Радиомодемы для телеметрии, варианты, плюсы/минусы, обсуждаем...
Я прочитал весь даташит на эти модемы. И потратил полдня на разные настройки. Давайте исходить из этого. )
Сейчас эти модемы у меня передают LTM.
Может кто нибудь покупал или знает проверенного продавца на Али или в другом месте модемов на 915Мгц именно 500мВт, поделитесь пожалуйста ссылкой.
И ещё вопрос, при подключении 500мВт модема к MP или RFD Tools должно быть доступно более 20 единиц мощности?
То есть возникает вопрос, как правильно проверить модем на наличие этих 500мВт?
Я покупал себе 3др на 915, но мощность не помню даже… если не забуду - посмотрю в истории у кого брал. Одно точно - написано было версия2, с микроусб на обоих модемах (брал для удобства и взаимозаменяемости модулей)
Вы понимаете какая засада, смотрим, например “бенгуд”
В наименовании есть 500мВт:
В писание, если уж по букве закона написано “Item name: 500mW” а в характеристиках только 100!!!
После таких описаний тяжбя не будет в мою пользу если пришлют не тот модем…
Привет, подскажите в чём может быть проблема?!
Взял модули 915mhz: на передатчик на приёмник
Прошил 1.92 прошивку, настроил, подключил к полётнику SP F3
Но есть проблемы, срабатывает FailSafe постоянно, отключается передатчик.
Телеметрию настроил как MavLink, но на одном UART’е с приёмником она не хочет работать, если выбираю и сохраняю, сбрасываются все порты.
Аппаратура Taranis Q X7 прошивка стоковая, ничего не ставил.
Поставил пока на UART1 на котором подключен полётник к компу (но пока ничего не настраивал).
И ещё вопрос по BT имеется HC-05 к телефону подключается, программа INAV Telemetry viewer тоже подключается но никаких данных не видно, хотелось бы поподробней.
Просветите, пожалуйста. Модемы типа 3dr радио могут передавать только по протоколу мавлинк или не обязательно? Хочу поставить их на фишку 40 лайт, передавать телеметрию на землю. Существуют штатные модемы 602, которые передают телеметрию на землю, но похоже не по протоколу мавлинк. Спасибо
В настройках выстави raw data вместо мавлина и передавай все что тебе угодно.
