OSD Платы.
те OSD, что в полётных контроллерах стоят, можно как-то прошить нужными прошивками?
Теми прошивками, что Вы имеете ввиду, прошивается не само ОСД(видеочип), а микроконтроллер. Думаю, что какими нибудь сложными манипуляциями можно заставить МК полетника работать как ОСД, но проще купить какую нибудь микромини. В общем, смысла нет.
Спасибо, подтвердили мои предположения. А отдельного то микрочипа с флешем под OSD как раз в таких “гибридах” и нет. Вы правы, наверно нет смысла, может и удастся прошить но функционал всего остального может страдать.
Как отключить показания осд плата realacc hubosd?
Прошу совета:
имею платуAirbot MicroOSD V2.4, хочу залить туда прошивку ghost.
Cначала заливаю шрифт MinimOSD_2.4.1.6.mcm, получаю на мониторе вот это:
Затем заливаю прошивку MinimOsd_Extra_Uni.946DV-MAVLINK-release.hex и вот что вижу на мониторе:
Ну и в TLog плеере получаю бред:
Вопрос: что я делаю не так? Пробовал разные прошивки, и более ранние и более поздние - результат один и тот-же.
Щрифт не залился. Для прошивки шрифта нужно стабильное питание 5v(±0.05v) на питание аналоговой части (то есть чипа мах)
Подаю отдельное питание со стабилизатора.
4.93V мало?
4.93V мало?
Мах довольно много жрет, возможно и мало - но не боле 5.1 нужно - именно на аналоговой части.
Этому соответсвует шрифт
А вот про соответствие шрифтов прошивкам у меня нет никакой информации.
Думал что они все взаимозаменяемые.
Нет, каждой прошивке свой шрифт.
Где посмотреть какой чему соответствует?
Потому как меняются названия и т.д. а шрифт тут спрайт - не путать с напитком 😃
В папке с прошивкой
К счастью на этой плате уже не это глючное УГ (max),а нормальный чип (AB7456),который стабильно работает и от 4,5в.
Тоже не с первого раза получалось. Насколько помню (давно шил) предварительно прошивал файл Character_Updater_FW.hex, первый в папке FW+Char,без него шрифт шиться не хотел.
Ну так это и прошивка для заливки шрифта, я то думаю что человек всё по порядку прошивает.
Т.е. сначала Update Firmware и залить Character_Updater_FW.hex (там ещё Character_Updater_FW_1.hex есть), потом отмечаем Mavlink mode и шьём шрифты, потом снимаем Mavlink mode и шьём прошивку.
Верно?
Хорошо,если так. Я вот наступил именно на эти грабли…😒
Верно?
Вроде всё верно…
Вроде всё верно…
Всё сделал как описал выше (и как описано тут github.com/night-ghost/minimosd-extra ) - результат тот-же 😦
Upd: всё, заработало. Моя ошибка: делал как на видео
а там человек перед прошивкой шрифтов отмечает MAVlink mode. Так вот, не надо этого делать 😃
И ещё последний вопрос: как сжать картинку по вертикали и горизонтали?
Как подвинуть по вертикали и горизонтали я нашел, а как сжать - нет.
Сжать? Только разместить в окне нужные параметры в нужных местах…
Жаль т.к. по полстроки сейчас обрезается сверху и снизу.
Думал можно как-то чуть сжать изображение.
нет
А что за пункт в настройках Horizon под названием Russian HUD?
Вроде инвертирует линию горизонта… А зачем? 😃
А зачем?
Сила привычки 😃.
В “американском” отклоняется отображение земли относительно самолета,
а в “русском” самолет относительно земли.
Выглядит вот так в реале -
OSD не отображает потреблённое количество мАч.
Плата Airbot MicroOSD V2.4
Прошивка night_ghost 946 под мавлинк.
В GUI пункт Efficiency выбран и ему назначено место на экране но там всё время пусто.
При этом также выведен графический уровень заряда - он уменьшается т.е. APM таки разряд считает…
Как заставить отображаться потраченные мАч?
Или я неправильно понял пункт Efficiency?
Upd: таки да, значение efficiency - это вроде того сколько мАч вам надо затратить на 1км.
Тогда вопрос: как включить отображение потреблённых мАч? Графическое работает, но хотелось-бы цифровое…
Сам спросил - сам разобрался 😃
Когда выбираешь Battery Percent внизу нужно отключить “Show percent, not used mAH”
Помогите понять с уровнями RSSI.
Включаю в MP отображение пункта rxrssi, понижаю уровень мощности передатчика, довожу до того момента когда отображаемое значение будет равно 50 (как я понял - процентов).
На OSD-же в этот момент показывает уровень порядка 80%.
Судя по пискам аппы я больше склонен доверять уровню rxrssi.
Как привести отображаемый на OSD уровень приёма к тому-же значению что показывает Mission Planner (rxrssi)?
Решил собрать PlayUAV OSD, информация взята отсюда: github.com/PlayUAV/PlayuavOSD
Спаял, прошил через ST Link найденную на просторах интернета прошивку cloud.mail.ru/public/9mw8/JA4dDjEhW
Но не завелась ОСД.
Есть ли добрые знающие люди, кто поможет с программной частью данной ОСД?
