA Message - GRS
$PUBX,40,GRS,0,0,0,0*5D // Turn OFF
$PUBX,40,GRS,1,1,1,0*5C // Turn ON
NMEA Message - GST
$PUBX,40,GST,0,0,0,0*5B // Turn OFF
$PUBX,40,GST,1,1,1,0*5A // Turn ON
NMEA Message - ZDA
$PUBX,40,ZDA,0,0,0,0*44 // Turn OFF
$PUBX,40,ZDA,1,1,1,0*45 // Turn ON
Источник: www.zeedless.com/articles.html
brusse
Спасибо, но что-то тоже не хочет работать с этими прошивками.
alexeykozin
вот тут еще должна быть прошивка от quectell
sites.google.com/…/Quectell_L10R05A10GPS.rar?attre…
парметры по умолчанию скорее всего не такие, но среди их прошивок встречаются прошивки с незаблокированным остатком количества попыток сохранения конфигурации по умолчанию
Spitfire10
alexeykozin:
купил ublox max7c
огорчен тем что у него нет гибридного режима GPS+GLONASS
можно либо одно либо другое по отдельности
А в отдельных режимах сколько спутников ловит ? и как переключаются режимы?
alexeykozin
Spitfire10:
так расстроился что даже дальше тестить не стал,
режимы переключаются бинарными юблокс командами, если по простому из ю-центра, закладка конфигурация
dilkins
вопрос… может ктонить тестировал? можно ли распологать gps от naza на плоскости квадра, или обязательно на штанге, на что это влияет? читал что типа нельзя в магнитной плоскости моторов… но в то же время встречал людей которые распологали на раме, единственное сомнение то что которые я видел они были не назовские а другие какието, а в назовском ведь еще и компас, может поэтому и нельзя в магнитной плоскости???
вобщем выслушаю ваше мнение, может ктонибудь уже эксперементировал с этим…
Yden
ставят на штанге чтобы избавится от наводок на компас, попробуй положи и если режимы удержания позиции и возврат домой будут работать нормально можешь оставлять
Shuricus
dilkins:
У меня стоит в плоскости и все зашибись. Под белой салфеткой.
ctakah
Попробуйте его на свежий воздух (открытое небо ) и подольше подержать, почему то они первый свой запуск в России ловят долго спутники , на окне совсем плохо. Потом уже и на окне ловить начинает, но это обычно с гпс трекерами такая засада , возможна и тут похожее явление.
alexeykozin
ctakah:
это почти любой жпс так, в принципе норма.
можно и на окне если под открытое небо проблема выйти.
но оставить на подольше полчаса-час.
жпс должен альманах загрузить
AvxMx
Собрал GPS модуль на EB-800A (МТК3333), вроде и спутников видит много и HDOP хороший, но коптер на Pixhawk с ним болтает, унитазит и дёргает. Думал сначала с магнитометром проблемы, потом подключил магнитометр от своего модуля, и GPS Ublox NEO-7 - висит как прибитый. Подозреваю что EB-800A выдаёт данные с задержкой, хотя и настроен на 5 Гц. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой, удалось решить?
alexeykozin
AvxMx:
унитазит и дёргает
какую прошивку заливали в жпс?,
какие строки нмеа включены?
калибровали ли компас и проверяли ли истинность его показаний?
AvxMx
alexeykozin:
Прошивку ёщё не пробовал заливать, если можно, скиньте ссылку на удачную прошивку.
Настройки делал как на скриншоте, правда сейчас заметил, что контроллер перенастроил его на 1Гц и кучу ненужных данных включил.
С компасом 100% всё нормально, проверял с другим GPS.
Вадимм
Наткнулся на вот такую штуку в продаже.
VR GPS uBlox 8 GPS VR uBlox NEO 8 (ГЛОНАСС, GPS, Galileo)
Вот только не понял это самоделка?
GrafSher
Вадимм:
А нам как на нее наткнуться?
